Полная Версия: Таинственный сундук в Scott City
Neytriti
Смотрите картинку.
На сундуке установлена ловушка.
После ее обезвреживания пытаюсь открыть его, но он не открывается.
Интересно, что же там.
Или его никто никогда не открывал?
Да, увы, очень часто этот сундук открыть невозможно из-за неясного бага. Скажем так, лично я в каждом прохождении забываю про него, пока миссия не будет открыта — а в открытой при прохождении миссии уже не получится что-либо фиксить.
В теории, можно попробовать заменить сундук на другой с таким же лутом, либо сделать "каморку" чуть повыше, чтобы персонаж мог встать.
Гарантированного решения я пока не знаю.
d_seven
Если мне не изменяет память, открыть сундук можно с определенной стороны. Затык здесь из-за того, что он зажат между слоями тайлов. Решение напрашивается само.
Upd важное уточнение: сундук открывать лежа вроде как проще.
Senka
Там низко, но присесть достаточно.
ZET
Расскажите, что в сундучке?
Фоллаут-вики ответане дала однозначного.
Neytriti
Заглянул туда редактором уровней.
Ничего особенного нет:
1) Ракеты для ракетницы
2) Гранатомет
3) Гранаты для гранатомета
Shtorm
Открывал, каких-либо проблем не было, подробностей уж не помню..
Замечу, что тот же Сейф в третьей миссии (база налётчиков) выдал, что его нельзя достать. Поменяв расположение относительно него персонажем, всё решилось. Так что тут нужно просто попробовать все моменты, вопрос, надеюсь, решится.
