Larry
  4 January 2012 | 18:49
  Здравствуйте.
 Все перерыл замылил все глаза но так и не понял.
1. Как зделать так чтобы бронь можно было снимать с убитых?
2. Как надеть броню риверов ,райдеров?
  Hmt
  4 January 2012 | 18:57
| QUOTE  |
| Как зделать так чтобы бронь можно было снимать с убитых?  |
Очень просто, нужно положить ее в инвентарь тому, с кого ее хотите снять.
| QUOTE  |
| Как надеть броню риверов ,райдеров? |
Простым способом не получится, почитайте
тут
  Larry
  4 January 2012 | 19:17
  Прошу прощения ,но правильно ли я понял .
После установки FT Improver  и запуска игры через него же , я в сингле смогу одевать броню райдеров или риверов и она будет отображатся ?
  4 January 2012 | 19:54
| QUOTE  |
| После установки FT Improver и запуска игры через него же , я в сингле смогу одевать броню райдеров или риверов и она будет отображатся ? |
Мало того, броня риверов также становится доступной гулям. Все это есть в Readme Импрувера.
  Larry
  5 January 2012 | 07:47
  Спасибо за ваше внимание, но все же помогите мне добить данный вопрос . Без вас мне будет тяжело разобраться .
Все сделал вроде правильно ,но теперь пропали все сейвы.
Пришлось начать сначала .
С рейдеров не выпадает броня, вкладывал в труп другую бронь эффекта 0.
Вопросы ,
- FT Improver дает возможность снимать броню с убитых рейдеров\риверов?
Может там что то нужно подстроить для этого?
- Перед запуском через FT Improver вылазит "Message: Can't open registry Key." нажимаю "Ок" и все дальше запускается нормально. Так должно быть?
Fallout Tactics 1.27 ,FT Improver 2.0
  Hmt
  5 January 2012 | 11:15
| QUOTE  |
| С рейдеров не выпадает броня, вкладывал в труп другую бронь эффекта 0. |
Что значит не выпадает ? Это же не Diablo, труп обыскивать надо :)
Если вы "неписю" вложили в инвентарь броню, то после его смерти
она никуда "убежать" не может, и импрувер тут не причем.
| QUOTE  |
| "Message: Can't open registry Key." |
В ридми к импруверу прописано что нужно сделать с реестром Windows (емнип),
чтобы это сообщение не мешало жить.
  5 January 2012 | 17:39
| QUOTE  |
| Все сделал вроде правильно ,но теперь пропали все сейвы. |
Как это они могли пропасть, если Импрувер их никак не затрагивает?
В папке "save" ничего нет? Перепроверьте.
Возможно, вы задали для Импрувера свой путь, как для мода, а этого делать в вашем случае не нужно (у каждого мода сейвы сохраняются в отдельной папке внутри папки мода).
В идеале нужно просто распаковать Импрувер в папку с игрой (чтобы FT Improver.exe был там же, где Bos.exe и FT Tools.exe) и запустить этот самый Импрувер. Все патчи, насколько я помню, сразу включены.
| QUOTE  |
Насколько я помню, падать она не должна. Точно так же, Силовая броня не "падает" с парней в Колдуотере, хотя они ее носят.
Броню рейдеров и риверов для использования игроком следует добавить самостоятельно (в ящики, секретные места и т.д.)
Если добавить персонажу в редакторе сразу две разные брони (одну  просто в инвентарь), то она вполне может выпасть, но это кривой путь.
Любые изменения в конкретную миссию надо вносить до ее первого посещения в текущем прохождении.
| QUOTE  |
| - Перед запуском через FT Improver вылазит "Message: Can't open registry Key." нажимаю "Ок" и все дальше запускается нормально. Так должно быть? |
Импрувер не может распознать путь установки ФТ, но у меня точно такое же  и все работает. Опять же, в Ридми написано, что это нормально.
