Nbvehnbvehh
24 March 2012 | 10:19
Очень-то уж печальная получается концовка, мир спасен и вроде уже можно спокойно выращивать клубнику на даче возле дома (или в особняке Бейтса)...
Помню как-то отыгрывал комичные прохождения квестов, а там КАЖДЫЙ квест можно пройти комично (с реальным возвращением короля в Дернхольм и т.д.) и наткнулся на этот способ: если с помощью бага подчинить себе бойца из ямы, то где бы он впоследствии не погиб, ГГ всегда оказывается на острове отчаяния на против ямы. С острова отчаяния выход возле женского лагеря. Если его убить в Войде, то непременно вернешься назад. Я это раз проделал, но не придал значения. То есть, можно временным заклинанием клонировать Кергана, и теоритечески, после череды телепортаций последний пропитается к тебе уважением, или с ним напару можно завершать квесты... И все же это опять лирика.
Интересно, а есть ли другие способы возвращения из Войда?
vylefyodor
15 April 2012 | 14:24
Есть баг, если что-то кастануть на Насреддина в момент отправки, то остаешься здесь, но в Войд вроде не попасть.
Bobby
5 September 2012 | 23:05
если с помощью бага подчинить себе бойца из ямы, то где бы он впоследствии не погиб, ГГ всегда оказывается на острове отчаяния на против ямы. С острова отчаяния выход возле женского лагеря. |
Nbvehnbvehh, Пытаюсь сейчас проверить повторное посещение Острова отчаяния Вашим способом. Бойца из Ямы (первого) подчинил, вывез на континент. Команду "жди здесь" он выполняет, от группы отсоединяется и действительно второй раз отправляет на Остров отчаяния, если его убить, например, динамитом сквозь стену или дать погибнуть в бою или, отведя от группы в сторонку, своими руками. Но вот с повторным возвращением на большую землю пока проблема. )
Что значит: "выход с Острова отчаяния возле женского лагеря"? Никогда о таком не слышал, можете пояснить?
Сейчас через поиск в инете нашел подсказку: как второй раз выбраться с Острова отчаяния.
john_anisimov советует:
"Пробеги несколько экранов на северо-восток от лагеря амазонок и вперёд", телепортируйся на большую землю :-)
Высказывают сомнения, что этот способ работает только в некоторых русских непропаченных локализациях.
Nbvehnbvehh
6 September 2012 | 17:24
У меня версия 1.7.0.0 Жертвой был эльф-вор из ямы. Только что перепроверил все работает. Кстати, команду "ждать" не выполняет!!! А первый из ямы это тот жирный с рогами? С ним дело не имел.
Да, телепортируюсь из той точки в женском лагере
Bobby
6 September 2012 | 23:31
Да, нашёл место для телепортации с Острова отчаяния. Запасся бутылями восстановления маны, свитками воскрешения и переиграл этот эпизод. В Яме подчинил много народу)
Первый боец это огр Бораг (с рогами) :) Если его подчинить сразу, то из ямы не вытаскивают. Его надо убить, оживить и подчинить во время второго боя. После этого убить второго бойца.
Подчинил и проверил всех бойцов. К яме возвращают все, так что теоретически на Остров отчаяния можно возвращаться этим способом ПЯТЬ раз:
1. Подчиняешь Борага и оставляешь его ждать возле ямы. Потом, во время последнего боя, подчиняешь двух из трёх хоббитов (дварфов), а третьего убиваешь, но перед этим оживляешь и подчиняешь бандита (второй боец), и эльфа-вора (третий боец).
2. Я пишу "теоретически", т.к. таскать с собой всю игру ещё четырёх спутников, которые не выполняют команду "ждать" просто неудобно, а кроме Борага эту команду из них не выполняет никто.
При использовании этого бага возник ещё такой глюк. Когда после четвертого боя поднял из Ямы четырёх подчинённых бойцов, Магнус вдруг закапризничал и обвинил меня, что я к ювелирам Шулерам ходил без него, хотя это не так. Отказался вновь присоединяться к группе )
У меня непропаченная версия Арканума 1.0.6.4., с русской локализацией от "7-го волка".
Nbvehnbvehh
7 September 2012 | 10:23
К яме можно вернуться и больше раз, если потом находить и воскрешать "обитателей ямы", я так думаю. Есть гуманный способ не таскать всю толпу за собой. Нужно затащить их в какой нибудь погреб, нагрузить чем-то очень тяжелым, а когда они потеряют сознание, просто выйти из погреба. знаете Есть правило рабов нужно держать в погребе! Возможно каждый "обитатель ямы" обладает чем-то особенным. Например мой эльф-вор имел сто 100 М/А, и закл. вред. Тот огр, как я понял, очень слаб, что тоже редкость. А остальные что?
Bobby
7 September 2012 | 18:58
Есть гуманный способ не таскать всю толпу за собой. Нужно затащить их в какой нибудь погреб, нагрузить чем-то очень тяжелым, а когда они потеряют сознание, просто выйти из погреба. |
Хороший совет ) Мне в голову не приходило. Попробую.
Возможно каждый "обитатель ямы" обладает чем-то особенным. Например мой эльф-вор имел сто 100 М/А, и закл. вред. Тот огр, как я понял, очень слаб, что тоже редкость. А остальные что? |
Описание всех бойцов ямы выложил
здесьПри извлечении бойцов выяснилось несколько важных моментов:
1. Выйдя с одним или несколькими бойцами из ямы, будет трудно присоединить своих "штатных" спутников, например, Вирджила и Магнуса, т.к. они сочтут, что все "вакантные места" в группе уже заняты. Поэтому процедура комплектования общей группы несколько усложняется: придется извлеченных бойцов снова убить, присоединить Магнуса и Вирджила, а потом воскресить бойцов. Они-то к группе присоединятся уже без вопросов.
2. Если одного из присоединенных бойцов убить, а потом
сразу воскресить, то перенесение к яме произойдёт уже вместе с ним, но уже с живым. Т.е. получается, что
на Остров отчаяния можно возвращаться не пять, а неограниченное количество раз . )
3. Нет необходимости, в этом случае, извлекать из Ямы всех бойцов.
Nbvehnbvehh
15 September 2012 | 12:53
Спасибо за описание, Bobby, ты сделал маленькое открытие: раз у огра есть имя и он может выполнять команду "ждать", значит изначально с ним планировался какой-то диалог. :-, может с ним можно было договориться по-хорошему?
Bobby
15 September 2012 | 19:10
Открытие произошло благодаря Вам.
Возможно, Вы правы, что диалог и взаимодействие планировались, но в принципе, команду "ждать" выполняют все загипнотизированные персонажи, а также некоторые безымянные, например, стражники в Калидоне.
Я вопрос о том, кто поддается гипнозу и готов потом ждать немного исследовал и выложил результаты
Тут.
Nbvehnbvehh
15 September 2012 | 19:38
Не знаю, что с ссылкой, там только одно сообщение со способом присоединения. Вот по моим наблюдениям (в моей версии) ждут только те НПС, с которыми есть хоть какой-то диалог, даже самый маленький в одну фразу. Плюс пару исключений. Королей я присоединял с помощью Мускул маркера. Вино не помогает. Прокачиваются из присоединенных только те, у кого есть схема развития (справа над шкалой Т/А ; М/А). По поводу отсоединения у меня сейчас мысля пришла: если "раб" не вступает в диалог, нужно накачать его Брэйн Билдером и тогда его воля повысится до 20-и и... свобода!!!
