Полная Версия: Morrowind Code Patch
Warden
Исключительно в целях просветления тех, кто ещё не знает о такой замечательной штуке.
Собственно, вот. Список изменений. Их довольно много, так что копировать их все сюда мне показалось нецелесообразным. Достаточно сказать, что этот список очень вкусный (пройдите по ссылке и убедитесь сами :)), плюс Code Patch правит то, что невозможно исправить с помощью плагинов (т. е. патчит сам exe-шник). Плюс все фиксы и изменения сугубо опциональны, т. е. можно выбирать, какие именно фиксы из списка ставить, а какие нет. Если что-то не понравилось — всегда можно откатить назад. Качать — по той же ссылке.
Я лично скачал этот патч в основном ради фикса с экипировкой торговцев (наконец-то эти идиоты перестали на себя напяливать любое проданное им барахло. Ура!), но помимо этого там есть ради чего не пожалеть 5,5 Mb траффика, тем более когда у тебя безлимит :). В общем, настоятельно рекомендую всем, кто ещё играет в Morrowind, и тэ дэ и тэ пэ.
Я так понимаю всё это сугубо на свой страх и риск? Т.е. неоффициально?
И, кстати, не нашёл в описании — на какую версию ставится? Трибунал, Бладмун или чистый Морр. Если чистый, то совсем неинтересно...
Kathbert
Как плагины отнесутся к изменённому экзешнику? Конфликты есть?
Warden
Да, неофициально. Но что ж поделаешь? :) К тому же, если не понравилось, всегда можно откатить назад старую версию, он делает бэкап exe-шника.
Как написано в ридми, ему нужен Morrowind.exe версии 1.6.0.1820, т. е. полностью пропатченный Bloodmoon или GOTY. Ещё, правда, написано: "It cannot patch if Morrowind has already been modified with another program such as Exe Optimizer, fpu2sse or a no-CD patch. You may run the other programs _only after_ this patch is applied." Но не думаю, что много народу тут пользуются no-CD патчами (они все для Морровинда глючные ужасно) или Exe Optimizer-ами.
Никаких конфликтов пока не заметил. Да и вряд ли будут. И да, русская версия Морровинда полностью поддерживается. :)
Сенькс.
При случае надо будет потестить.
Hexus
Я пробовал на оригинальной (English) M+T+BM с кучкой плагинов и MGE все шло прекрасно правда все фиксы я не проверял.
Переместил в мастерскую, ибо тут ей подходящее место.
Freakazoitt
У меня проблема. Глобальная карта стала какой-то мелкой и в то же время отметки остались нормального размера. Сейчас я в Солстсхейме и метки висят в воде. В настройках MCP нет галки где карта для Tamriel Rebuid т.е. у меня должна была быть нормального размера карта.
