Полная Версия: проблема при установке(win XP)
Stonehead
Доброе время суток!
Возникла проблема при установке фола 2 на мой комп. Устанавливал с образа(формат *.iso). Образ открываеться нормально, но после клика "setup" появляеться чёрный экран, и установка останавливаеть, если свернуть — появляеться ошибка "Error initializing video mode",
также с другого исошника при запуске сетапа выдаёт ошибку "Error initializing video mode 640х480"
Это явно не проблема образа, т к образ без проблем монтируеться — проблема именно установки.
Microsoft Windows XP
Professional
версия 2002
Service Pack 2
Компьютер:
AMD Athlon™ 64 X2 Dual
Core Processor 3600+
1.91 ГГц, 1.00 ГБ ОЗУ
ЗЫ при запуске в режиме совместимости под разные виндовз — та же проблема
при запуске в безопасном режиме — то же самое.
попытка запуска сетапа с расширением 640х480 16 не исправила недоразумение(((
ЗЫЫ
С каждого образа игра без проблем установилась на другой комп(тоже XP)
никогда ни с чем подобным не сталкивался(((
dimka
1. Поиграться с драйверами.
2. Выключить аппратное ускорение графики через dxdiag.
3. Включить режим совместимости с Win98 в свойствах ярлыка.
4. Поставить hi-res мод.
Что-то из этого должно помочь.
Gamer
Пуск-Выполнить: dxdiag
На вкладке "Если ничего не помогло" нажать кнопку Частота и написать цифру 60. Затем ОК, Выход — и можешь снова попробовать запустить установщик игры.
