Deimos
20 November 2010 | 01:18
В русской версии "Разрушенный бункер Братства Стали"
Этот самый бункер закрыт на ключ.
Вопрос где взять этот ключ? Очень хочется туда залезть. Квесты в Братстве Стали уже выполнил, но ключа не получил...
Antskiller
20 November 2010 | 03:22
Скорее всего ключа нет. В бункер можно попасть открыв люк через консоль. Открываешь консоль, взяв в прицел люк бункера, щелкаешь по люку мышкой, в консоли должно при этом появиться id люка, пишешь в консоли unlock, жмешь ентер. Но в этом бункере ничего нет.
Doctor gad
20 November 2010 | 08:28
Скорее всего ключа нет. В бункер можно попасть открыв люк через консоль. Открываешь консоль, взяв в прицел люк бункера, щелкаешь по люку мышкой, в консоли должно при этом появиться id люка, пишешь в консоли unlock, жмешь ентер. Но в этом бункере ничего нет. |
Хмм. у меня был открыт, никаких ключей не надо. Делать там действительно нечего, только ремонтный набор и патроны.
Antskiller
20 November 2010 | 14:43
Хмм. у меня был открыт, никаких ключей не надо. Делать там действительно нечего, только ремонтный набор и патроны. |
Это ты скорее всего описал тайную квартиру братства...
Doctor gad
20 November 2010 | 19:03
Это ты скорее всего описал тайную квартиру братства... |
Нее, тайная комната в виде сарая (вот там нужен ключ), а бункер- люк в скале, открывается просто.
Deimos
21 November 2010 | 14:48
Doctor gad, спасибо за код.
Там должна быть книжка по ремонту, но ее увы нет...
Tenebricus
21 November 2010 | 22:52
Ключ от этого бункера Курьер получает по выполнении линейки квестов за Братство стали. Кроме кроватей и ящиков, там еще обитает паладин, который чинит вещи до 100%.
Panzerkater
22 November 2010 | 01:50
Tenebricus
Да нет же... Это тайная квартира Братства такая есть и у Легиона, и у рейнджеров. А есть ещё локация Заброшенный бункер Братства стали, просто люк в скале. И он заперт, нужен ключ а ключа никто не даёт.
Doctor gad
22 November 2010 | 06:25
Panzerkater
Да нет же... Это тайная квартира Братства такая есть и у Легиона, и у рейнджеров. А есть ещё локация Заброшенный бункер Братства стали, просто люк в скале. И он заперт, нужен ключ а ключа никто не даёт. |
Походу глюк, я уже писал выше, что он открыт свободно, а квартира закрыта. В заброшенном ничего инетересного...
Tomat
22 November 2010 | 08:20
Походу глюк, я уже писал выше, что он открыт свободно, а квартира закрыта. В заброшенном ничего инетересного... |
Глюк у тебя походу...так как у меня он тоже закрыт и требует ключ.
Или может о разныйх люках говорим :)
Kudjo
22 November 2010 | 08:57
Речь, видимо, об этом
Abandoned BoS Bunker.
It is accessed via a non-unlockable drainage cover and seems not to have a key. |
Ключ к нему никто не находил (пока). Если бункер был свободно открыт то это либо глюк, либо где-то срабатывает триггер. С другой стороны, в игре он вроде особо не упоминается. Несделанный квест?
22 November 2010 | 09:36
QUOTE (Kujo) |
Несделанный квест? |
Возможно. Я тут ковырялся в ГЕКК на предмет фикса для Мелиссы и обнаружил Пещеру Великих Ханов без единого маркера и с дверью без телепорта... Т.е. похоже задумано было много чего, но реализация... как и в Ф3 хромает
Doctor gad
22 November 2010 | 13:18
Глюк у тебя походу...так как у меня он тоже закрыт и требует ключ. Или может о разныйх люках говорим :) |
Значит глюк не только у меня (см. ниже) :)
Открывал перком все локации- она одна, открыта в обоих прохождениях (причем сейчас вообще к БС не подходил). Русский перевод, может это причина? :)
Вообщем для холивара есть место поля действия :)))
Может тогда у Вас открыт северный проход? :)
Pagan
22 November 2010 | 13:24
In the wastes there is an abandoned BoS bunker. In the retail version of the game this was freely accessible and held one of the collectibles. The 1.1 patch applied an unpickable lock to the bunker's entrance without associating a key with it.
This mod unlocks this bunker making the collectible available again.
[прим. модератора] Что в переводе на русский означает приблизительно:
В Пустоши имеется заброшенный бункер Братства. В оригинальной версии игры он был свободно доступным и содержал одну из коллекционных вещей. Патч 1.1 установил невзламываемый замок на вход в бункер без какого-либо ключа в игре. Этот мод открывает бункер, делая коллекционную вещь снова доступной
Kudjo
22 November 2010 | 14:59
Кстати...
QUOTE (Fallout Wiki) |
There are several Sierra Madre Casino posters on the wall, and the graffiti at the entrance reads "Gone to Sierra Madre". |
QUOTE (Приблизительный перевод) |
На стене есть несколько постеров казино Сьерра-Мадре, а у входа есть граффити "ушли в Сьерра-Мадре". |
Казино Сьерра-Мадре появится в DLC "Dead Money". Так что бункер может быть связан с DLC. А может, конечно, и не быть.
Если пофантазирвоать: в DLC дадут ключ от "случайно открытого" в 1.0 и "правильно закрытого" в 1.1 бункера, который в DLC немножко набьют вещами. Может, даже квест какой-нибудь прикрутят. Хотя какой он тогда заброшенный, если в нем полезные вещи остались?
d_seven
22 November 2010 | 15:33
в DLC дадут ключ от "случайно открытого" в 1.0 и "правильно закрытого" в 1.1 бункера |
Эта фантазия имеет право на существование. Но это свинство уже совсем открывать закрывать открывать. И при этом кагбэ подмигивать. Далее следуют матюки.
Впрочем, в непатченной версии я его не находил, нашёл только после второго патча и всё бегал по Братству, искал ключик. Даже Веронику нанял специально типа "а вдруг триггер всплывёт", ан нет, тут всё гораздо проще...
Panzerkater
22 November 2010 | 22:33
Pagan
содержал одну из коллекционных вещей |
А что за вещь не в курсе?
Pagan
22 November 2010 | 23:08
Panzerkater
Книжка по ремонту.
