dronus
8 July 2009 | 11:53
Прошу прощения за создание темы, но есть проблема, решение которой мне не известно.
В Вуридене нельзя сделать подношение Богу (оливковая ветвь). То есть нельзя даже просто открыть алтарь. Эта проблема упоминается во многих солюшнах, но единственным ее решение является переустановка игры. Я переустанавливал игру, доходил до этого места разными героями, но подношение так ни разу не получилось сделать.
Что посоветуете? Просто очень жаль, что такая интересная фишка игры проходит мимо. А это особенно чувствуется, когда играешь за одиночку на сложной сложности и без использования всякого рода "читерства" и "манчкинизма".
8 July 2009 | 13:16
Не знаю, может ли в действительности помочь переустановка корявой версии. Надо просто ставить правильные патчи. Для русской версии эту проблему должен исправлять ГрандФикс (см.
Подборка полезных ссылок по Arcanum’у ), в оригинальной английской версии такой проблемы вроде не было.
Hamfri
8 July 2009 | 16:56
Прошу прощения, если задаю глупый вопрос, но все же ты чинил алтарь перед тем как делать подношение или нет ?
dronus
8 July 2009 | 17:11
Алтарь, конечно же, чинил:) Причем специально делал такие сейвы, что чинил его и после задания пирата (не помню как зовут) и просто заходя туда. Пытался сделать подношение, как уже писал двумя разными героями. Причем, насколько помню, установить камень можно самому или отдав его местному мужику. В обоих случаях после этого при наведении на "полукруг со звездой" он пишет, что "вы видите..., похоже, здесь отсутствует камень" как-то так.
Насчет патчей. И грандфикс и минификс к нему ставил. Делал вообще все, как написано в ссылке. (инсталл русской фаргусовской версии 1.074. GF 1.3 минификс русская озвучка).
Играю, действительно, в русскую версию. Других грехов не совершал:)
Vorand
28 August 2009 | 16:22
Версия английская 1.7.4
Не получить благословение бога правды Halcyon, до этого получил благословение всех богов доброго круга. Правда еще не закончил все квесты скелета-Пита.
Принес жрецу камень, спрашиваю про приношение он говорит да, конечно можно сделать. Кидаю на алтарь оливковую ветвь говорит, что несмотря на то, что сделал правильное жертвоприношение, бог его не принимает. Обидно, не хотелось бы завалить квест с получением благословений.
Bloodseeker
28 August 2009 | 18:17
1) Ты их в правильном порядке завершил?
2) Поиск рулит!
Vorand
31 August 2009 | 12:02
Завершил жертвоприношения в правильном порядке.
Спасибо товарищу модератору за то, что он сообщил банальнейшую вещь про поиск. Искал Halcyon нихрена не нашел по аналогичной проблеме.
По каким причинам бог может не принять подношение?
31 August 2009 | 12:08
Спасибо товарищу модератору за то, что он сообщил банальнейшую вещь про поиск. |
Ну вот, Bloodseeker смог почувствовать себя модератором :-)
На самом деле, искать надо в разделе глюков ("Когда магия бессильна"). Глюк известный, вызван корявостью пиратской версии. Для лечения нужно установить патч 1.0.7.4. (можно скачать с fallout.ru)
Bloodseeker
31 August 2009 | 12:22
Почуствуй власть тёмной стороны силы(бытия модератором)!!!
Я точно помню, что такое уже было. Только не помню, здесь или на Арк-клубе.Вообще GF 1.3 + minifix 2 тоже помогает (для русского Фаргуса).
2nasty_floater: с самого начала он вроде сказал, что версия 1.0.7.4 (надеюсь, он это имел в виду под 1.7.4).
2Vorand: Английский Фаргус или счастливый обладатель оригинала?
P. S. Может объединить эту тему с
этой? И впредь не задавайте вопросов по багам здесь. В описании "Когда магия бессильна" сказано об этом.
dronus
31 August 2009 | 12:44
Моя проблема (в упомянутой выше ссылке), кстати, отличается от этой. Я не могу даже положить ветвь на алтарь. Как бы я не старался, но он у меня все равно остается сломанным. В случае, описанном Vorand, он его все таки смог починить.
Vorand
31 August 2009 | 15:44
Спасибо за фидбэк, все на свете перепутал.
Версия у меня была 1.0.6.4, поставил 1.0.7.4, загружаю сейв ситуация та же. Значит ли это, что надо переигрывать всю игру заново, чтоб добиться решения квеста с богами?
на диске была русская и английская, ставил с исошки, видимо, английский пиратский фаргус.
Bloodseeker
31 August 2009 | 17:08
Не стоит на новых версиях загружать сейвы со старых. Так что придётся начать заново. А если Фаргус, то выгоднее рус. версия + ГФ 1.3 + минификс 2.
2dronus: так я и не говорю, что проблемы одинаковые. Просто твоя тема называется "Проблемы с Вуриденом", у Vorand тоже с ним проблема. Ну или хотя бы не объединить, а перенести в "Когда магия бессильна".
Вы не подумайте, что я сговорился с G_G(на многие вопросы у меня 1 ответ: поставь ГФ 1.3 + минификс 2).
1 September 2009 | 06:27
Bloodseeker
с самого начала он вроде сказал, что версия 1.0.7.4 (надеюсь, он это имел в виду под 1.7.4). |
Да, как-то я это пропустил :-)
Vorand
на диске была русская и английская, ставил с исошки, видимо, английский пиратский фаргус. |
Да, знакомая "русская английская" версия, сам с нее начинал играть. Проблема с ней в том, что патч 1.0.7.4. на нее встает не полностью, и что с этим делать я не знаю. Можно попробовать патч 1.0.7.5 от Thorn'а (поищи в не столь давних темах на форуме).
Грандфикс штука хорошая (хотя я бы ограничился версией 1.1, которая является еще патчем, а не модом). Проблема в том, что его установка русифицирует игру, и перевод там все тот же корявый фаргус, местами подправленный. Если это не смущает вполне выход из положения.
Перенес тему в "КМБ".
Vorand
1 September 2009 | 08:56
Еще раз спасибо, думаю, как пройду игру начну заново, другим персонажем.. Важно будет установить чистую английскую версию и на нее 1.0.7.4, тогда вуриден должен принять подношение, если я все правильно понял.
dronus
7 September 2009 | 17:17
Вчера решил поиграть в Арк и начал со своей этой проблемы. И она таки решилась!!!
Итак, если у вас не получается сделать подношение Халькиону (в Вуридене) ПОСЛЕ возвращения камня на место. В моем случае я не мог даже открыть алтарь или прочитать "постамент". То я сохранился ДО того, как починил алтарь, накатил на мою версию 1.074, затем GrandFix (последнюю версию) и НЕ ставил на него мини-заплаток. Прошел этот момент, а затем поставил заплатку, так как ошибка появлялась, например, в разговоре с ГБ или мадам Лил.
Надеюсь, кому-нибудь это поможет.
