Shamanregional
19 September 2010 | 21:18
Компадрес!
Проблема приключилась следующего толка:
выпавший из монстры лут отображается в чёрных квадратах. Туман войны также отображается квадратами.
Но самая подстава в магии. Когда начинаешь спелить все подвисает, появляются жуткие графические баги, мелькают черные квадраты. Потом отпускает. Но если спел действует несколько раундов (например "умиротворение") то всё вешается окончательно.
Несмотря на скачивания различных версий игры, с уже установленными патчами, ноу сиди, русификациями, патчами под разрешение, или же пропатчиванием собственноручно, проблема не уходит. Менял настройки видюхи тот же самый результат.
На торрентах один товарищ выложи патчик, который регулирует современные видеокарты, так как они, по его словам, вступают в конфликт с игрой. Пропатчил. Результат тот же.
Пробовал я всё вышеперечисленное n-ное число раз, на разных компах.
Результат один и тот же.
Что делать? (с) Зануда.
Warden
19 September 2010 | 22:30
Да уж, проблема известная.
nvidia_ddraw_fix пробовали? Качать
отсюда. Если именно этот фикс и выкладывал товарищ с торрентов, то единственное, что могу посоветовать отключать каждый раз перед игрой DirectDraw Acceleration. Это решит проблему с чёрными квадратами и тормозами, но добавит свою за курсором начнёт появляться шлейф. Ну, тут, как говорится, нужно выбирать из двух зол. :)
В XP DirectDraw Acceleration отключается: Пуск->Выполнить->dxdiag->закладка Display->напротив надписи DirectDraw Acceleration нажать Disable. Не забыть после игры включить обратно.
nevere
20 September 2010 | 01:04
У себя таких спецэффектов не наблюдаю, поэтому всё нижесказанное только теория! :)
Насколько я понимаю, проблема порождается не столько самой видеокартой, сколько её программным обеспечением. В связи с этим на ум пришла одна идея: что если перед игрой попробовать переключиться на стандартный VGA-драйвер, идущий в комплекте с операционной системой и обеспечивающий только базовый функционал, которого, по идее, должно вполне хватить для комфортной игры в Planescape: Torment. Способ, прямо скажем, довольно извращённый, но всё же...
Shamanregional
5 October 2010 | 15:08
Может более старую версию винды установить?
Как считаете, это поможет избежать всех этих проблем с картинкой?
Carven
5 October 2010 | 16:30
Хорошая привычка начинать новую тему с прочтения
FAQ, а так же указания хотя бы вашей винды, видеокарты и версии игры (я уж не говорю про составление заявки по
правилам раздела).
Кроме того, вы попробывали сделать то, что вам предложил
Warden (про DirectDraw Acceleration)?
Да, и насколько старую версию винды собрались устанавливать?)) Сам верен только XP, потому все что я говорю, однозначно верно для версий не старше чем она.
nevere
5 October 2010 | 18:03
Неужели смена драйвера на время игры, не помогает? По идее такой способ должен если и не решать проблему полностью, то существенно этому способствовать, особенно на системах Vista+. К тому же это менее хлопотное занятие, чем переустановка операционных систем, реконфигурация аппаратных средств и т.д.
Отправлено: 5 окт 10 18:03
На тот случай, если непонятно, что именно я предлагаю.
CODE |
Отрываем диспетчер устройств: "Win + R", вводим "control.exe /name Microsoft.DeviceManager", нажимаем "OK"; щёлкаем на названии видеокарты правой кнопкой мыши (конфигурация для правшей), выбираем "Обновить драйверы...", "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере", "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов", выделяем "Стандартный VGA графический адаптер", нажимаем "Далее", "Закрыть", перезагружаемся, играем, возвращаем всё на место. |
