Hmt
24 January 2010 | 13:55
окончательный вариант с инструкцией вынес в шапку темы.инструкция в формате Word97
тут + контент
вот тут===============================================
... далее все по порядку от начала темы ...(фактически все ссылки в тексте будут мертвыми)Собственно мой вариант реализации лифта "аля Fallout"
(может конечно было уже)
http://narod.ru/disk/17214456000/elevator.rar.htmlСодержимое архива переносим в директорию Тактикса
Запускаем bos.exe -path elevator
Выбираем кастомную миссию elevator.mis
... спрайтики и энты прилагаются ...
К сожалению из-за высоты уровня, при такой реализации,
помещается только 3 этажа (а в братстве, к примеру 4).
Правда если "кнопы" в длину выкладывать, а не в высоту как у меня,
то можно и десять этажей сделать.
d_seven
24 January 2010 | 19:01
...усё работает...вполне гут, как по мне...можно было б нарисовать менюшку-с-кнопками по-симпотичнее, но эт фигня...интересуют два момента:
можно ли сделать так, чтобы тайлы на остальных этажах до пользования лифтом так же показывались,как и после?
применима ли данная схема к построению сколько-нибудь вменяемых ветвей диалога?
Hmt
24 January 2010 | 22:05
Для построения диалогов ... в принципе да это возможно
(хотя я все же хочу и продумываю другую систему)
Красивое Меню вокруг кнопок просто надо нарисовать и все.
(я показал всего лишь вариант исполнения, а кнопки взяты из первого фалаута)
Что значит до и после ? Поподробнее плиз.
Если это про то, что чувак выезжает из лифта то задом то передом то фиг вам :)
Я вынес лифт на отдельный уровень как раз потому, что есть возможность
широко развернуться в оформлении (хотя ничего не мешает поместить его на
рабочий этаж)
d_seven
24 January 2010 | 22:43
Что значит до и после ? |
до: есь чузен и есь 1 этаж.
чузен идёт в зону лифта, жмякает кнопку и оказывается на следующем этаже.
далее, есь чузен, 1ый этаж и тот, на котором чузен в данный момент чешет репу.
чузен снова идёт в зону лифта, жмякает кнопку и оказывается на следующем этаже.
после: есь чузен и все этажи.
т.е. пока чузен не переместится на следующий этаж, этот этаж не виден игроку.
как-то так...
кнопки взяты из первого фалаута |
...ну, я кагбэ узнал, да)
2модер. требую плюсов товарищу)
зы.
хотя, подумал сейчас...твой вариант реализации устраивает в полной мере. более, пояснений не требуется.
der Fluger
24 January 2010 | 22:51
С плюсами я как-то сам разберусь. А ты, dseven, если ничего не сделаешь со своим правописанием получишь пару минусов.
И если впредь надумаешь чего-то «требовать» для этого есть специальная кнопка.
Hmt, опиши, пожалуйста, в общих чертах механику работы лифта.
Я так понимаю, это что-то вроде разветвлённого диалога по своему устройству?
Для переноса персонажа используется Tag Name?
Hmt
24 January 2010 | 23:05
хм ...
Есть несколько этажей в здании переменные принадлежности к этажу.
Unit заходит в зону лифта (зона общая для всех этажей)
Происходит тупая телепортация на отдельный этаж не участвующий в игре
(там нарисованы кнопки лифта, механизм выбора и.т.д)
Нажимается кнопка или вернее 'speech event' номер нужного этажа
Проверяется принадлежность к этажу.
В зависимости от нажатой кнопки происходит 'move unit' на этаж
в зону перед лифтом (как в фалауте) , сопровождаемый звуком лифта
Если выбран тот же этаж звука нет, просто 'move unit'.
занимает 1 тайл пола
используется -Tag name & waypoint
перенос команды игроков не проблема как я понимаю
для меня важнее вынос всего этого в отдельный уровень карты :)
(это кстати хорошо применимо для реализации диалогов ничего не мешает на
карте при построении ветки диалога)
der Fluger
24 January 2010 | 23:11
Я так понимаю, что это применимо только на одиночных картах, но не в кампании?
Помню, я проводил эксперименты, пытаясь присвоить Tag Name prefab’у, на который должны были бы реагировать глобальные переменные. Не сработало, к сожалению. Судя по всему, лифт работать в кампании так же не будет, так как триггер перемещения юнитов работает исключительно в связке с Tag Name.
Или же я в чём-то ошибаюсь?
Hmt
24 January 2010 | 23:15
присваивается TagName на SinglePlayerSpawn или Повторный Spawn и все ...
во всей кампании я Dweller :)
Все равно ведь в кампании на каждой карте рисуешь точки респавна
Но вот чтобы триггер лист был прописан один раз для всех карт кампании этого конечно же не будет :)
Отправлено: 24 янв 10 23:27
Для Dseven:
Этаж и не виден игроку до попадания на него это в принципе невозможно
(также реализовано в первом и втором фоле)
В моем примере этажи видны так как они одинаковы и не перекрывают друг друга
(вышестоящий этаж должен перекрываться тайлами пола, чтобы нижние этажи
не просвечивали)
der Fluger
24 January 2010 | 23:38
Hmt, добренько, я проверю ситуацию с тэг-неймами :)
Но вот чтобы триггер лист был прописан один раз для всех карт кампании этого конечно же не будет :) |
В смысле? Один триггер-лист на всю кампанию? Конечно же не будет, он к карте привязан. Или ты что-то другое имеешь ввиду?
Hmt
24 January 2010 | 23:43
брр ... это я устал наверное ...
Отправлено: 25 янв 10 00:06
встроил карту для теста в кампанию ...
заменил игрока на SingleSpawnPlayer
имя точки Dweller принадлежность Team : Dweller (Human)
Работает ... захожу выхожу на WorldMap все работает :)
Лифт лифтит :)
der Fluger
25 January 2010 | 15:08
QUOTE (Hmt) |
Лифт лифтит :) |
Замечательно :) Лови плюсец.
Hmt
27 January 2010 | 18:57
http://narod.ru/disk/17327943000/elev.avi.htmlПример работы (картинку сильно пожал) в кампании, на карте 13 убежища.
saurenc
9 October 2010 | 16:56
Может кто напишет инструкцию по созданию лифта?
Hmt
9 October 2010 | 17:42
Может кто напишет инструкцию по созданию лифта? |
можно посмотреть в любую из моих карт с лифтом. (там нет ничего сложного)
более того, все равно для создания лифта нужен контент из openFM.
(тайлы, спрайты, энты).
если есть вопросы отвечу, на написание подробной инструкции нужно время.
saurenc
9 October 2010 | 20:21
Если будет время напиши инструкцию! Контент из openFM у меня есть.(Тайлы, спрайты, энты)и это тоже.
Hmt
9 October 2010 | 21:31
Если будет время напиши инструкцию! Контент из openFM у меня есть.(Тайлы, спрайты, энты)и это тоже. |
постараюсь,на днях, найти время и подробно рассмотреть весь процесс создания.
пока советую все же поковырять "триггерлист" самостоятельно.
Hmt
10 October 2010 | 15:12
Инструкция в формате Word97
тут + контент
вот тутОбъяснил как смог, убил пол дня на написание если что извиняйте :)
Hmt
20 October 2010 | 08:40
Дополнение:
Рассмотренный скрипт, как и вся графическая составляющая, широко применяются в моем проекте "Open Fallout Mod". Это окончательный вариант, который, с моей стороны, больше не будет подвергаться каким либо серьезным изменениям.
В ходе активного тестирования мода выяснилось неприятное обстоятельство.
Так как "Лифт" строится на объектах уникального типа, которые в какой-то мере можно отнести к классу "живых существ", появляются определенные неудобства при использовании данного контента со взятым перком "Наблюдательность".
Поэтому, при использовании "Лифта" в своих разработках, не забывайте указывать на эту особенность.
С Уважением, Hmt.
Hmt
30 November 2010 | 22:02
Hmt
1 February 2011 | 15:21
Новая реализация (стадия тестирования):Пока разбирался со скриптами и диалогами в openFM,
родилась очередная реализация лифта ...
теперь оно выглядит примерно вот так:
http://s42.radikal.ru/i096/1102/a7/c95cd66b2549.jpgкороткое видео тут:
http://www.youtube.com/watch?v=Xf8hbXIagbkПри нажатии кнопки вызова, лифтовая панель "собирается" чуть выше и правее
(ну или как угодно по дизайну) лифтовой кабины,
при выходе из лифта панель "разбирается".
Таким образом мы получили, ну почти как в оригинале :)
Как видите, я все же сумел "укрупнить" панель, хотя это оказалось непросто.
Короче опять тесты, тесты и перерисовка контента, но оно того стоит.
Hmt
1 February 2011 | 20:51
сделал небольшой ролик Vault 13, с новым лифтом,
для наглядности (продублировал в теме про лифты).
Убежище 13: ЛифтМне кажется, что "большевато" как то, или нормально ?
Просто по сравнению с другими объектами, как то резко.
The Master
1 February 2011 | 22:09
Нормально, если учитывать возможность применения больших разрешений. А для маленьких да, великовато малость. На 25% можно меньше сделать? Хотя бы чисто графически.
Hmt
1 February 2011 | 22:49
На 25% можно меньше сделать? |
Можно. Еще "центрануть" надо, попробую завтра.
(потихоньку что-то вырисовывается, это радует)
Nimrod
2 February 2011 | 02:08
Просто по сравнению с другими объектами, как то резко. |
Даже не так, господин Hmt. Это выглядит слишком "новым". Попробуйте "состарить" объект, если это возможно, конечно. Ну и уменьшить немного здесь я присоединяюсь к пожеланиям господина The Master.
d_seven
2 February 2011 | 11:31
Nimrod
Куда уж "старее". Раз уж всплыла эта тема, скажу, что сам дизайн данного конкретного элемента интерфейса слабо коррелирует с уже существующими. Тактикс и вся его графика лишена духа 50-х чуть менее, чем на 100%. Т.е. всё здесь изначально выдержано в стиле хай-тек и содержит жалкие толики арт-деко, например. Дизайн же панельки пришёл откуда-то из фалаута). Однако, стоит заметить, что цветовой тон панельки в целом выдержан и соответствует по этому параметру с общим настроем. И этого на мой взгляд вполне достаточно для данного конкретного проекта, если вспомнить, что собой представляет OFM.
Технически, если попытаться состарить панельку, этот редко всплывающий на экране элемент станет перегружен относительно остального, что будет на экране в этот момент, что неправильно с точки зрения композиции. В итоге может получиться каша и некрасиво.
Считаю, с этими кнопками не нужно менять вообще ничего. Единственное, что _я_ мог бы предложить, это заменить микрофон. Вот несколько картинок для примера:
http://www.cgtextures.com/texview.php?id=5...9282913d123521fhttp://www.cgtextures.com/texview.php?id=1...9282913d123521fhttp://www.cgtextures.com/texview.php?id=4...9282913d123521fhttp://www.cgtextures.com/texview.php?id=4...9282913d123521fhttp://www.cgtextures.com/texview.php?id=1...9282913d123521fhttp://www.cgtextures.com/texview.php?id=1...9282913d123521fЕстественно, с соответствующими правками.
С уважением, d7
Hmt
2 February 2011 | 13:21
Вот несколько картинок для примера |
За картинки спасибо ! Если не в лифтах, то еще где пригодится.
d_seven
2 February 2011 | 19:49
Hmt
Получается хорошо и трушно, спасибо тебе за это.
Да было б, за что ) Нравится мне этот текстуро-сток.
Вот, например, что накидал для лифтопанельки из того, что там нашёл давече. Так, just4Fun)
Зы.
Пока время есть, вот
архивчик в 119kb с логотипом воулт-тек и особо вставившими меня сегодня шрифтами.
Превьюха ~16kb Один или пара из этих шрифтов точно использовались на концептах Van Buren. Может, кому пригодится.
Nimrod
4 February 2011 | 14:22
Вот, например, что накидал для лифтопанельки из того, что там нашёл давече. Так, just4Fun) |
Примерно таким образом я себе это и представлял.
Nimrod Куда уж "старее". |
Обратите внимание на кнопки. Не сама панель, а именно кнопки вызова. Они не могут быть таким белыми, согласитесь. И потом сравните с Вашими наработками. ;)
Все сообщения по лифтам я переношу в соответствующую тему.
d_seven
4 February 2011 | 15:46
Они не могут быть таким белыми, согласитесь. |
Не согласиться трудно. Особенно, если художники 13 лет назад задумывали эти кнопки пластиковыми. А белый пластик (как и некоторые другие весьма распространённые полимеры), как известно, со временем (довольно быстро, менее 3х лет) неизменно становится жёлтым.
Однако, позволю себе предположить, что кнопки эти не пластиковые вовсе. Возможно, это крашеная резина. Возможно, поэтому кнопки почти полностью сохранили пусть и не девственную, но белизну. Конечно, со временем и краска могла пожелтеть и потереться (особенно на таком материале), но это как-то скрылось в мешанине из пикселей индексированных цветов.
Тем не менее, склонен полагать, что кнопки -таки пластиковые, следовательно, им надлежит быть жёлтыми, да-с...
Может быть,
так?
А
здесь я и экранчик "состарил".
ЕщёНадеюсь, люди простят мне моё теперешнее словоблудство.
Nimrod
4 February 2011 | 17:17
Спасибо, господин d_seven, теперь действительно лучше. Правда, я не смог открыть вторую ссылку возможно, что-то у меня не так. Но в целом очень даже ничего. Относительно материалов. В то время активно использовали т.наз. бакелиты и их производные, в том числе это было в клеммах и различных кнопках. Если видели когда-нибудь изделия из них такие, тяжёлые, массивные, обычно гнусно-чёрного или коричневого цветов. Впрочем, для "наших" лифтов это не суть важно. Главное, чтобы исправно катало по этажам, а всё остальное уже для эстетитки ;)
И ещё один момент. Как вы думаете, все Ваши графические наработки в этой и не только областях, возможно следует продублировать/вынести в другую тему (без обсуждений просто склад логотипов, текстур, тайлов и другого)?
Senka
4 February 2011 | 17:47
Третья, пожалуй, лучше всего...
Правда, я не смог открыть вторую ссылку |
Это радикаловские глюки. Часто с ним бывает такое.
d_seven
Спасибо. Вторая ссылка совершенно точно исправна.
По поводу отдельной темы для подобного рода контента скажу, что это было бы интересно и, возможно даже, кому-то полезно. Во всяком случае, аналогов этому на русскоязычных фалаут-ресурсах я пока(уже) не знаю. Почему бы и нет. Но я бы не хотел, чтобы тема эта была для меня, про меня и во имя меня. Хотелось бы, чтобы и другие форумцы этого раздела выкладывали свои графические наработки, относящиеся к тактиксу и модам к нему. Да и у одного меня КПД в рамках подобной темы будет хмгм невысок в силу объективных причин. В целом, считаю, появление темы, посвящённой исключительно графическому контенту, знаменовало бы переход сего раздела на новый уровень. Чему лично я был бы несказанно рад.
Hmt
4 February 2011 | 18:24
http://s45.radikal.ru/i109/1102/9b/d83cc3fcbd03.png |
вот это я как-то сразу не заметил это круто !
так и чешется вставить к себе в мод :)
(только надо все варианты панелей. на 2, 3, 4 кнопки)
По поводу остального сильно старить картинки нет смысла, возможно
нужно подправить палитру (так как палитра Fallout отличается от FT)
Хотя картинки, это действительно не главное.
На самом деле, с очередной вариацией лифта, вылезла кучка очередных
косяков нашего любимого движка.
1. Я обнаружил, что в режиме пошагового боя, команда `Move Unit`
ведет себя совершенно неадекватно.
2. При использовании лифта на том же этаже, где находишься панель
разбирается, а артефакты графики (ее изображения) продолжают висеть
на экране.
3. Я не подумал о том, что ГГ стоящий за панелью кнопок, виден
"неписям" за километр.
Вот и придумал я следующее :)
В режиме боя, будь то "пошаговый" или "реалтайм", вы в лифт не зайдете.
(вот сначала завалите всех, потом поедете, да и вас в кабине лифта не пристрелят)
Стирание артефактов графики решил интересным способом.
вызов bik ролика, с нулевым размером обновление экрана гарантированно.
(правда, неудобство, фоновая музыка стартует сначала)
На данный момент времени, скрипт "отполировал", тестирую, довожу до ума.
P.S: Я вот подумал, что если диалоговое окно слепить по тому же принципу ...
Nimrod
5 February 2011 | 02:10
P.S: Я вот подумал, что если диалоговое окно слепить по тому же принципу ... |
Чудесно, господин Hmt, это будет интересно. Но только не в этой теме!!!!
d_seven
5 February 2011 | 13:42
Hmt
М. То было сделано за 10минут просто так. Не уверен, что это вписывается в атмосферу игры, но подправил и сделал ещё три варианта того же самого. Глянь.
Если какой-то приглянется, буду делать с бОльшим кол-вом кнопок.
РазДваТри
Hmt
5 February 2011 | 14:03
Вариант N1 мне очень понравился.
Но тут такое дело:
Убежище 13 панель вызова, думаю, в идеальном состоянии.
Glow панель стара, как вариант N2 или еще хуже (ей долго никто не пользовался)
Military думаю, "кривопалые" мутанты ее поцарапали как минимум ...
Necropolis старая и в шмотках плоти, местами светящаяся :)
логово Мастера там вообще фарш и кишки
"Босяки" думаю там достаточно рядовых, чтобы зубной щеткой ...
Просто я к тому, что все уникальное и разное,
а это уже реальный объем работы.
d_seven
5 February 2011 | 14:12
Hmt
Ага. Хорошо, буду двигаться по первому варианту.
Хотя и не "объём" это вовсе. 10 минут на один скин, всё-таки. Всего их надо 6 = час времени. Немного. Мне нравится твой подход, мне нравится уникальность, поэтому я уделю дополнительным деталям типа кишок побольше времени. На днях.
Сделал для 13го волта:
http://s50.radikal.ru/i128/1102/27/97f91b5f88f0.pngДабы не путаться, прошу высказываться последовательно по каждому аплоду по поводу возможных переделок (может, где-то царапин добавить или ещё чего).
Hmt
5 February 2011 | 18:18
Отлично, метал смотрится красиво.
Думаю с 13 разобрались.
У меня встречный вопрос, каков,
по задумке, диаметр кнопок ?
Что окантовка, а что сама кнопка ?
Просто мне же их вырезать из картинки,
для создания и разделения на спрайты.
Отправлено: 5 фев 11 20:23 Дополнение: Я уменьшил размер панели до 173x213 точек
(так как я сделал в последней версии лифта), при этом кнопки получились 30x29.
сделаю спрайты и попробую совместить все это, должно получится нормально.
Позже:получается не очень:
http://i062.radikal.ru/1102/2f/704ea7859356.jpgэто уже картинка из FTTools панель из спрайтов.
Окантовка кнопок пострадала это косяк с окружностями,
при работе со спрайт-редактором.
Придется, по старинке резать на прямоугольники.
И еще позже :)Вот теперь все нормально:
http://i16.fastpic.ru/big/2011/0205/cc/eac...e4733b471cc.jpghttp://i16.fastpic.ru/big/2011/0205/87/6b7...2d5e1329d87.jpgкнопки получились 47x47, общий размер 173x213
der Fluger
6 February 2011 | 00:33
Извиняюсь, если комментарий не совсем в тему, но на самих кнопках я бы добавил контрасту в фотошопе.
Это совсем не сложно, но если вдруг нету времени и желания могу сделать, только скажите.
d_seven
6 February 2011 | 01:01
Hmt, не нужно тебе запариваться над вырезанием кружков из прямоугольников. Не трать на это свои силы и время. Тем более, что получилось не очень. У меня они готовые в psd лежат. И как только будут готовы основные эскизы панелек, я выложу всё это в png , чтобы ты далее, сделав два клика мышью в спрайтредакторе, перегнал это в нужный формат. В этом и задумка.
Очень хорошо, что ты сообщил актуальный размер панельки. Буду верстать в этом размере. И диаметр кнопок будет соответственно дизайну подогнан.
Получившиеся у тебя квадратики слишком крупны, юзер может попасть не туда, тыкнув на пиксель ниже этой близкой границы btw
der Fluger
Если ты считаешь, что дополнительный контраст здесь уместен, и ни на одном из моих вариантов ты этого не усмотрел, просто выложи тут результат. Не вижу причин, почему ты не можешь так сделать.
Сделал для босяков.
http://i036.radikal.ru/1102/8c/b83abeef0b4c.pngДумаю, что-то нужно добавить, но что не пойму. Предложите что-нибудь. Логотип босяков мог бы влезть, я даже его примерял, да смотрится отстойно, мелко, не пафосно.
Hmt
6 February 2011 | 18:16
Добавлять ничего не надо, вот цвет кнопок ... может не красный ?
Кнопки 4 шт. и соответственно они уменьшились в размерах, можно ли применить
тот же принцип, что и в оригинале ? Кнопки одинакового размера,
но есть добавочные элементы изображения. Настаивать не буду, на усмотрение,
и так большое спасибо за участие. А логотип Братства, думаю не нужен.
d_seven
6 February 2011 | 22:52
Отлично, насчёт цвета да. Думаю, стоит их сделать стальными вообще.
Я тут
немного переделал кнопки для 13го и панельку в целом, подогнал размеры. Сейчас, по-моему, выглядит чуть лучше. В
архиве панелька, отдельно кнопки в состоянии активном и неактивном.
Hmt
6 February 2011 | 23:03
Спасибо, архив слил отвлекусь, займусь постройкой спрайтов для 13.
(завтра предстоит много работы по моду будем править ошибки)
The Master
7 February 2011 | 12:45
Для босяков я бы советовал попробовать синий и его оттенки + сталь.
Касаемо логотипа ну если смотрится никакуще, тогда не надо.
В Свечении нечто старое и обгорелое, кнопки по состоянию как в отечественных лифтах :)
С остальным согласен, панельки суперские. d_seven, заслуженный респект!
Hmt
7 February 2011 | 16:13
И опять я про квадраты :)
http://i16.fastpic.ru/big/2011/0207/38/76f...de1a0a58a38.pngFTTools искажает контуры окружностей при создании спрайта,
на рисунке это хорошо видно. Это некрасиво.
Одним словом, придется резать на квадраты.
(сейчас это не страшно, расстояние между кнопками нормальное).
Hmt
10 February 2011 | 13:10
Вот то, что у меня получилось:
01,
02,
03Вроде смотрится вполне достойно.
(кнопки, при нажатии, будут подсвечиваться).
Hmt
27 February 2011 | 12:59
Финальная версия лифта: "Демо-Ролик"Получилось очень достойно,
особенно мне понравилась идея
d_sevenc подсвечиванием кнопок, что я, в итоге, и реализовал.
d_seven
2 July 2011 | 17:19
Hmt
Работает!))) Ну и смотрится органично, что радует.
Ну а у меня небольшая авария, и, к сожалению, из 5 оставшихся из бэкапов удалось достать только три: 12-ое Убежище в Некрополисе, Военная база Марипоза и Братство.
http://i017.radikal.ru/1107/5d/5ae21263bdc1.pngОстаётся: Свечение, Собор и 2 двукнопочных панельки.
Есть у кого какие предложения/пожелания относительно трёх верхних?
Ну и смотрится органично, что радует. |
Это еще не предел, я вот тут подумал ... Делать лифты на фоне карты, все же проблематично по нескольким причинам.
Что если придумать анимированный задний фон и для панелей лифта, наподобие диалогов (причем для каждого свой) ?
А на панель братства такие же кнопки как на первых двух, но 4 не вместятся ?
Военная база Марипоза и Братство |
Отличная работа, а главное, я смог бы уже все это подготовить и включить в новый билд `OpenFM`
И выпустить отдельный контент со скриптами, для всеобщего использования.
(естественно с указанием авторства граф. составляющей)
В данный момент времени я готовлю к выходу официальную демо-версию проекта,
с диалогами, лифтами, квестами и небольшой кучкой NPC ...
своего рода подведение итогов и переход на новый уровень.
d_seven
2 July 2011 | 19:51
на панель братства такие же кнопки как на первых двух |
Сделал такие же кнопки. + Подсветка поярче и шрифт готичный, потому как Братство.
http://i015.radikal.ru/1107/f6/c96ad09d8da7.png QUOTE |
Что если придумать анимированный задний фон и для панелей лифта, наподобие диалогов (причем для каждого свой) ? |
Придумать-то можно, как и сделать. Смысл в том, чтобы уйти от проблем на фоне карты?
В данный момент времени я готовлю к выходу официальную демо-версию проекта |
Я бы хотел успеть закончить и утвердить до этого значимого момента окно диалога. С этим нужно ещё повозиться в отличие от панелек. Сроки какие-то есть озвучить?
