Hmt
2 December 2010 | 19:30
Собственно задался я тут вопросом как "научить"
главного героя различать время суток на карте.
Было бы здорово иметь возможность использовать разные
сюжетные ходы (к примеру NPC ночью спят и говорить и торговать не будут
ну и.т.д, вариантов применения масса).
Учитывая, что движок FT со временем никак не работает решил
рассмотреть все с точки зрения хм... "гинекологии" :)
поразмышлять так сказать.
Вариант 1 (не сработал)
У каждого источника света есть параметр `NightOnly`. Это значит, что днем
свет не горит (но его надо обязательно выключить триггером `ScriptState`),
но ночью он горит независимо от состояния `ScriptState`. Идея была такая,
что когда срабатывает `NightOnly` состояние перекидывается ...
Фиг ... оно не перекидывается тупик, вариант не приемлем.
Вариант 2 (работает, но пока не юзабельно)
Очень интересное направление мысли ...
Есть трейт "Ночная Персона", и ночью, у персонажа с таким трейтом,
Интелект и Восприятие увеличиваются на 1, днем на 1 уменьшаются.
Если взять в команду криттера с трейтом `nightPerson`
и проверять условие по одному из параметров, все работает на Ура,
день и ночь вычисляются элементарно.
Только вот что с этим ненужным челом делать ?
Именно вот в этом месте я пока "залип" ...
Вот и давайте поработаем вместе Господа :)
Вместе, думаю сможем победить проблему ...
2 December 2010 | 20:57
Вопросы по теме:
1) если своему собственному персонажу выбрать "Ночная персона" тоже работает?
2) другие параметры ("работа в команде", "невыносимый запах", "светящийся" я не помню как они правильно называются, но, надеюсь, меня понял) будешь ковырять?
3) светятся ли гули только ночью?
4) светятся радиоактивные лужи только ночью? те же самые триггеры источника света?
5) позволяет ли механика игры:
автоматически "выпинывать из команды" можно ли подвязать это, к примеру, при покидании локации?
способы завуалированно брать в команду вне какого-либо лимита и чтобы не отображалсмя в участниках?
Hmt
2 December 2010 | 21:01
1) если своему собственному персонажу выбрать "Ночная персона" тоже работает? |
в этом то и проблема конечно работает, вот если "чудику" выставить другую
команду отличную от ГГ уже на работает.
можно конечно префабу жестко вписать трэйт но кому он нужен :)
гули и лужи это тот же свет ...
Спасибо за участие.
Дополнение: есть конечно способ выставить NPC команду игрока, но при этом
убрать ему управление но тут возникнут проблемы с передвижениями по картам,
ну и любимое "потеря Tagname".
2 December 2010 | 21:25
вот если "чудику" выставить другую команду отличную от ГГ уже на работает. |
Не понял предложения.
Вот и давайте поработаем вместе Господа :) Вместе, думаю сможем победить проблему ... |
Я так понимаю, предложения мозгового штурма?
Я, как мало знающий о механики игры, позадаю тут более-менее очевидные вопросы, чтобы более разбирающиеся товарищи озвучили более хитрые идеи.
но при этом убрать ему управление но тут возникнут проблемы с передвижениями по картам |
Вот я и спрашивал о возможности "автовыпинывать" при покидании локации: при заходе в локацию у нас некто автоприсоединяется, при выходе автоматически "погибает" ?
ну и любимое "потеря Tagname" |
к сжалению, с этим не знаком. Прошу прощения, если эта проблема сводит на нет смысл предыдущего вопроса.
"Ночная персона" может быть только у человеков? т.е. у каких криттеров возможна?
Hmt
2 December 2010 | 21:50
Не понял предложения. |
Трейт "ночная персона" имеет смысл только
при принадлежности к команде игрока.
при заходе в локацию у нас некто автоприсоединяется, |
тут есть всякие паскудные тонкости, связанные с присвоением имени.
я как раз с этими вещами сейчас пытаюсь ставить эксперименты.
"Ночная персона" может быть только у человеков? |
Думаю и у всяких других криттеров так же. Только это не играет роли.
Вот я и спрашивал о возможности "автовыпинывать" |
формально все и вертится вокруг этого но как и говорил есть свои тонкости.
однократно все это сработает последующие разы нет.
так что пока думаем ...
да ... еще раз Спасибо.
2 December 2010 | 22:25
Трейт "ночная персона" имеет смысл только при принадлежности к команде игрока. |
Я вот вспомнил, что когда проходил и менял рекрутов, то бывало по всякому: то мои бывшие прокачанные компанионы при повторном присоединении оставались с "прокачанными" характеристикиками через пару-тройку миссий, а то их характеристики сбрасывались до первоначальных.
Если бы мы взяли персонажа, у которого есть "Ночная персона", а потом обратно сдали рекруту его влияние точно не работает? проверял ли? А то мало ли какие заскоки у игры ещё есть. Использовать недостатки как достоинства тоже прикольная идея.
Hmt
2 December 2010 | 23:02
Дело в том, что в классическом Fallout Tactics во всех миссиях время суток
жестко фиксированно, повторные посещения фактически не имеют смысла ...
Я же поставил себе другие задачи :)
Попытки привести FT к реальному RP, породило кучу,
казалось бы, не решаемых проблем ...
Заскоки у игры действительно есть, более того большинство моих
наработок построено именно на этих самых косяках и недостатках.
В данном случае самая большая проблема FT это некорректная работа
с тэговыми именами персонажей, при посещении карт более одного раза.
фактически из-за этого, большинство скриптов накрываются при перезаходе на карту.
Вот тут и начинаются "пляски с бубнами".
Я верю, что получится написать скрипт "День-Ночь", используя как раз
нестандартные подходы это всего лишь вопрос времени ...
Есть и еще кое что.
Скажем так ... Я возлагаю большие надежды на Jarekfall`a с его SDK
(вот где мой "воспаленный мозг" развернется на полную катушку).
вот как то так :)
Ardanis
2 December 2010 | 23:06
Дело в том, что в классическом Fallout Tactics во всех миссиях время суток жестко фиксированно, |
Разве? Можно покрутиться на ворлдмапе над клеткой с миссией и зайти в удобное время. Я почти всегда выбирал ночь.
Что касается доп персонажа, то ему можно вколоть какую-нибудь химию, и тогда чеки на статы должны, по идее, полететь в тартарары.
Hmt
2 December 2010 | 23:15
Разве? Можно покрутиться на ворлдмапе над клеткой с миссией и зайти в удобное время. Я почти всегда выбирал ночь. |
это удобно в конкретной игровой ситуации, я не так выразился.
я хотел сказать, что нету многократного использования карт.
а потому нет смысла вести проверку "день-ночь"
По выполнению миссии триггер лист, как правило, обнуляется.
и никакие действия уже ни на что не влияют
а хотелось бы использовать при возможности многократного хождения
по локациям.
P.S: Спасибо, что меня поправили.
Что касается доп персонажа, то ему можно вколоть какую-нибудь химию, и тогда чеки на статы должны, по идее, полететь в тартарары. |
это если этот доп стоит на карте а ведь я его могу поставить и поставлю за ее пределами.
2 December 2010 | 23:23
Ты, кстати, ковырял последнюю версию FTI? Вышла буквально в октябре-ноябре, 2.0.0.1 номер её.
На самом деле, как только выйдет SDK от Ярослава, предлагаю устроить общие посиделки в отдельном топике с азартными играми, девушками, мозговым штурмом новых возможностей.
Именно. Еще один вариант, совсем безумный некий специальный непись-робот. Имеет максимальный уровень и минимальную боевую нагрузку (не получает уровни, не получает перки и т.д.). Вот ему и поставить упомянутый трейт. Правда, сюжетно трудно обосновать, если не вносить коррективы в твой проект, Hmt. В произвольной кампании я бы его сделал этаким аналогом ЕД-Е из Нью-Вегаса, только скорее комического плана :)
Hmt
2 December 2010 | 23:30
Еще один вариант, совсем безумный некий специальный непись-робот. |
или летающий череп, как шпион оверсира :)
боюсь, что этот непись получит тэговое имя dweller
при первом же респавне на любой карте. (скрипту конец).
предлагаю устроить общие посиделки в отдельном топике |
отличная мысль !
Hmt
5 December 2010 | 16:13
На данный момент, все попытки решить данную головоломку не дали
положительного результата. Перепробовал десятки вариантов и комбинаций,
везде тупик ... Похоже без вмешательства в движок, это проблема не разрешима.
(самое паршивое то, что это может серьезно и не положительно отразится на моем проекте `openFM`)
В общем думаем, страдаем, походу ковыряем FTI (может будут варианты)
Hmt
24 October 2011 | 18:55
Решение пришло с самой неожиданной стороны ...
У нас на форуме появилась
замечательная тема, и
Человек,
который профессионально подошел к "потрошению" Fallout Tactics.
В результате его стараний, было найдено следующее решение:
Смещение 17C7BF там 6 байт: 0F 85 B3 03 00 00 все их заменить на 90. Т.е. 90 90 90 90 90 90. И будут специальные трейты, типа night person, работать и для NPC. Действительно стояло ограничение.
Т.о можно использовать на карте "левого" NPC, проверяя его на трейт 'doNightPerson'
и использовать результаты проверки в качестве условия.
Что в свою очередь поможет нам "привязаться" к времени суток.
Shtorm
28 December 2011 | 16:26
По логике да, выход самый простой. Но вдруг НПС захочет взять другой трейт? :) Нет ли иного выхода?
На что не обращали внимания время. Оно есть и в сохранениях (Спасибо, кэп!), и пишется в Пип-бое, если нажать какую-то кнопку на клавиатуре (к сожалению, не помню, какую именно). На рассвете/закате уровень освещения заметно изменяется. Скорее всего, идёт привязка по времени (без учёта часовых поясов, хотя кто знает :) ). Вопрос в том, что управляет этим.
Hmt
28 December 2011 | 16:48
Но вдруг НПС захочет взять другой трейт? |
Он не может ничего взять сам, NPC этого вообще не может.
Кроме того этот самый "непись" стоит за пределами карты,
так что и ходить он тоже не может. Его функция
единственно-простая выдать переменную "День или Ночь".
Вопрос в том, что управляет этим. |
Это зашито в движок и ничем не помогает.
Shtorm
28 December 2011 | 16:54
Про другие трейты было сказано в шутку. :)
А так да, я просто думал, что НПС находится строго на карте. Но это уже была скорее придирка и попытка предложить другой вариант.
Кроме того, есть перк, повышающий скрытность ночью на 25%. Его можно использовать как дублирующее условие.
