Сборка на основе официальной версии 1.4 и неофициального патча + фейк патч до 1.5 и 3 официальных аддона! Первые три вышедших аддона включены в сбоку, они английские. При желании вы можете найти русифицированные версии в интернете и заменить ими файлы из сборки, я думаю, русифицированные не особенно отличаются от английских. Все моды также английские.
Устанавливается на любую версию Fallout 3 любого издателя, то есть для установки нужен любой английский или русский Fallout 3 версии 1.0 или выше! На русскую версию устанавливается, но у некоторых были проблемы, если у вас есть желание можете сделать русскую версию на основе моей сбокрки.
Отобрано около 80 лучших модов из около 300-400!
Сборка изначально английская, при желании можете попробовать поставить как русскую. Я не пробовал, но должно все быть ОК. В торренте дана подробная инструкция.
Все моды самой последней версии на данный момент.
Торрент сборки (+ подробное описание с полным списком включенных в сборку модов):
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2027446
Мне не нужно никакое право авторства на сборку, можете делать с ней все, что хотите.
Хочу еще заметить, что Fallout 3 от беседки это говно детское, сакс, песочница. Я не хочу рекламировать эту игру.
Установка вкратце такая:
1 ставится откуда угодно английская игра, или русская для русской установки
2 заменяется экзешник фалаута на версию 1.0, на всякий( для русской не заменяется)
3 ставится патч (для русской ставится русский патч и лаунчер)
4 для этой версии просто вставляется лаунчер
5 заменяется содержимое папки Data полностью ( для русской версии не полностью)
6 ставится FOOM загружается файл с последовательность запуска
7 ставится ArchiveInvalidation Invalidated и запускается
8 ставится FOSE
На данный момент планируется изменить в сборке:
-добавить Better Living Through Chems и удалить мод сигарет
-добавить Fast VATS, всетаки VATS слишком медленный и читерский, мне кажется
-поискать читы
Сейчас нормально написал? Мне обязательно все запятые надо расставить?
