Cassedy
27 December 2010 | 15:30
При охоте на одного из лидеров Чертей необходимо задействовать отряд снайперов. Я переместился на место быстрым способом, отряд так и не дождался сам завалил рейдеров. В итоге, при взятии квеста на поправку пошатнувшегося состояния Бетси (она уже передислоцировалась в Лагерь Форн.. не помню название), она выдает: не время у нас есть работа.
Красноречие у меня 100, а медицина около 90, с ней не появляется даже режим диалога..
Panzerkater
27 December 2010 | 15:34
Если снайперы уже в Форлорн-Хоуп квест на Чертей засчитан, возможно, всё нормально, но по квесту Бетси однозначно проверка на медицину/красноречие. То есть просто не уговорить :)
А с лейтенантом насчёт Бетси говорил? Квест, насколько я помню, от него исходит.
27 December 2010 | 15:50
Several users have reported Corporal Betsy, if she is stationed at Camp Forlorn Hope, to only use a generic reply and not initiate dialogue. (I believe this occurs when the quest is initiated while the recon team is still stationed at Camp McCarran and their help is used in the quest Three-Card Bounty, triggering their move to Camp Forlorn Hope, while the quest is still going on, before you have convinced Corporal Betsy that she needs help). A work around to this bug (PC only) is to enter the command "setstage 0015e480 10" to bypass the first stage of the quest. If you continue to experience difficulty increase the final two numbers by multiples of ten (20 then 30, etc.) to bypass each objective that cannot be solved by traditional means. |
Именно после перемещения в Camp Forlorn Hope Corporal Betsy иногда отказывается общаться на тему квеста I Don't Hurt Anymore, отделываясь общими фразами. Решение выделено полужирным в цитате: набрать в консоли setstage 0015e480 10, чтобы промотать первую стадию квеста (или setstage 0015e480 20, или setstage 0015e480 30... в зависимости от, собственно, "зависшей" стадии).
Играю в оригинал и не в курсах, что и как обозвали 1С. Так что имена собственные, извините, буду и впредь писать на вражьем.
27 December 2010 | 15:57
QUOTE (Panzerkater) |
но по квесту Бетси однозначно проверка на медицину/красноречие |
Неправда ваша. Вполне можно обойтись и без проверок, если поговорить о Бетси со Стерлингом и затем привести его в пример...
Panzerkater
27 December 2010 | 19:07
Учту :)
Cassedy
28 December 2010 | 16:45
Wasteland Ghost, спасибо уважаемый. Квест завершился. Поправка следующая: Бетси в диалог так и не вступила, пришлось выставить значение 40 и сразу идти в клинику. Ваша помощь действительно пригодилась. Тему можно закрывать.
