Pycheskop
10 July 2009 | 20:50
Вызывая в командной строке dxdiag, переключить там что-либо невозможно. В частности, нельзя отключить DirectDraw.
Виста была по умолчанию на ноутбуке и есть определенные сложности с установкой ХР на него, так как некоторые драйверы отсутствуют.
Требуется добрый совет.
dimka
10 July 2009 | 21:26
Выключить Аеро?
Pycheskop
10 July 2009 | 22:12
Что такое Аеро?
nevere
11 July 2009 | 10:12
В Панели Управления, выберите Оформление и Персонализация, затем Персонализация, затем Параметры Дисплея, там Дополнительно потом нужно выбрать вкладку Диагностика, на которой есть кнопка "Изменить параметры", регулятор Аппаратное Ускорение нужно двинуть до упора влево это отключит, в том числе и ускорение DirectDraw. Только, скорее всего это бесполезный совет, скорее всего кнопка "Изменить параметры" будет недоступна и ниже будет надпись "Текущий драйвер дисплея не позволяет изменять параметры аппаратного ускорения", о чём собственно свидетельствует отсутствие соответствующих кнопок в DxDiag. В этом случае можно: 1) попытаться запустить Torment с нужными параметрами воспользовавшись Compatibility Administrator из пакета Microsoft Application Compatibility Toolkit; 2) поэкспериментировать с настройками видеодрайвера; 3) попробовать воспользоваться каким-нибудь твикером, типа nTune; 4) поэкспериментировать с соответствующими ключами реестра; 5) поставить XP второй системой для игры наличие всех драйверов не требуется; 6) заменить видеокарту (ноутбук); 7) поэкспериментировать с настройками игры (а вдруг); 8) возможно, использовать ещё какой-то способ не относящийся к упомянутым выше.
К слову сказать, ускорение отключено по умолчанию в безопасном режиме, правда есть небольшая проблема, там же по умолчанию отключен и звук. Если уровень Ваших компьютерных навыков позволяет Вам обойти это небольшое ограничение, то в Torment вполне можно играть в этом режиме. :)
dimka
12 July 2009 | 13:06
Aero это плюшечки интерфейса Висты. Фишка в том, что она изначально работает в режиме DirectDraw, поэтому и отключить его нельзя. Нужно переткнуться на классический вид. Совет nevere, данный выше, работать, скорее всего, не будет по той же причине. Впрочем, я работаю не под Вистой, могу ошибаться.
nevere
12 July 2009 | 13:15
Ошибаетесь. :) Не зависит от оформления.
Вообще, по идее, нет никакой необходимости отключать ускорение DirectDraw в операционной системе, в теории любые проблемы с отображением должны решаться включением программной обработки в самой игре практически любая современная система должна без проблем справляться с этим режимом.
Pycheskop
12 July 2009 | 22:09
Решил не ролеплейно переустановить систему.
Вопрос новый, но в продолжение.
Возникла еще одна проблема: образ с PS:T остался на рабочем столе в висте (мои документы), а доступ туда из ХР виста не дает. И войти через висту теперь почему-то тоже нельзя. Кроме покупки книжки "Компьютер для чайников" есть какие-нибудь решения? )
Что именно то винда говорит?
Если "Отказано в доступе." то скорее всего надо настроить права доступа. Правой кнопкой на папке -> Свойства -> Безопасность. Там расписано кто и что может делать с этой папкой.
Pycheskop
12 July 2009 | 22:43
Свойства -> Доступ -> Открыть общий доступ к этой папке -> Применить:
"Ошибка при организации общего доступа к Documents and Settings. Отказано в доступе"
dimka
13 July 2009 | 07:27
Что-то я не понял, зачем к папке Висты обращаться из XP. Почему не залогиниться в Висту и не переписать ее содержимое в любую общую папку, которая будет доступна и из ХР тоже?
nevere
13 July 2009 | 08:31
Любой файл можно получить (если я ничего не путаю) через прямой доступ к диску, насколько я помню, в XP с этим не должно быть никаких проблем, в Vista чуть сложнее, но тоже вполне решаемая задача. Если Вы не знаете, как получить доступ вручную, можно воспользоваться какой-нибудь программой, RawDisk например. Если мне не изменяет память, ещё в
WinHex должна быть такая возможность.
Pycheskop
13 July 2009 | 09:23
Входить из ХР нужно только потому, что при включении компьютера доступна только одна система ХР, после ее установки.
Доступ и Безопасность это две абсолютно разные вкладки. Доступ используется для сетевого расшаривания, а Безопасность для настройки прав доступа пользователей и групп пользователей. Если такой вкладки нет, значит открываем Проводник, Сервис -> Свойства папки -> Вид. В дополнительных параметрах убираем галочку с "Использовать простой общий доступ к файлам".
nevere
13 July 2009 | 09:36
Чем Вам WinHex то не нравится? Скачать 1МБ и не нужно с правами возиться. :)
Тем что "Мсье знает толк в извращениях!"(с). Нужно будет как то найти где файл начинается, а если ещё файл фрагментирован, собрать его получится только с божьей помощью.
Pycheskop
13 July 2009 | 10:05
Не знаю, как такое вышло: папку Documents and Settings переименовал, убрав последнюю букву, на следущий заход в мой компьютор там уже лежало две папки открытая и закрытая, в открытой было все то, что было на рабочем столе в висте.
Кстати, при нажатии Проводника тоже было отказано в доступе.
WinHex мне очень понравилась, просто я там ничего не понял )
nevere
13 July 2009 | 10:08
Тем что "Мсье знает толк в извращениях!"(с). Нужно будет как то найти где файл начинается, а если ещё файл фрагментирован, собрать его получится только с божьей помощью. |
Может мы про разные WinHex'ы говорим? Как я понял, файл же не удалён, к нему просто нет доступа. О каких поисках начала файла и фрагментации Вы толкуете?
WinHex мне очень понравилась, просто я там ничего не понял ) |
Это было поправимо там всего три кнопки нажать нужно было. :)
Может мы про разные WinHex'ы говорим? |
4 года назад, когда я пользовался WinHex'ом, он умел только диск напрямую открывать, без всяких списков файлов. Сейчас глянул, он действительно многому научился.
Кстати, при нажатии Проводника тоже было отказано в доступе. |
Похоже при установке XP поверх Висты все права доступа остались от Висты, поэтому чую это ещё не все проблемы с которыми ты столкнешься. А так ты хоть с правами админа пытаешься что-нибудь сделать или из под простого юзера?
dimka
13 July 2009 | 21:35
Что мешает прописать Висту в меню загрузки?
Никаких WinHex'ов тут не надо, не путайте человека. Фактически он пытается получить доступ к чужим документам (в идеологии Висты). Все что нужно загрузиться в Висту и переписать все в общую папку, доступную из ХР.
nevere
14 July 2009 | 02:34
Никаких WinHex'ов тут не надо, не путайте человека. |
А в чём собственно путаница? Целью, как я понял, было получение файла. WinHex (или любой другой аналог), при прочих равных условиях один из кратчайших путей к этой цели.
Да и цель-то уже вроде достигнута. :)
Siverfale
14 July 2009 | 15:55
Требуется добрый совет. |
Наверное глупый совет, учитывая какие тут разборки, но лично мне помогло (на Висте) выставка всех графических параметров про которые было сказано что-то вроде "нажимать если у вас проблемы с отображением графики".
