Полная Версия: Наварро. Чёрный экран.
Stray
Приветствую.
Вся суть проблемы в одной картинке.
http://rghost.ru/55629269.view
Пришёл на военную базу Наварро, и увидел там это.
Fallout 2 вот с этой раздачи:
http://rutor.org/torrent/254511/fallout-an...ot-r.g-mehaniki
-Версия игры — 1.2.
-Русская локализация от 1С.
-High Resolution Patch 4.0.2.
-Патч 1.03.
Так же поставил Worldmap Patcher, но эта же картина наблюдалась до его установки.
Stray
Забыл добавить, что если в таком вот положении сохраниться, то такое сохранение невозможно будет загрузить, всплывёт сообщение о том, что оно повреждено.
Klauz
В раздаче написано, что локализация от Фаргуса. Если ставил 1С отдельно, это может быть проблема с патчем 1.03.
Stray
Нет — нет, в раздаче так же идет русификатор и от 1с, при установке можно выбрать сочетание озвучки и текста. Так что сам поверх кроме worldmap patcher'а я ничего не устанавливал.
Отправлено: 24 мая 14 12:03
Я тут подумал, а что если в папке DATA заменить файлы NAVARRO.GAM и NAVARRO.MAP на другие, может ли это помочь делу?
vad
Обычно черный экран появляется, когда игра удаляет *.pro файлы на которых не был установлен аттрибут только чтение.
Nordan
Маловероятно, в Фолле достаточно мало спрайтов стен и тайтлов(картинок, которыми рисуется карта), если проблема в удаленных прошниках, то это стало бы заметно далеко до Наварро.
На картинке мы видим, что прогрузились только главный герой и напарники (да, багажник считается тоже напарником :)). Так что проблема скорее всего в файле карты. Либо это механики что то намудрили, либо патч 1.03.
nicknn
Можно починить (но не факт, что без последующих глюков).
1. Делаем копию последнего удачного сохранения.
2. Заходим в директорию этого сохранения.
3. удаляем там NAVARRO.MAP (или NAVARRO.DAT, не помню уже)
4. загружаемся и пытаемся зайти.
Карта сброситься в исходное состояние.
Если всё равно чёрный экран — нужно попробовать оставить напарников/машину/какие-либо предметы.
Но я бы не рассчитывал сильно на успех :(
