Freakazoitt
23 April 2009 | 08:05
ОС: XP
После выхода из игры появляется черный экран, ничего не видно. Диспетчер вызывается, но ничего не видно. Иногда появляется курсор. Единственное, что можно сделать рестартнуть комп. По другому никак.
Очень раздражает.
Почему так делается и как устранить явление.
Champer
23 April 2009 | 08:33
Диспетчер вызывается, но ничего не видно. |
Я в таких случаях действую вслепую. Нажимаю Ctr+Alt+Del, потом нажимаю Del, слышу щелчок, кнопка "<-" (влево), Enter. :)
23 April 2009 | 09:39
Телепаты, как обычно, в отпуске. Список установленных модов? sfall?
Навскидку можно посоветовать только режим совместимости.
Freakazoitt
23 April 2009 | 10:14
Урезанная версия с old-games, перевод ЛевКорп (установлен отдельно)
Позже скачал недостающие дополнения с оттуда же, засунул в master.dat/critter.dat/data
Потом поставил 1.3, удалил его вручную, поставил последний патч от X-Tream (что-то вроде 1.2).
Игра работает стабильно, вылетов нет. Сейвы не крашаются. Несовместимости модов не наблюдается. Но вот выход из игры...
23 April 2009 | 16:52
От кого патч? :)
М-дя, судя по источнику и порядку установки версия у тебя получилась та ещё. Но зависать при выходе не должна бы... Пробуй режим совместимости. Ещё можно попробовать дрова для видяхи обновить.
Freakazoitt
23 April 2009 | 17:29
Уточнил патч это Fallout v.1.3.2 patch by TeamX (unofficial)
Обновил дрова для видео. Проблемка осталась. Режим совместимости не помогает. Плюс новые дрова теперь не перевариваются другой игрушкой (The Fall)
24 April 2009 | 13:18
Друг, в следующий раз, когда будешь ставить патчи от TeamX, бери их с сайта TeamX. Так оно и поновее и понадёжнее. ;)
На данный момент корректный порядок установки патчей таков:
1.2,
1.3 (текущая версия 1.3.4). Ридми читать не забывай.
Глюк, подобный описанному, на своей машине припоминаю. Правда, не припоминаю с какой игрой и на какой системе. :)
24 April 2009 | 20:55
2
Wasteland GhostА почему так исторически сложилось, что перед
1.3 надо ставить
1.2? Отчего не включили?
Bercov
25 April 2009 | 01:21
Mad Scientist
3 May 2009 | 12:42
(сообщение #233624) |
А ещё модульность. За то время, пока готовится 1.2.1, успело выйти несколько подверсий 1.3.x. Если б патчи объединили, эти подверсии до сих пор ждали бы релиза.
3 May 2009 | 13:00
Не-не. Я понимаю, кому-то подавай "кошерность" только 1.2
Но почему же не сделали до сих пор 1.3. цельным, чтобы не надо было заморачиваться очередной раз читая, "а до этого поставьте-ка 1.2"
3 May 2009 | 16:19
Всё по той же причине: чтобы не маяться с синхронизацией исправлений и чтобы не менять 1.3, если изменился только 1.2.
Freakazoitt
15 September 2009 | 11:43
Сейчас заменил на американскую версию (целиком, не урезанную) с торрентов. Патч 1.3 кажется. Та же проблемка невозможно нормально выйти. Точнее можно, если не нажимая выход вызвать диспетчер и закрыть через него. но тогда сильно глючит экран. иногда пропадает глубина цвета, меняется разрешение, кучкуются иконки, всегда меняется яркость экран становится бледным.
И вообще без мода то же самое.
И режим совместимости не помогает.
15 September 2009 | 12:39
Какие-то глюки, явно связанные с системой, а не с игрой. Останови антивирусы и прочие лишние фоновые программы, накати на систему последние фиксы, обнови дрова для видяхи...
PS На вирусы проверься на всякий случай.
