Super Vault Dweller
11 October 2010 | 22:48
12 October 2010 | 08:07
Там, вообще-то, ридми есть:
Usage / Installation -------------------- Inside the archive, you will find this document and two directories : 'Interaction' and 'Levelup'. The two are independant of each other if you want one but not the other, fine.
To install, simply copy the contents of the directory you wish to install directly into your "Fallout2/Data" game directory.
Whatever you install, make sure that the copied files are marked "READ ONLY" right-click the files, and check the read-only checkbox. For those inclined to do so, you will find it easier using ATTRIB from the commandline. Doing this ensures that Fallout won't nuke these modifications during runtime. I think this only applies to PROTO files, but I could be mistaken... better safe than sorry.
Note that the 'Interaction' part already includes a version of the B-Team code, so if you install that AFTER this MOD, do NOT overwrite MCMIRIA.INT. |
Мод, кстати, на английском. Если ещё не догадался. :)
Super Vault Dweller
12 October 2010 | 22:37
Пардон, я в школе немецкий учу)
13 October 2010 | 00:45
Быть может, самостоятельно воспользоваться онлайн-переводчиком?
13 October 2010 | 08:38
А играть-то он как будет? Мария с ним на чистейшем американском после установки мода заговорит. :) Я, собственно, потому и запостила без перевода текст. :)
Super Vault Dweller
Там две папки, одна отвечает за взаимодействие с игроком, другая за левелап. Содержимое этих папок надо скопировать в папку Fallout2/Data в любом порядке. На всех файлах *.pro надо поставить атрибут "только чтение". Если юзаешь НПЦ-мод B-Team, то ставь этот мод поверх него. Или, если ставишь сначала этот мод, потом B-Team, не перезаписывай файл MCMIRIA.INT. Фсэ.
Vetal
16 October 2010 | 09:28
И я добавлю в эту тему вот какой вопрос из всех спутников единственная женщина Мирия, да еще и жена. Почему с ней не может быть секса? Есть ли мод, который это решает? Я нашел мод который позволяет оставить ее на месте, но не более.
Не сваливаем все вопросы в одну тему. Отделил от Недоработки, малоизвестные факты и так далее
The Master
16 October 2010 | 09:33
И я добавлю в эту тему вот какой вопрос |
Один вопрос одна тема...
Почему с ней не может быть секса? |
Дети тоже играют в Fallout :) Зато её можно дать в "аренду" трапперам в обмен на шкурки :) + если совсем невмоготу, можно представить, что "акт соития" происходит во время движения по Мировой Карте. :D
Я нашел мод который позволяет оставить ее на месте, но не более |
А оно надо? Они с Дэвином изначально планировались как обуза, а не как полноценные напарники.
Vetal
16 October 2010 | 16:34
А оно надо? Они с Дэвином изначально планировались как обуза, а не как полноценные напарники. |
хоть какая-нибудь польза от нее была бы, таскать плохо, завалят жалко
16 October 2010 | 16:39
Так ведь в мире достаточно можно отыскать на роль наппарников больше, чем получится взять, зачем же тебе самый неподходящий вариант? И из него конфету лепить, хм..
С Мирией можно развестись в другом городе. За бухло, вроде.
16 October 2010 | 17:01
Мирия, да еще и жена. Почему с ней не может быть секса? |
Тоже всегда удивляло, уж что ещё с этим неспособием делать? Видимо разработчики и правда решили подчеркнуть так её и Давина бесполезность. Один раз развлёкся, теперь всё время мучайся. И правда, место их на трупе Фрэнка. ;)
Есть ли мод, который это решает? |
Неа.
Freakazoitt
16 October 2010 | 17:12
Отец Тулли из Нью-Рено разводит.
16 October 2010 | 18:28
А кто-нибудь переспрашивал, кто и где разводит? Чего спойлеришь в теме?
16 October 2010 | 22:09
Да, задумывались они вот так. Но ведь потому и появляются моды к Ф2, что люди не хотят мириться с задумкой разработчиков? И поэтому...
>> Есть ли мод, который это решает? Неа. |
А человек взял и поверил... Хотите фокус покажу?
Ап! И тигры, тьфу, то есть
ссылки у ног моих сели.
Ап!
И преданно в глазки глядят.
Последнее есть топик о моде 2009 года выпуска, как ясно из содержания, мод идет в двух версиях для РП и обычного Фоллаут 2. А по первой ссылке вы увидите еще как минимум один мод, более ранний.
16 October 2010 | 22:28
Изначально вопрос звучал в комплексе как
Почему с ней не может быть секса? Есть ли мод, который это решает? |
А "
это" во втором вопросе > "
секс с Мирией". Вот
Legend и ответила "неа".
Что очевидно.
16 October 2010 | 22:49
Извиняюсь за то, чтобы написано здесь чуть ранее. Я бываю слишком агрессивным, к сожалению.
По поводу самого мода именно в таком виде, в каком хочет топикстартер (и заодно для легкого возражения в адрес
Legend, не более):
1) Устанавливаем Killap's Restoration Project 2.0 (где-то именно в таком виде и лежит).
2) Проверяем, если ли внутри уже установленные изменения для Мирии. Если нет, то ищем мод Мирии для этой версии RP.
3) Идем по
ссылке и скачиваем архив. Содержимое раскидываем по нужным местам (что и как написано в ридми, внутри архива).
Наслаждаемся сексом и полноценной брачной жизнью.
"Что очевидно" ©.З.Ы. Отдельные фразы на том самом NMA заставляют меня думать, что указанный мод МОЖЕТ быть совместимым и с самым последним RP (2.1.2 то бишь). Не факт, но чудеса случаются.
16 October 2010 | 23:52
Посетил последнюю указанную ссылку и обнаружил, что можно вне архива почитать
некий Ридми, при чём там не только пару строчек как устанавливать и кто автор а полноценная статья "от и до" даже о начинке мода и какие переменные.
Очевидно, что требуется знание английского языка, чтобы его прочитать.
Надеюсь, пунктов установки, указанных выше
Two Eyed Yum, будет вполне достаточно.
Super Vault Dweller
17 October 2010 | 18:26
А можно русскую версию и отдельно от Киллапа?
The Master
17 October 2010 | 18:46
Перевода Киллаповского мода нет, увы, поэтому секс будет исключительно на английском. =) По-русски супружеский долг пока выполнить не выйдет :)
Да, задумывались они вот так. Но ведь потому и появляются моды к Ф2, что люди не хотят мириться с задумкой разработчиков? И поэтому... |
Здесь соглашусь, просто мыслительный процесс шёл в несколько ином направлении у меня.
Buckner
10 November 2010 | 01:29
Я думаю, что в первоначальной версии фола её лишили этой возможности не потому, что дети играют. А то секс с девицами из Банного домика, Кошачьей Лапки, Дыры, Мамлюта в Реддинге и женщинами из семьи Бишопов возможен, а с Мирией ни-ни. Это не говоря уже об порнофильмах в Нью-Рино, донорстве в городе Убежище и оплатой сексом в некоторых случаях (Мецгер, младший Мордино, Ти-Рей и т.п.) Теперь что касается мода. В этом моде секс что-то даёт чузену, вроде повышения трейтов, как в Кошачьей Лапке? Тогда это имеет смысл. И ещё такой вопрос. Как её снять в порнофильме? А то прихожу к Корсиканским братьям, а соответствующей ветки в диалоге нет. Что мне для этого нужно?
10 November 2010 | 19:21
Как её снять в порнофильме? |
Емнип, нельзя её снять. Можно только заставить "обслужить" корсиканца за вместо гг, за 3$.
Кстати, есть способ регулярно её нян-нян. Если ваш альтер-эго мужчина, говорим папаше что это был медицинский осмотр и уходим без всяких свадеб. Повторять можно до бесконечности.
Banshee
25 November 2010 | 11:12
Есть толк от Мирии, есть :). Она не занимает слот члена партии героя, потому как не учитывается за полноценного напарника, а как пес в Клемате примерно. Таким образом рядом бегает, жрать не просит, можно нагрузить (несильно правда хилый такой ослик :) ).
Buckner
26 November 2010 | 22:05
Хилый, если без энергоброни. А если одеть ей энергоброню, так будет нести столько же, сколько Кессиди без неё. Единственно, плохо, что её оставить нельзя, из-за чего нельзя Наварро пройти в шпионском режиме.
Trapper
30 November 2010 | 23:00
Да и не столь уж бесполезный напарник она. Дать ей хорошую броню, и .223 Pistol или PPK12 Gauss Pistol, в инвентарь кинуть кучу стимпаков (за 1-2 укола пополнит себе все хп, да и стрельнуть сможет за тот же ход). А еще, во время драки, если кольнуть в неё психо (для прочности) и ментат (для точности) то она приставляет из себя полноправным напарником. И как уже сказал(а) Banshee такой себе ослик (да еще и боевой), поверх всей сколоченной банды (6-ая в отряде быть может)
Banshee
7 December 2010 | 20:46
Единственно, плохо, что её оставить нельзя, из-за чего нельзя Наварро пройти в шпионском режиме. |
Скажем так: анклаверы на вышке ее не видят, если сам ГГ замаскированный (в броньке). Про Наварро точно не помню, но возможно если одеть в комбат армор и ее, то прокатит.
The Master
20 December 2010 | 13:22
Всем привет.
Тут просили Мирию на русском вот, получите и распишитесь :)
Что делать, как ставить в руссише ридми внутри.
http://rghost.ru/3680084Версии для 1С и Фаргуса.
Cassedy
13 November 2013 | 03:12
Отличный мод! Только вопрос: ссылка не рабочая, перевод существует?
The Master
13 November 2013 | 05:18
Cassedy
13 November 2013 | 07:51
Насколько я понимаю, твой перевод не полный или другая версия мода, т.к. внутренность диалога мода, на который ссылались выше намного больше?
Miria RP 2.0Текст диалога здесь
The Master
13 November 2013 | 08:43
Да, возможно, перевод устарел, но переведено было всё. И делал я это, если не ошибаюсь, для оригинальной игры, а не для RP.
По второй ссылке что-то ужасно громоздкое и проработанное + названо по-другому. :)
Если там не особенно много текста, то попробую перевести, если нет прости, у меня и так 2 перевода надо доделывать патч Киллапа и выправлять 1Совский перевод F1, где объём работы по времени примерно будет равен переводу с нуля, т.к. будет редактироваться и просматриваться всё. Одна радость текста меньше, чем в F2. Но он "умнее".
Cassedy
13 November 2013 | 09:17
Если там не особенно много текста, то попробую перевести, если нет прости |
Я просто хотел уточнить актуальность. Впринципе, я уже начал переводить. Уже шестая часть готова, впереди самое интересное отношения чузена и Мирии в диалогах. Думаю, что справлюсь. Выложу тогда позже на суд все равно не так актуально, как работа над первой частью (все таки первый Фол не так богат модификациями, как второй).
Спасибо!
Yorik
21 November 2013 | 08:08
Cassedy
Ноборот очень актуально.Во второй ФОЛ и играют гораздо больше, чем в первый. Особенно в RP версию. Так что с нетерпением ждем'с.
Cassedy
21 November 2013 | 20:15
Так что с нетерпением ждем'с. |
Спасибо за внимание! В субботу будет точно готово, там осталось штук 50 новых реплик диалога. Но не хотелось бы сразу выкладывать сырой матерьял, боюсь накосячить в вопросе мужского и женского пола. Английский, к сожалению, бесполый язык. Т.ч. думаю в воскресенье будет готово. Прямо в эту тему выложу.
Cassedy
24 November 2013 | 01:50
Всем привет еще раз!
Заинтересовал мод, который сделает из Мирии нормального напарника. В итоге, нашел хороший мод, позволяющий расширить возможности Мирии не только, как напарницы, но и жены (включая возможность отработать с ней супружеский долг). Итак... несколько примечаний:
1) Мод абсолютно работоспособен на последней версии Fallout 2 Restoration Project от Killap.
2) Перевод делал вручную, обрабатывал каждую фразу, поэтому из диалога с Мирией могут исчезнуть привычные реплики так задумано, максимальное соответсвие оригинальному тексту. Отсюда имя Мирия (а не, как в 1С переводе, "Мария"), а также довольно откровенные отношения Чузена и его жены.
3) Это моя дебютная работа на поприще переводов модов для Fallout. Если будет желание прокомментировать/покритиковать, буду очень благодарен.
4) Удачной игры!
Miria Mod RP2Русификация
24 November 2013 | 02:25
Интересно.
С вашего позволения утащу ссылку.
И спасибо за работу.
Cassedy
24 November 2013 | 11:39
При более тщательном обзоре мода выяснил, что Мирия все таки, как напарница никакая, отрабатывает успешно только роль жены. Но наверняка есть возможность включить ей прокачку уровней, например, выдрать эти файлы из другого мода. Но с точностью не могу утверждать.
