Termo
16 March 2009 | 23:40
Сделал операции в Братстве, в том числе поднял Интеллект с 9 до 10, потом прочитав прохождение, узнал новое для себя и: употребил несколько Психо, а после приема сделал еще одну операцию, что в итоге мне не дало преимущества в интеллекте, но подкинуло вместо положенных 20 Очков Навыков за уровень при Интеллекте=10 (со способностью Одаренный +7 статов и -5 Очков Навыков за уровень насколько знаю - по идее 25 было бы), в итоге 22... И я сильно привязываюсь к этой мелочи.
Прокопал все типы байтов в ArtMoney, разные сэйвы, выходили постоянные "временные" адреса, но они ничего не давали. Поменять с 22 Очков Навыков до "честных" 20 не вышло и с помощью HEX-редактора: (Fallout/data/SAVEGAME/SLOT09/SAVE.DAT) путем поиска совпадающих строк.
HexEdit'ом выискивал значения с прошлых и самых свежих сохранений аля <20 в 16ричной степени=14, а 22=16>, некоторые строки значений совпали, но не их порядок в строчке. В тоже время пробовал и просто менять каждое попавшееся число, благо по искомым результатам (и 14, и 16) выходило меньше 10 найденных соответствующих значений.
Помимо этого был скачан и использован Falche, но в нем можно менять не количество их за уровень, а только те, которые уже были выданы. В общем нуждаюсь в помощи касательно устранения этих 2 лишних очков.
Если кто смыслит в этом, то адресом строки, либо могу скинуть сохранение.
Mad Scientist
17 March 2009 | 13:12
Termo
17 March 2009 | 16:40
Спасибо конечно, но это для второй части, а структуры сохранений в них различаются.(
Что нашел: Смещение: ^0x00/ Размер: 0x04/ Описание: Количество очков умений, должно быть меньше 100. .........но это скорее всего именно уже полученные для распределения очки за уровни, а в моем случае требуются "за новый уровень" (также зависят от "Educated/Образованный"). К тому же по этому адресу уже забиты значения буквами или я что-то не понимаю?
Mad Scientist
17 March 2009 | 19:27
Та часть, которая различается, тебе не нужна. Ибо, если не брать дополнительные трейты и перки, Очки_скиллов_на_уровень = 2 * (Базовый_Интеллект + Добавление_к_Интеллекту). Что нужно менять, думаю, вполне очевидно.
А две операции на Интеллект это баг. В 1.3.4 мы его закрыли.
Termo
17 March 2009 | 20:51
Судя по вышеописанному файлу ситуация со строчками мне показалась неясной... У меня тоже была мысль касательно именно значения интеллекта, НО тем же Falche понизив на -1 не было в плане очков за лвл каких-либо изменений (возможно по причине искусственного понижения?), поэтому я и спрашиваю насчет именно очков, а не значения Intellect. Я в недоумении... И формула 2*Интеллект это не корректно, по причине Gifted и при Инт=10 будет 25(без перка)-5=20, соответственно Инт=11 => 27(без)-5=22. Все же они считаются отдельно? В дополнение: Базово было 9+1=10 операция1, понижение Психо и результат 10+1=11 операция2, а после понижение Falche 11-1=10, что как и описал здесь не дало результата в плане очков. Поэтому дело скорее в поиске именно этих самых "skill points", которые я никак не вытащу... Есть какие предложения? Сам варианты решения возможные для себя перебрал...
Termo
19 March 2009 | 22:14
Ну дак никто не смыслит в "копании"?
Mad Scientist
19 March 2009 | 22:43
2*Интеллект это не корректно |
Возможно. Значение базы я не помню, а экспериментировать сейчас недосуг.
дело скорее в поиске именно этих самых "skill points" |
Нет в сэйве такого параметра. Skill point per level зависит только от интеллекта и перков/трейтов.
Termo
19 March 2009 | 23:03
Думаешь реально нет вообще?) Просто Falche -1 с 11 до 10, а осталось 22... Ну да ладно, спасибо за внимание, если можешь закрывай.)
Mad Scientist
19 March 2009 | 23:19
Думаешь реально нет вообще? |
Практически уверен. Но надо бы всё же точную формулу найти.
Просто Falche -1 с 11 до 10, а осталось 22... |
Тут дело вполне может быть в том, что значения статистик выше 10, не только не отображаются, но и не работают. Попробуй снизить до девяти и посмотреть, что получится.
По крайней мере, мой любимый трейт Night Person устойчиво даёт колебания количества skill points, в зависимости от IN, даже если level уже получен, но очки ещё не распределены.
если можешь закрывай |
Ни к чему это.
Termo
19 March 2009 | 23:26
И до девяти пробовал.) Кстати, объясни суть этого перка, т.к. под моим пониманием это -статы днем и +ночью, но ночью их нормальное количество, а днем заниженное от положенного значения. Ведь я не верно понимаю перк?)
Mad Scientist
20 March 2009 | 00:00
И до девяти пробовал |
Тогда велик шанс, что Falche редактирует не то, что нужно. Бери hex-редактор, смещения из приведённого мной документа, и смотри содержимое сейва вручную.
ночью их нормальное количество, а днем заниженное от положенного значения. Ведь я не верно понимаю перк? |
Почему же не верно, примерно так он и работает: после 18:00 и до утра бонус (+1) на интеллект и восприятие, с 08:00 и до вечера пенальти (-1) на интеллект и восприятие. Соответственно меняется и всё, что на эти базовые характеристики завязано. Ты не прав лишь в одном, ночью значение не нормальное, а завышенное. Т.е. если, например, базовый интеллект у тебя 8, то днём его реальное значение будет 7, а ночью 9.
Termo
20 March 2009 | 00:19
Пользовался hex'ом... Видно не разбираюсь я в смещениях, т.к. по указанному там адресу идет уже забитое текстом значения.
Да и не столь уже важно. Пока был интерес разбираться - ковырялся, а сейчас игра сейравно фактически пройдена.
В том числе отдельно таблицы с сайта ArtMoney скачал и там адреса были почти на все как и в Falche, кроме этих самых очков за уровень.
Может быть дело в их "разбитости", т.е. отдельно записывается число с интеллекта, отдельно минусуется Gifted и отдельно же плюсуется Educated.
