Sined
31 May 2012 | 21:37
"Метание навык обращения с метательным оружием: соответствующие ножи, копья и гранаты".
Если с гранатами все понятно. то с ножами и копьями не совсем. Копья, согласно одной из закладок форума, входят в раздел "холодное оружие" (подраздел "колющее"). Ножи также из раздела "холодное оружие".
Вопросы:
нужно ли для успешного метания копий и ножей, кроме развитого навыка "метание" развивать также навык "холодное оружие"?
нужно ли для успешного метания копий и ножей, кроме развитого навыка "холодное оружие" развивать также навык "метание"?
Senka
31 May 2012 | 21:41
Копья и ножи бывают метательные. Именно о них речь.
31 May 2012 | 21:57
Качать нужно тот навык, который используется для действия. Для каждой атаки может использоваться только ОДИН навык, хотя кол-во разных атак у одного оружия может доходить до 6.
Если копье метательное, то действие "бросок" использует навык "метание", а действие "колоть/удар" навык "холодное оружие".
Senka, ну нельзя так издевательски капитанить ;)
d_seven
31 May 2012 | 23:43
Если копье метательное, то действие "бросок" использует навык "метание", а действие "колоть/удар" навык "холодное оружие". |
И да, очень жаль, что FTtools не даёт нам возможности таким же макаром раскидывать навыки по типам атак. Печаль. А было бы интересненько. Я бы ещё разделил по типам повреждения: рубящее, колющее, дробящее... холодное оружие само по себе не такое однобокое, каким может показаться. Наглядно продемонстрировано в тоннах D&D игрухах, например.
1 June 2012 | 01:23
И да, очень жаль, что FTtools не даёт нам возможности таким же макаром раскидывать навыки по типам атак. |
Почему не дает? Или я не понял пассажа в принципе.
Если "типы атаки" для одного оружия те самые 6 вкладок внизу, то о них и шла речь. Для каждой вкладки ставится свой навык.
Я бы ещё разделил по типам повреждения: рубящее, колющее, дробящее... |
Это касается ровно типов повреждений и сопротивлений к ним. А их всего 6, емнип. Другое дело, что их можно полностью перелопатить и назвать по-своему.
Sined
1 June 2012 | 08:39
"...действие "бросок" использует навык "метание"..."
А я никак не понимал, почему мой специалист по холодному оружию как-то паршивенько, на мой взгляд, бросает копья. Думал: если копье холодное оружие, то все действия с ним определяются развитием навыка "холодное оружие".
При случае попробую сравнить с результатами метания копья другим бойцом, без навыка "холодное оружие", но с более развитым навыком метания.
Попутный вопрос: а до каких значений имеет смысл развивать навык "Метание"? Понятно, что чем больше тем лучше. А из практики прохождения игры можно какие-то цифры порекомендовать?
1 June 2012 | 10:02
Для метания холодного оружия сойдет 100-120, а вот для гранат лучше набить 150-200. Чем меньше промахов, тем больше экономия гранат.
А я никак не понимал, почему мой специалист по холодному оружию как-то паршивенько, на мой взгляд, бросает копья. Думал: если копье холодное оружие, то все действия с ним определяются развитием навыка "холодное оружие". |
Редактор так устроен. У каждого оружия может быть до шести режимов атаки (обычно используется один-два, перезарядка не в счет). В качестве используемого для ДАННОГО режима навыка может быть использован любой из первых шести в таблице (малое, большое, энерго, рукопашка, холодное и метание). Можно сделать шесть одинаковых режимов с одинаковыми настройками, но с разными применяемыми навыками.
На практике это позволяет создавать метательное оружие, которым можно и колоть/резать (пример: алмазное копье, которое некоторые используют для убивания турелей в Преории).
Правда, нельзя создать огнестрельное оружие с "штыковой" атакой, потому как анимации соответствующей нет (нужна таковая из набора анимаций соответствующего оружия). То есть одно и то же оружие не может в разных режимах показывать стрельбу из ружья и удар кулаком.
Ardanis
1 June 2012 | 18:26
для гранат лучше набить 150-200. Чем меньше промахов, тем больше экономия гранат. |
Экономить гранаты не приходится. Обычные набираются ведрами с мутов, а более продвинутые образцы начинают терять актуальность к моменту появления.
Раскачивать гранаты надо скорее для успешного закидывания на крыши и прочие труднодоступные места.
Не знаю заметил ли это еще кто-то кроме меня, но гранаты могут бросать также Когти)))
Если бы использовал поиск знал бы. Это неоднократно обсуждалось в прошлом, и к данном топику отношения не имеет.
