Antari
30 December 2011 | 20:39
Мучился я, мучился с запуском Fallout под Windows 7. Но знаю что есть такая вещь как WMware 7.1 это виртуальная машина позволяющая устанавливать любую ОСь не мешая при этом нашей ОСи. Допустим Windows 98 в Windows 7, и при этом имея возможность играть старые ДОС игры, не трогая при этом наш новый Windows 7. Ну а так же есть версии для Linux и MacOS, т.к. Фол наш только для Windows.
Известная проблема Fallout 1 & 2. Это не совместимость с Vista и 7. Проблемы с цветами, и иногда происходит вылет.
Патчи не всегда решают проблему. Скачивал Sfall, но он совместим лишь в Fallout, а как например использовать BIS Mapper? При этом хочется чтобы ещё в оконном режиме работал : D3D не работает.
Виртуальная машина WMware частично решил проблему, я поставил туда Windows 2000, (Windows 98 звук не хотел ставить).
Поставил там Fallout, всё отлично запускается. Но есть такие проблемы как:
Windows 98\Me Не работает мышь в игре (клавиатура работае). Но вроде как не зависает
Windows 2000 Мышь работает, но через секунд 30-60, игра зависает. Приходится закрывать WMware.
Hmt
31 December 2011 | 12:02
| возможность играть старые ДОС игры |
Для этих целей придуман
DosBox и это лучшее решение, чем эмуляция Win95/98.
| Известная проблема Fallout 1 & 2. Это не совместимость с Vista и 7. Проблемы с цветами, и иногда происходит вылет. |
Странно, у меня на Win7 работает все без проблем и каких либо глюков (и игра и маппер). Проблему с цветами прекрасно решает HighResPatch (sfall я не использую).
По поводу виртуальной машины ... вместо
VMWare используйте
VirtualBox, думаю это решит все Ваши проблемы.
d_seven
31 December 2011 | 18:29
| не совместимость с Vista и 7 |
Эээ. За Висту не скажу, но на Семёрке всё и всегда отлично работает. Если что-то старое не запускается, то и пробовать не стоит. Может только, режим совместимости. Продолжительная игра конкретно в Fallout (1/2/tactics) не вызывает никаких проблем. Ни-ка-ких. Win7 x32.
Полагаю, имеет место быть какая-то архитектурная особенность сборки твоей ОС и/или аппаратная конфигурация. Скорее, второе.
Зы. Кстати, пробовал ностальгировать с Virtual PC. Ностальгировать понравилось, а играть нет. Тормозит жутко.
Arschmann
1 January 2012 | 09:28
Отвести раздел/подключить еще винт и установить на него линукс, под wine отлично идет и Ф1,2 и Тактикс.
