Полная Версия: Mr. Handy с миниганом
T H
Fallout 1, Фаргус, патч 1.2 и на броню NPC.
В Убежище под Собором некоторые из роботов Mr. Handy начинают активно пользоваться миниганами, сменив цвет своей головной лампы на желтый.
То ли я остал от жизни, но с десяток лет до этого Хэнди в первом Фолле "послушно" пользовался лишь своими клешнями, хотя общеизвестно, что анимация для миниганов (как и сам миниган в инвентаре) у него действительно имеется.
Скрин для затравки (верхний Хэнди с миниганом):
http://img260.imageshack.us/img260/2520/scr00000.png
Если случай действительно из ряда вон выходящий, выложу видео
с фрапса, если же такое поведение для этих роботов обычно, попрошу простить за напрасное беспокойство.
The Undertaker
Чет новенькое =))
ИМХО — либо деза, либо патч и правда прикольный =)
T H
Загрузил на первую попавшуюся шару маленькое видео (1,5 МБ) по поводу происходящего (изображение притормаживает из-за Фрапса):
http://upload.com.ua/get/901086572/
The Undertaker
Гы =)
Либо монтаж, либо и правда патч прикольный.
На самом деле, если это и правда, то я только пять баллов 1С'овцам поставлю. ИМХО, внесет разнообразие.
T H, ты бы ридми патча-то почитал перед тем, как такие вопросы задавать. Хенди не могли использовать свои миниганы из-за банальной ошибки в прото-файле. В патче эта ошибка была исправлена. Вот и всё.
T H
The Undertaker у меня версия от Фаргуса, а патч 1.2 — вообще от TeamX, так что 1С тут явно не причем (хотя данный патч и для 1С имеется).
Wasteland Ghost естественно, я так и поступил, прежде чем создавать тему:
Fallout v.1.2 patch (полуофициальный)
для русской версии by Fargus
раскопано в недрах сети и адаптировано к русской версии by TeamX
Описание:
Основной  целью  данного  патча  является внесение в игру исправлений, доступных
владельцам  релиза 1.2, но недоступных владельцам всех прочих релизов, поскольку
эти исправления так и не были выпущены отдельным патчем. Патч устанавливается на
любую  версию  от  Фаргус,  содержит  все  изменения, вносимые патчем v.1.1 и не
требует его предварительной установки.
Список изменений:
- движок:
  fallout.exe, falloutw.exe — движок версии 1.2US с исправлениями, позволяющими
                воспроизводить озвучку от Фаргуса.
- скрипты:
  glowgen.int — добавлен вывод сообщения "вы получили 1000 хп" после
                починки генератора.
  inblade.int — вместо несуществующего inblade.msg (926) скрипт теперь
                ссылается на blade.msg (279), как следствие, нет Error'ов при
                попытке поболтать с Лезвиями на вторжении в Адитум.
  rndmtn.int  — рядом с Патриком Кельтом теперь стоит не морозильная камера :),
                а деревянный ящик.
  razor.int   — одно изменение, связано с изменением в мсг (см. ниже).
- диалоги:
  Диалог razor.msg:
  Версия 1.0:
  {108}{}{Good to meet you.  I'm NAME.}
  {205}{}{You (male)Bastard! (female)Bitch! With the Gun Runners gone we will
          never even have the chance to arm our selves. Get outta here your not
          welcome here.}
  Версия 1.1:
  {205}{}{You ass! With the Gun Runners gone we will never even have the
          chance to arm our selves. Get outta here you're not welcome here.}
  Версия 1.2:
  {108}{}{Good to meet you.  I'm }
          welcome here.}
  Патч:
  combat.msg:
  В версии 1.2 введены различия между мужским и женским персонажами:
  Строки 200-222 — мужской перс (не менялись)
  Строки 250-272 — женский перс (добавлены, в английской версии — копия 200-222,
                  в русской соответственным образом изменены окончания)
  Строки 506-534 — мужской перс (не менялись)
  Строки 556-584 — женский перс (добавлены, в английской версии — копия 506-534,
Установка:
Скопируйте  архив  патча в директорию с установленной игрой. Распакуйте файл при
помощи  UnRAR  или  WinRAR  версии  не  ниже 3.30. Убедитесь, что включена опция
распаковки  с  сохранением  структуры  директорий  архива.  Ответьте 'Да' на все
вопросы  о  перезаписи  существующих  файлов. После распаковки архив патча можно
удалить.  Обратите  внимание,  что  fallout.exe  и  falloutw.exe  будут заменены
обновлёнными версиями, исправленными так, чтобы озвучка от Фаргуса проигрывалась
без искажений.
Археологи:
Alchemist — идея, английская документация и частичное участие в прочих работах
Mynah (Avega) <avega@mail.ru> — сравнение скриптов и адаптация исполняемых файлов
Wasteland Ghost — всё понемножку :)
О нас:
Наш адрес: www.teamx.ru
Если вы хотите присоединиться к нам, пишите Wasteland Ghost:
wasteland_ghost@mail.ru
Сообщения о найденных багах направляйте сюда же или оставляйте на форуме TeamX.
За дополнительной информацией по патчу обращайтесь к Alchemist'у:
alchemist@fromru.com
Если у вас возникли какие-либо проблемы с патчем, пожалуйста, не беспокойте
отдел технической поддержки Interplay. Они вам не помогут. :)
31.08.2007
Интереса ради (и на всякий пожарный) ознакомился и с английской версией РидМи, и тоже ничего по этому поводу не нашел.
Поскольку NPC-патч ставится на патч 1.3 моя мысленно добавила его в эту цепочку. Ибо баг этот исправлен именно в 1.3. Возможно, когда-то ты его ставил и забыл удалить. Проверь наличие файла 00000044.pro в папке DATA. Дело в том, что в оригинале там проставлен неверный body type (уже не помню какой именно, но на самом деле должен быть Robotics), из-за чего движок не может найти корректную анимацию для стрельбы из минигана. Так что без патча 1.3, куда включено это исправление, Хенди стрелять физически не может!
Быть может, я устал, но решив прочитать эту тему в последнем сообщении ничего не понял. У T H же всё работает и мистеры-хенди с миниганами (кстати, имеются ли они (миниганы) во Втором?) — в чём спор то?
Или были удалены какие сообщения?
В том, что при наличии одного лишь патча 1.2 Хенди стрелять не будет: оружие в инвентаре есть, но воспользоваться он им не может из-за бага в прото-файле. Баг исправлен в патче 1.3.
