Azik
11 December 2010 | 18:43
Возник вопрос и очень не простой насчёт Общества Белых Масок. Сейчас у меня окончание задания: поговорить с Моритмером и опционально отправить на корм кого-то из моих коллег.
Второе, по ясным причинам, делать не хочу, а Моритмер всё время теперь в комнате, закрытой от нечленов клана белых басок. Я нашел такой вариант: оставляю напарников на улице, потом захожу в эту комнату(ключ у меня есть) туда, на меня сразу же нападают(стелсбой не помогает), я успеваю поговорить с Моритмером, потом выбегаю, но толпа гонится за мной, папа Тэда начинает стрелять, но его всё равно убивают. Патронов на всех мне не хватает, поэтому я выбегаю на улицу, где уже переполох. Задание могу не закрывать(там опыта дают кот наплакал), но, если квест оставить не завершённым, то не повлияет ли это на концовку? Потому что Йес-мэн дал список тех, чей поддержкой нужно заручиться или уничтожить их. С бомбистами я подружился, омерту уничтожил, пока у меня висит этот квест и собираюсь выполнить задания Братсва Стали.
Как попасть к Йес-мэну? Я забыл, в какой комнате в Топс он находится. Решил снова облазить всё здание, но напоролся на 4-х омертовцев, а оружие у меня при входе забрали...
Azik
12 December 2010 | 00:39
После выполнения квеста "Звонок" (разговор/убийство Бенни) Йес-мэн обычно ожидает у входа в казино "Топс". |
Спасибо! Это в корне меняет дело! :)
Квест "Пища для гурманов" я прошла мирным путем (хотелось посмотреть этот вариант). Но по возвращении в "Белую перчатку" при разговоре с Мортимером вновь возникает фраза об обвинении в каннибализме. И при сдаче квеста Йес-мену был вариант только лишь об игнорировании этого сообщества, собственно, как и всех остальных в списке. |
А я выполнил этот квест как-попало. Сначала со всеми пообщался, но в 16:00 никуда не приходил, просто пошел в подвал(ключ мне дали, насколько я помню), там сказал охранникам, что пришёл ремонтировать. Прошел далее, взял с собой пару "красных" вещей, освободил Тэда, но на обратном пути охрана начала атаковать меня первыми. Я разобрался с ними, потому что у достаточно завалить первого и взять огнемёт(ох, какие же всё-таки эстеты это общество), ну а далее было делом рук техники. На удивление, после выхода из подвала, на меня никто не напал, всё, как ни в чём не бывало. Вот только батя Тэда устраивает пальбу, как только видел своего сына. Еще с ним диалог был. Вот только я не помню, после диалога он начинал стрелять или до. После этого сразу же проваливался квест(название не помню). Поэтому я решил, быстро из Ультра-Люкс уйти, оставив опцию отдать на сьедение одного из своих напарников и разговор с Моритмером.
Когда вернулся, то Тэд, его батя и какой-то еще ковбой стоят возле стойки, диалоговое окно не выпадает...Как уже говорил, после входа в обеденный зал, все, кроме Моритмера, начинают на меня бросаться и по всему казино бегают. Отца Тэда они в добавок убивают, но уже не появляется надпись, что какой-то квест провален. Наоборот, после общения с Моритмером, текущий квест закрывается. Вот такие пироги.
Я хотел уточнить, как квест с Тэдом и Pheeble Will пересекаются? В первом случае отец ищет пропавшего сына, во 2-ом приехал ковбой с женой, чтобы отмстить *насколько я понял, отцу Тэда*. Была бы русская версия всё бы понял, а то в английском не плох, но родной язык всё же роднее :)))
12 December 2010 | 11:09
Я хотел уточнить, как квест с Тэдом и Pheeble Will пересекаются? В первом случае отец ищет пропавшего сына, во 2-ом приехал ковбой с женой, чтобы отмстить *насколько я понял, отцу Тэда*. Была бы русская версия всё бы понял, а то в английском не плох, но родной язык всё же роднее :))) |
Я тоже не совсем понял и, чтобы не рисковать, просто отговорил ковбоя от мести :) Правда пришлось закинуться всем что было для повышения хари и одеть всё имеющееся на спич...
Azik
12 December 2010 | 12:40
Я тоже не совсем понял и, чтобы не рисковать, просто отговорил ковбоя от мести :) Правда пришлось закинуться всем что было для повышения хари и одеть всё имеющееся на спич... |
А там разве не 7-ка в восприятии нужна?
Panzerkater
12 December 2010 | 14:48
Azik
Я нашел такой вариант: оставляю напарников на улице, потом захожу в эту комнату(ключ у меня есть) туда, на меня сразу же нападают(стелсбой не помогает) |
Если ключ получен честным путём вступление в общество, то получена и торжественная одежда. Её же можно снять с информатора в парилке. Вот в неё переодеться и надо, Белые перчатки атакуют чужих. Насчёт напарников, кстати, правильно.
Я хотел уточнить, как квест с Тэдом и Pheeble Will пересекаются? |
Это взаимоисключающие квесты.
Azik
12 December 2010 | 21:13
Если ключ получен честным путём вступление в общество, то получена и торжественная одежда. Её же можно снять с информатора в парилке. Вот в неё переодеться и надо, Белые перчатки атакуют чужих. Насчёт напарников, кстати, правильно. |
Ключ мне дали, но ни в какую баню я не ходил, а сразу в подвал спустился.
Где именно находится эта баня? Может, достаточно будет одежды, снятой с трупов членов Общества в подвале?
Это взаимоисключающие квесты. |
Если уговорить ковбоя на улице(прошу прощения, не помню его имени), то выходит, что нет.
Так какая история получается, что они взаимно исключают друг друга? Неужели это с подачи желающего отомстить, Тэда посадили в "холодильник"?
Panzerkater
12 December 2010 | 22:05
Azik
Где именно находится эта баня? |
По нормальному ты ищещь детектива. С него есть наколка на встречу с информатором в парилке... Всё по меткам в Пип-бое.
Может, достаточно будет одежды, снятой с трупов членов Общества в подвале? |
Не пробовал. Но если это именно торжественная одежда, думаю, получится.
Azik
12 December 2010 | 22:18
По нормальному ты ищещь детектива. С него есть наколка на встречу с информатором в парилке... Всё по меткам в Пип-бое. |
Поздно уже пить Боржоми как я уже говорил, у меня висит завершение квеста с Моритмером и возможность отправить на мясо одного из своих спутников.
Так что ПИП-Бой мне больше не помощник.
Panzerkater
13 December 2010 | 00:25
Azik
Ну, не спутника же отдавать :)
Azik
13 December 2010 | 21:51
Ну, не спутника же отдавать :) |
Несмотря на то, что очень хочу завершить квест, такой вариант даже теоретически никогда не рассматривал! ;)
14 December 2010 | 09:53
Вот, кстати, тоже непонятка там на меня нападают двое в масках, опосля чего приходится выносить всё общество :(
Panzerkater
14 December 2010 | 12:26
непонятка там на меня нападают двое в масках |
Насколько я помню, там нападает ассасин с пистолетом и убивает информатора, потом да, двое в масках, но остальные не атакуют.
14 December 2010 | 13:35
неа, в номере детектива как только осмотрел труп сразу нападение...
Panzerkater
14 December 2010 | 15:24
как только осмотрел труп сразу нападение... |
Я их пристрелил, остальные вели себя мирно...
