Полная Версия: Видео для FT
Grey
Столкнулся с такой проблемой.
При конвертации нужного фрагмента (ролик ок. 40 секунд) в фолловский bik выходит следующее: качество получается хорошим, годным, идёт без тормозов, но — идёт без звука. Исходное видео — в avi.
При просмотре в винде, а не в игре, есть тормоза (впрочем, в винде у меня все биковские видео тормозят), но всё проигрывается со звуком.
Собственно — в чём причина может быть?
upd. этот старый кодек был бы очень ништяк...
Hmt
С этим я тоже сталкивался, в FT "звуковой кодек" старый.
Помню что специально патчил RadTools под него, но хоть убейте не помню как.
Где-то на диске у меня все это добро должно быть сохранено — посмотрю.
Отправлено: 17 ноя 11 16:57
Вот архивчик, вроде подменял файл binkmake,
после чего со звуком все было нормально.
Что точно делал не помню уже, простите.
Grey
Не-а. Не желает через подмену, тупо не запускает процесс конвертации.
Похоже, архив старых версий искать придётся. Может, не только длл-ку надо менять, а ещё и экзешник конвертера...
upd. Йэсть! Энторнэты подсказали мне решение: заставил работать свежую версию — нужно внизу окна конвертера при выборе настроек выставить степень конвертации звука в 100% (для ориентира — там подписаны значения от 0 до 99, в относительно новых версиях "4" выставлено значением по умолчанию).
Возможно, этот вопрос стоит кинуть в ФАК. На случай, если кто ещё напорется.
Это отдельный вопрос, касающийся конкретной проблемы со сторонним ПО, так что лучше оставить именно в таком виде. Удобнее будет, имхо.
А FAQ я еще собираюсь реорганизовать в будущем.
И спасибо от меня, так как у меня тоже мысли по поводу видео были.
