Полная Версия: Глюки и баги Skyrim
Страницы: 1, 2
hamster
У нас во всех разделах есть технические темы, а то и целые подразделы.
An Infinite Gold Bug для начала.
Poruchik Antonio
Нучо, и тут поплачусь.
Репакнутый инсталлятор с игрой вместе поставил директИкс, нетфреймворк и что-то ещё, и теперь ффокс при запуске сразу выдаёт краш-окно. Пробовал убивать лису полностью, вычищая руками реестр, не помогает. Инсталл новой версии, запуск — краш.
Что, Скайрим несовместим с огнелисом, потому, что в игре можно убивать лисиц и воровать их шкурки, или репак мне порушил что-то в служебном софте и это что-то надо переставить?
hamster
Firefox может вылетать из-за глюков в драйверах видеокарты. Эта ошибка появлялась после установки бета-драйверов для BF3. (Обсуждение на форуме nVidia). Если версия сходится, надо ждать новостей от производителя драйверов. Сам Skyrim тут вряд ли охотится на лису.
Poruchik Antonio
Дрова обновлял, да, но до установки Скайрима и ффокс работал. Потому и думаю на допвещи, которые репаковская инсталляха доставила заодно с игрой. М.б. кодеки?
Sumrs
bMouseAcceleration=0
fMouseHeadingSensitivity=0.0100
fMouseHeadingYScale=0.0200
fMouseHeadingXScale=0.0200
Во первых, в некоторых местах появляется лаг обзора мышью (как и курсора в некоторых менюшках).
Во вторых, так же в некоторых местах чувствительность мыши по оси Y превышает X. (т.е. вверх-вниз чувствительно, влево-вправо менее).
Читаю, что эти проблемы как то связаны с FPS.
Ставил вот эту штуку, вроде работает, но в главном меню, и в некоторых других, лаг курсора остается.
И еще, не совсем понимаю, на каком directx работает игра. Была информация о частичной поддержке dx10, мб 11.
Это к тому, что этот FPS Limiter, работает с dx9, и мало ли, некоторые эффекты directx будут недоступны.
Twilight
Множество побочных квестов Гильдии Воров забаганы. Пример тому — подделка в учетной книге определенного заведения. Книга не юзается. Включила обратно маркер квеста — он вообще под потолком. Излазала все заведение. И это не единственный случай.
Rick
Проблемы с запуском
1. Skyrim может не запускаться на Windows XP, для этого требуется перезагрузка. Т.е. запуск осуществляется, появляется лаунчер, и все... даже TESV.exe нет в списке задач.
Возможные причины:
- Что-то (определенная страница, либо сам браузер в целом) загруженное в Firefox
Примечание: Когда я точно определю что за программы вступают в конфликт и делают невозможным запуск — поправлю это сообщение. Пока лечится простой перезагрузкой, без запуска каких-либо программ после нее.
Визуальные баги
1. Баг с отражением в воде. Когда смотришь на объекты вроде хвои деревьев, или огня, они затем заменяют собой отражение в воде. Тот же самый баг касается всех объектов "с альфой". Т.е. паутин, декалей и т.д.
Встречается примерно один раз за 3-4 часа игры. Помогает полная перезагрузка игры.
2. Исчезающие животные. Часто если прижать оленя к реке — он исчезает. Будем ждать патчей и наблюдать как они меняют игру.
(заяц-подводник, баг скорее веселый, нет ничего забавней чем смотреть на бегущего под водой зайца уши которого указывают его след, словно поплавок который "ведет рыба").
3. "Труженники". Часто NPC начинают проигрывать анимации своих действий не в том месте где нужно. К примеру человек работающий на лесопилке хватает крюком бревна и начинает их скидывать на пилораму. Забавно когда он начинает делать тоже самое, к примеру, дома. Для себя я объяснил этот баг мучительным и рутинным трудом, который не позволяет селянам забыть о работе да же дома.
hamster
Чего только в игре не летает!
ang
Это только у меня одного такая штука?
Если стоишь лицом к говорящему, то его в упор не слышно, если начнешь поворачиваться до бокового положения относительно говорящего, то слышать его начинаешь лучше и лучше.
Misha
To ang: на AG советуют:
Если в игре нет звуков, то в первую очередь обновляйте драйвера звуковой платы (с перезагрузкой компа). Также проверьте стоит ли правильный режим звука для ваших колонок (Stereo или 5.1 и т.п.), особенно если нет именно голосов персонажей. Если проблема осталась, в панели управления в свойствах звука разрядность поменять на 24 бит, 44100 Гц (если нет — можно попробовать выставить звук 16bit) .
Также проблему решает обновление драйверов звуковой карты
Poruchik Antonio
А так же шмотьё и даже я сам однажды "исчез", провалившись в текстуру. Привет от третьего фола, там, помнится, такая же хрень была.
Тоже наблюдаю такое. Раньше аналогичное дело было в Арме, но пропало, как только проапгрейдился — заменил вияху и нарастил оперативки. Видимо, твоарищ, у нас компы слабоватеньки для тех настроек, которые выбраны. По моим наблюдениям, лаг мыши появляется после некоторого времени игры, а также когда в фоне в винде что-нибудь происходит типа обновления или чего подобного. Или просто когда винда устала.
Twilight
СПОЙЛЕР! Только для тех, кто прошел ГИЛЬДИЮ ВОРОВ!
Собственно, проблема в следующем: в руках у меня дневник покойного гильдмастера и Соловья, который не выкинуть из рюкзака. Соответственно, наверняка есть какое то продолжение этой эпопеи. Второе: внутри гильдии Бриньолф отнекивается словами "у меня много дел, детка" и нет никакого вообще намека на то, что я гильдмастер, хотя, по идее, до финальной битвы, они назначили меня главой.
Третье: квест на сбор камней Барензии. Один из пунктов там — стать полноправным членом гильдии Воров, но я, простите, уже гильдмастер, а пункт все не выполнен. Втф? О_о
Poruchik Antonio
Меня начинают адово раздражать спутники! Им нельзя приказать "Стой тут во что бы то ни стало, даже если на меня нападут". Их нельзя оттолкнуть с пути. Часто бывало в пещарах и подземельях, когда зайдя в тупиковую комнатку, выйти просто так не мог, потому что спутник стоит в дверях. И если нормальному спутнику можно приказать отойти, то квестовый, например, при первом квесте за "Соратников", как там его, приказов таких не понимает и его пришлось отталкивать криком. Хорошо, он не обидчивый — однажды я его по башке секирой отоварил, так он мне даже слова худого не сказал, когда очнулся.
Кстати, вот про него конкретно. Когда я болтался по пещерам в поисках обломка секиры (как раз первый квест Соратников), увидал, что спутник имеет глюк: после боя он остаётся в полуприсяде почему-то. А однажды он отказался подниматься после того, как очнулся после нокаута. Так и ползал вслед за мной по пещерам полулёжа. Помогает рестарт игры либо загрузка новой локации. Сейв-лоад не прокатывает.
Ещё спутники регулярно суются под ваши стрелы и удары, а криком накрыть своего — вообще в порядке вещей. Это тоже раздражает, блин.
И на десерт пудинг из селезёнки мамонта: эти мохнатые гиганты боятся воды! Первого своего мамонта я завалил с середины лужи метров семь диаметром — зверюга боялся промочить ножки.
Но водобоязнь не мешает им отлично летать, так же, как человекам из ролика с "юморе нордов". Увидал я однажды мамонта на гребне горы и захотел попробовать завалить его. пока я крался, он спустился за холм. Я неторопясь полз на верхушку, чтоб таки выследить этого шерстяного слона, как вдруг его туша взлетела из-за сопки вертикально вверх. При чём, мамонт летел, как стоял, рэгдол если для него и предусмотрен, то не особо сработал в этот раз. Летал мамонт не долго и рухнул обратно в виде дохлой тушки. К тому времени я уже сбегал вниз по нужной стороне холма, и видел, что от места старта неторопливо ковыляет великан. Уж не знаю, чего они там не поделили, но становится ясно, что, врезав дубиной по черепушке, эти неандертальцы-переростки могут кого угодно на низкую орбиту послать.
Twilight
Да, квестовые спутники — эдакий чирей на неприличном месте, да простится мне. Я не использую фасттревел и квест с сопровождением — для меня самый сложный в игре. Они дохнут от каждого волка, суются вперед батьки (мамки) и не дают нормально из стелса перерезать толпу народу.
Стою я себе, тихонечко, присела в теньке. Первую стрелу пустила, бандитик и лег, слаб был. Остальные, как водятся, ринулись проверять кто пришел. Я назад. Обалдуина из Соратников же, с криком "За Йоррчто-то-там", рванула вперед. А так как я играю на максималке, он сразу же слился, получив три удара по башке. Спустя семь ударов слили меня, я ведь вор, а не мечник. :(
bozarr
весёлый баг http://www.youtube.com/watch?v=8ayxaM7vovE
Artemsi
Замечен баг (или не баг?) после выполнения квеста на очищение источников в коллегии магов: при касте заклинаний перестает тратиться мана.
Poruchik Antonio
А ещё меня замучал кривой выбор реплик. Сколько уже раз было — вроде курсор чётко наведён на одну, а выбирается другая! Арргх! В одном месте раз пять подряд перезагружался из-за этого.
ang
У меня такая фигня не только при выборе реплики. В торговле та же штука выходит. Надо прокручивать достаточно высоко, тогда все работает как должно. А еще лучше вместо мыши в таких случаях клаву использовать.
Надеюсь в следующей заплатке починят.
Another_Alex
Заметил такой баг с броней: когда берешь в инвентарь простые элементы брони, а на тебе надеты такие же, но апгрейднутые, бонусы от апгрейдов перестают добавляться. Баг проявился на Steel Plate комплекте, на других не проверял. Исправился после выбрасывания/продажи простых элементов, а затем выбрасывания+одевания заново апгрейднутых.
Captain
Утыкали стрелами как ежа. Теперь такой нарядный нарезаю по игре. Не помогает даже перезагрузка компа. Как быть. Стрелы в затылке и в правой руке насквозь очень здорово раздражают.
Poruchik Antonio
Попробуй снять броню, выйти из инвентаря и снова надеть.
А я нашёл вот какую штуку. Иногда при загрузке игры экран разделяет чёткая горизонтальная полоса ровно по середине, через прицел. При том, ниже полосы как будто бы отрисовывается туман или дымка, а выше — нет. Помогает полная перезагрузка игры.
А ещё внезапно упала производительность, появились некоторые подтормаживания и усилился мышиный лаг, при этом приблизились границы отрисовки — я стал видеть конденсирующихся из воздуха людей относительно близко от себя. При том, в настройки я не лазал. Вот, думаю, может, вирусня какая?
Captain
Первым делом попробовал — ничего не вышло.
Misha
В Вайтране, жрец дал задание найти ему в катакомбах под храмом амулет, амулет аркея кажись. Полез в эти мелкие катакомбы, перебил "местных", но вместо амулета нашел "Необычный камень", тут же и задание по нему народилось. Нужного амулета не нашел и жрец молчит. Это глюк?
Twilight
Нет, Misha, это не глюк. По поводу Необычного камня — это тебе в Рифтен, там тебя при входе введут в курс дела. Амулет Аркея ищи, найдешь.
Собственно, мой вопрос чутка посложнее.
Нам известно, что после зачистки места, через некоторое время, мобы там респаются. То же самое и с пиками Драконов.
Я взяла моду туда наведываться, что бы собирать себе душ, да и трофеями пробавляться. Прихожу, значитцо, на пик, что рядом со святилищем Азуры, привычно убиваю дракона... подхожу ближе.
а) Морозный дракон. Текстуры просто отвратительные. О_о
б) Внутри — пусто. Как так? Костей тоже нет?
в) Душа не поглотилась. Дракон остался лежать трупом.
Wtf?Oo
UPD: Загрузила сейв, пробежалась до этого места. Дракон драконом, убила, текстуры прекрасные, лут есть... душа не поглотилась О_О"
ghostwizard
Все баги: http://forums.bethsoft.com/index.php?/topi...o-far-thread-3/
Rick
Народ. Тем кто играет с русской версией. Не качайте последний апдейт. Либо бэкапьте то, что есть. Ибо...
...у владельцев русской версии будет жуткий баг. Отрубится карта, выбор на карте пунктов назначения, квик-выбор предметов, и что самое отвратительное ЛКМ во всех операциях вроде крафта.
Лечится просто. От забэкапленной версии берется
\Steam\SteamApps\common\skyrim\Data\Skyrim — Interface.bsa
и переносится обратно, уже в новую, обновленную версию. Если вы не сделали бэкпап — плачьте. Или ждите следующего патча, причем именно от наших "локализаторов", т.к. у владельцев оригинала (english version) все нормально.
The Master
Тьфу блин, и тут пересолили...
У меня игра запускаться не хотит, замирает на заставке с драконом-эмблемой.
ang
Не могу с Эсберном квест пройти. Нашел его, начинаю говорить, звука речи нет, фразы как будто сами пропускаются, ибо за долю секунды пропадают и мой черед наступает. Потом он все-таки решает открыть, звук засова есть, маркер указывает на дверь, но она не открывается.
Может кто хотя бы с ходу вспомнит код на хождение через стены?
Misha
В: Не могу пройти квест "Бесконечная пора", Эсберн молчит и ничего не говорит. Что делать?
О: Откройте консоль, введите команду enableplayercontrols , подойдите к Эсберну и сами с ним поговорите.
с Ag
ang
Я ж написал, что у меня с ним говорить получается, и он дверь якобы открывает, только не войти.
Попробую завтра фикс найденный на нексусе.
Poruchik Antonio
Всё-таки адово злит баг с разделением экрана по горизонтали, о котором я писал выше. Никто больше не сталкивался?
Another_Alex
Заметил, что крик Elemental Fury, ускоряющий удары, не работает, когда держишь в руках магическое оружие. Появляется надпись "не хватает зарядов". Но, похоже, что это не единственный баг с Elemental Fury.
Опытные естествоиспытатели сообщают, что иногда бывает такое, что действие крика на оружии может стать постоянным, и тогда его можно разобрать, чтобы затем использовать крик уже в качестве зачарования.
Наблюдательные игроки из зала подсказывают, что перманентный эффект Elemental Fury +10 на оружии можно получить, если его выбьют у тебя из рук криком Disarm.
ang
Что делать с гребанным Алдуином? Квест Проклятие Алдуина.
Сначала после попадания в прошлое ничего не происходило, окей в консоли написал чтоб можно было перемещаться, походил, Алдуин таки прилетел. Узнал драконобой. Возвратился в прошлое, орал драконобоем, Алдуин приземлялся, но урон нанести не получалось, даже после переключения на новичка не увидел чтобы у него что-то отнялось.
Читал что надо не бить его пока он в начале что-то говорит, зазгузился с автосейва, ждал пока он выговорится, потом бил. Не получилось.
Пытался бить, когда я невидим, тоже не сработало.
Это же делает невозможным прохождение игры. Как можно главный квест так зафейлить?!!
Может хоть если решения нет, есть консольная команда, которая позволяет наносить ему урон? Или хотя бы команда, которая убивает?
ang
Манна восстанавливается за доли секунды. С мелкими заклинаями даже не заметно как она расходуется. На мне из регена маны только мантия +50% к регену. Cтало так не после одевания мантии. Само количество манны 260~. После того как я взял квест по очистке магических колодцев в коллегии магов и нападения дракона в этот момент такую штуку заметил.
Это баг или пройдет через какое-то время?
Прошло. Но что это было?
Dimonix
в погоне за бабосами беседка сделала консольную игру адаптированною под PC, а не наоборот ... обидно(((
из-за этого масса неудобств и багов, тот же выбор ответа в списке диалогов и др.
у меня другая беда. Не могу взять два одноручника (меча или топора) сразу, с магией проблем нет. Выяснилось, что этот глюк появляется, если изменить кнопку "левой руки" (вместо "М2" у меня "Пробел")
лечится только восстановлением дефолтной кнопки (((
были проблемы с квестовыми предметами и невозможностью избавиться от них после окончания квеста ( "древний свиток", сволочь, весит аж 20 ед, при этом от него никак не избавишься) >:(
решил через консоль
1. Включаем вид от 3-го лица
2. Открываем консоль
3. Мышкой кликаем на своем персонаже
4. В консоли набираем команду: showinventory
5. В окне консоли должен появится список предметов находящихся в вашем инвентаре.
6. Прокручивая список (клавиши PgUp и PgDn) ищем название мешающего вам квестового предмета. Рядом с его названием написан его ID (например 000AB12C). Запоминаем id нужного предмета.
7.Пишем команду player.removeitem [id предмета] [количество]
решение взял отсюда
из забавных глюков:
- стажница винтерхолда в сиреневом латексе )) есть скрин
- По квесту "найти женщину-редгардку в Вайтране", встал на сторону женщины, пошел убивать главу алик’рцов. Пришлось туго. Постоянно отступая, раскидал убийц по всему подземелью. Главного положил в большом зале, но труп его загадочным образом исчез... позже нашел его тушку в месте откуда он вел свой диалог, когда предлагал встать на его сторону.
Видимо если назначать на клаву. Потому что у меня она тоже изменена, но путём обмена с М1 и двуручный бой нормально.
Емнип, квестовые предметы до завершения квеста невесомы. Если по завершении квеста предмет остаётся невыкидываемым, значит квест завершён непредусмотренным способом. У меня так завис Странный амулет из квеста Кровь на снегу. Причём аж в двух прохождениях и при разных концовках...
ang
Тот самый свиток вроде загнать кому-то можно.
Pretor
Орку-библиотекарю в Коллегии.
У меня баг с продолжением:
1 ступень — воскрес Скьор. Ну это не беда, судя по отзывам на форумах, дело обычное. Я даже грешным делом, взял у него пару квестов без последствий.
2 ступень — взял у него один из повторяемых квестов типа "Семейные ценности". Надо принести лук из пещеры с вампирами. Пещеру я накануне зачистил. Вернулся за луком — при переходе в локацию, содержащую квестовый предмет, игра рушится на рабочий стол.
Собственно, вопрос: подскажите, можно ли этот квест убрать из списка с помощью консоли? А то охота у Соратников квесты брать время от времени, но с несданным квестом по "ценностям" они меня, ясный пень, посылают.
Убрать можно. Но нужно знать ИД квеста и коды ступеней. Спроси еще тут http://forum.1csc.ru/index.php?/topic/2615...be%d0%bb%d1%8c/
Twilight
Столкнулась со следующей проблемой: после наведения порядка в доме Вайтрана, при возвращении все вверх дном, как-будто там побывал десяток другой скампов. Любовно расставленные зелья теперь хрустят на полу. Иными словами, это лишает меня возможности трудолюбиво собирать всякое барахло и распихивать его по конурке. В чем, черт побери, дело?:\
Twilight
Квест: Дипломатическая неприкосновенность
Проблема: в таверне "Смеющаяся крыса" отсутствует нпц Мальборн.
Консольными командами а-ля суммон нпц — не лечится, потому что Мальборн в таком случае на контакт не идет. Удавила бы гада, запорол моей магичке основной квест.
Есть варианты решения или может кто сталкивался?
А если не суммонить его, а наоборот, к нему переместиться?
Twilight
Это как? Соль в том, что единственное место, где после начала квеста, как я поняла, появляется нпц — таверна Смеющаяся крыса, в Солитьюде. Я так поняла, что нпц вообще отсутствует в игре, потому что я искала его до упаду.
Впрочем, если ты мне подскажешь консольную команду coc на перемещение к нему — буду очень благодарна. :)
К слову говоря, консольные команды setstage не работают с квестом. Включила обратно курсоры — а его нет. На все квесты есть, а на этот нет. Whyyy?
player.moveto <Malborn_IDRef>
Twilight
Не работает. Я так понимаю, что этот нпц появляется только когда срабатывает определенный скрипт квеста. До этого его в игре нет или вроде того.
Единственное, что я могу сделать — это присуммонить его сама, но в таком случае он просто болван, диалог с которым невозможен.
Команда вообще не работает. Остальные вроде активны, типа гад-режима.
added:
Команды на установку определенной стадии квеста не работают. Команды на завершение — да.
Misha
Вода потеряла прозрачность, получается мутное серо-зелено-... нечто. Возникает только при погружении. Не видно вообще ничего. Если находишься у поверхности под нуждым углом зрения и водичка не прорисовывается (баг), то можно на мгновение осмотреться.
Игру не запускал с прошлого года. Дрова новые, со старыми не сравнивал. Моды удалял-ставил, не помогло.
Карточка HD 3800 серии, патч антифриз.
Twilight
От карты не зависит, имхо; та же история была в Багливионе.
Посмотреть стоит SkyrimPrefs наверное: можно сменить iWaterMultiSamples=* , где * = цифра от 0 до 4. (4 — ультра качество.)
iWaterReflectHeight=* / iWaterReflectWidth=* можно так же оттянуть на 1024, если еще не вытянуто.
Хм, на мгновение осмотреться— у тебя что-то вроде того? Если да, то в стате bUseWaterDepth=1 , надо 1 поменять на 0. Не знаю, как еще можно помочь. На худой конец, проверь целостность файлов skyrim в стиме.
*иссякла*
Misha
to Twilight
Да, на картинке что то подобное.
Проблема похоже связана с анти-фриз патчем. Без него водичка вполне прозрачна как с верху, так и на глубине. Но без него уходят и многие красивые эффекты. :(
Это с одним из последних обновлений приползло :( Как бороться тоже не знаю.
Twilight
Судари мои, бэкапы перед обновлением никто не отменял. Где то "в этих ваших интернет ах" я видела, как откатить. Поищу, как будет время или сами погуглите.
