Kel
1 February 2012 | 16:46
Может ли спасти какой нибудь патч если комп слабый?
Здравствуйте, у меня довольно старый комп, ему скоро уже 5 лет будет. Несмотря на это Скайрим запускается довольно быстро и без проблем, но порой возникают жуткие тормоза.В помещениях и пещерах игра идёт нормально, но при прогулке по самому Скайриму игра начинает подтормаживать, особенно в долине гейзеров и в окрестностях Рифтена, там бывают такие жуткие тормоза что иногда вообще перезагрузку приходится делать. Я уже выставил настройки на минимум, но игра по прежнему тормозится.
ang
2 February 2012 | 15:35
Есть мод tes VAL. Снижает тормоза в целом и особенно в проблемных зонах. Графическую часть при этом не трогает. Как понял по описанию в игре много лишних расчетов и переменных, он их убирает, и нагрузка на проц меньше становится, собственно в таких проблемных зонах как Маркарт фпс может до 40% выше стать.
Еще есть skyboost основанный на нем же, пишут мощнее и картинку тоже не меняет, но не пробовал.
Отправлено: 2 фев 12 18:39
Проверил сегодня. При моих настройках и моем железе тормоза в Маркарте совсем исчезли.
Kel
5 February 2012 | 06:12
игре много лишних расчетов |
По моему это с графикой связано. Смотрел инфу о подобных тормозах, Скайрим со старыми видяхами конфликтует такими как NIVADA. Поставил патч антифриз, он от тормозов лечит и убирает пиксилы с лич NPC . Помогло , прокатился верхом от Вайтрана до Марката, даже когда старые тормоза и вознекали длились они не более 1сек , а также звавалил пару драконов по пути без единого тормоза.А вылетов и зависаний не наблюдается уже 3 дня с момента установки патча.
ang
5 February 2012 | 13:53
Нивада?)) Что за антифриз?
пс: но скайбуст хорош, а про лишние расчеты, это собетую почитать обсуждение и описание tes val, собственно скайбуст на нем был основан
Отправлено: 5 фев 12 14:00
Почитал про него. А что за фризы? Это сильно заметно, или может они и у меня есть, но я не то называю фризами(в моем понимании это когда картинка замирает, потом черный экран, потом сообщение о том что драйвер был восстановлен, ну или просто замирание картинки на ощутимое время)? Как поменял помимо этого улучшает производительность ультра теней. Это все?
Отправлено: 5 фев 12 14:31
Надо еще как понял ENBseries ставить?
Kel
11 February 2012 | 16:11
AntiFREEZE patch 9 ENBSeries 0.096- исправление некоторых графических багов, возникающих на видеокартах NVidia и ATI, чаще всего выглядят как сетка или точки поверх экрана, отсутствие пламени огнедышащих тварей и магических эффектов. Исправляет BSOD'ы видеодрайвера. Снижает время лаганий, фризов и прочих тормозов. |
Только не которые из NPC после его установки почемуто полысели))
