Sined
2 July 2012 | 13:44
Я пробовал героем "принимать на грудь" пойло, какой-то сорт пива (то, что было у моего героя к третьему уровню, когда можно получить этот перк) навык боя без оружия не изменился. А вот некоторые другие, например, наука, уменьшились (что, в общем-то, закономерно после выпивки).
Что нужно пить, чтобы получить прибавку "+20% к навыку боя без оружия", как указано в описании перка? Сколько нужно пить (одну, две... бутылки)? Есть ли последствия использования этого перка (как, например, снижение характеристик после окончания действия Психо)? Если последствия есть сколько они длятся, можно ли от них избавиться?
2 July 2012 | 14:12
Бонус появляется тогда, когда персонаж зарабатывает статус "опьянение". От одной бутылки это случается редко, и чем выше выносливость персонажа, тем больше придется выпить.
Негативные последствия лишь у самого опьянения снижение характеристик. Насколько я помню, каждая бутылка снижает то ли Интеллект, то ли Восприятие на 1 единицу. По сути, пойло те же наркотики, и снять их отрицательные эффекты, или эффекты передозировки нельзя иным способом кроме длительного ожидания.
Shtorm
28 July 2012 | 00:03
Из снижения навыка Науки можно сделать вывод, что Интеллект.
Было отмечено ранее, что есть некое равенство, к примеру ти бутылки пива = одна бутылка самогона и так далее. Но точно это не замерялось.
Подозреваю, что если герой рукопашник, тогда нужно находить/скупать/пить всё подряд. Но смысла особенного в этом перке нет, проще взять наблюдательность а потом Здесь и сейчас, если быстро охота прокачать.
