Полная Версия: Application Error
Metallica
Сразу говорю Виндовс ХР СП 3.
Остальные Фолы работают гут.
А 2-й: "нажимаю на ярлык и Application Error The instruction at 004f4114 referenced memory at f7cd35eb The memory could not be written Click on OK to terminate the application"
Раньше игра работала.
ОЗУ 128 Видео 64.
Никакие проги не запущены.
В чем проблема?
Очень хочу играть.(((
vad
Если никаких модов не ставилось, то стоит убедиться что файлы игры не повреждены(попробовать переставить с этого и какого-нибудь другого диска). Также можно попробовать:
*удалить(или переименовать) fallout2.cfg
*обновить DirectX.
*обновить драйвера для видяхи.
Metallica
Модов нет.
Остальное не помогло.
Foldweller
Такие ошибки иногда бывают, если DEP включён для всех программ. Если это так, тогда надо попробовать поменять настройку или добавить fallout.exe в список исключений.
Здесь скрин на всякий случай: http://zalivalka.ru/12856
Давайте будем уважать со-форумцев и картинки заливать так, чтоб можно было сразу посмотреть; и, по возможности, в более компактном формате (поставил новую ссылку в .jpg не меняя размеров, вместо .bmp на ifolder.ru)
Trolv
Здравствуйте кто может подскажет, выдает конкретный (машина ужас как вешается) крит при размещении в слоте некоторых видов оружия таких как нож из палатки старейшины ,самопал из клемата из дома дена ,пистоль от таргоша дальше потерял интерес от отсутствия возможности взять в руки оружия,выдает сие
The at 0048d9c4 referenced memory at 0000001e
The memory could not be read from
click ok terminste the application
XP sp3 это собственно мега мод отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2026886
