Misha
31 January 2009 | 19:29
Для дальнейшего усиления арахнида, путём его переработки в автоматона требуется Элитный Панцирь, он же элитный пластинчатый не помню что.
Однако тратить опыт на кузнечество лень. Собственно вопрос: продаётся ли эта железная шкурка в магазинах, и если да, то у кого и с какого уровня?
Hamfri
31 January 2009 | 23:23
Если бы все предметы продавались в магазине, то не было бы смысла в схемах, в магазине единицы предметов из тех что можно собрать, часть можно найти, но большинство придется собирать по схемам и Элитный Панцирь как раз такой случай, хотя это не повод огорчаться, если главная цель это получение Автоматона, то тут можно обойтись и без него, просто взять и захватить готового, так например мне удалось прихватить из Вендигротских руин 12 штук.
Misha
2 February 2009 | 15:07
Хочется самому роботов изготовлять. Значит придётся изучать кузнечное дело, а жаль. Ихмо, это не доработка.
Hamfri
2 February 2009 | 16:03
Нет, все правильно, кое что из "возможностей" технолога и мага ты можешь купить за деньги или найти, но это только малая часть их "возможностей" и причем не самая лучшая, если хочешь больше то придется развивать персонажа соответствующим образом и это вполне логично, например какой смысл изучать дисциплину в технике, если все предметы собираемые по схемам из нее можно будет купить в магазине, да и в изучении многих заклинаний не будет смысла, если свитки всех заклинаний будут продаваться в магазине. Между прочим технологу еще повезло, у него только 56 изучаемых схем (у мага при этом 80 заклинаний), если развивать его "правильным" образом, то можно изучить все схемы (!) и при этом преуспеть во многих навыках (!), так что лично я не вижу особых проблем в необходимости изучить еще одну дисциплину. Вообще же тут уже все зависит от того что ты хочешь, если хочется именно самому собирать автоматонов, то тут ничего не поделаешь, придется изучать кузнечное дело, но если тебе главное иметь автоматонов в наличии и использовать их, то в игре они встречаются в достаточном количестве и заполучить их не сложно, так что реальной необходимости в возможности изготавливать автоматонов самому нет.
Misha
2 February 2009 | 18:41
То Hamfri
Отсутствие логики в том, что для производства изделия "Автоматон", требуется умение механики полностью - 100%, это не бесспорно, но приемлимо, ибо на производство паучка требуется столько же; и кузнечество - 20 %, дабы нацепить на паучка шкурку. При этом на производство этой шкурки-броньки требуется максимальный уровень кузнечества, можно было бы её купить, что-бы не тратиться на лишнее в данном случае знание, ан нет - в продаже в продаже вещица отсутствует.
Hamfri
2 February 2009 | 19:41
Ну и что тут такого, могу привести противоположный пример - так называемый "Оживлятор" (не путать с Реаниматором, это разные вещи) требует знание Терапии 78 и знание Химии 85, но на практике обе эти дисциплины можно вообще не изучать, а знание поднять при помощи мануалов, так что не надо придавать такое большое значение этим цифрам. Да, в игре не для всех находимых схем можно достать компоненты и это правильно, ведь иначе даже маг сможет использовать эти схемы не хуже технолога, но требования к дисциплинам есть у всех схем и я думаю что сделано это не только для реалистичности, но и с расчетом на сетевую игру (хотя конечно в последнем я не уверен), где другой технолог может тебе предложить уже готовый доспех.
Escaped Marine
2 February 2009 | 21:15
Нет, надо все выучить - THIS IS THE ONLY WAY.
Extremist
3 March 2009 | 06:48
Мануалы это книжки? Как их использовать?
Hamfri
3 March 2009 | 13:17
Мануалы это книжки? Как их использовать? |
Senka
3 March 2009 | 13:18
Класть в инвентори. Одна книжка дает прирост в нужной дисциплине, равный инте ГГ. Но они годятся только для сбора по купленным схематикам.
