Настоящий терминатор.
Как в кино.
Только кожаная куртка,бронеимпланты обязательны.
Можно все улучшения S.P.E.C.I.A.L. (и нужно)
Оружие-только хэви,энерджи и анармед(никаких кастетов и повер кулаков)
Из легкого можно использовать только гаусс пистолет,10 миллиметровый(в оригинале,модов много,так что аналог среднего пистолета)
Никаких ментатов,бафаутов,психо,джета. Никаких стимпаков,только супер стимпаки один раз за бой. Навыки доктор и первая помощь применять можно.
Рад=х нельзя,только рад эвэй допускается к применению.
Трейты:
Одарённый.
Фаст шот.
S.P.E.C.I.A.L (учетом трейтов и бонусов походу игры)
Сила 10-ломаем всё (8 изначально,модуль и перк)
Восприятие 8-киборги не промахиваться(6 изначально,модуль и перк,плюс марксман для стрельбы итого 10)
Выносливость-5 (учитывая влияние на получаемые хит поинты с каждым новым уровнем-самое оптимальное значение,4 изначально.)
Харизма-6 (изначально 5,очки,перк,модуль, -2 импланты )
Интеллект-10 (изначально 8,модуль и перк)
Ловкость-10(изначально 9,перк)
Удача-10 (7 изначально,вступление в хабологи и перк)
Тэг на тяжёлое и энергетическое,рукопашная,4-доктор-всё знает об анатомии живых целей.
Обязательные перки-бонус рэйт оф файа,ёарлиер скюенсе,марксман,крутизна,снайпер,увеличение характеристик,беттер критикалс,ливниг анэтоми,бонус хтх аттэкс,доджер
Также не лишними будут бонус ранджед дэмэдж(необязательно),бонус хтх дэмэдж,квик рекавэри,стронг бэк,хилер.
Остальное-по вкусу.
Обязательно забираем очки у Мэйсона,для отыгрыша.
С хайвеменом,думаю всё ясно.
Указанные боевые навыки-в первую очередь доводим до минимум 120%
Также упор на технические навыки=наука,ремонт.
Навык аутдорсмен должен быть не менее 120%.
Гэмблинг не менее 100%
Не вступаем в гильдию работорговцев.
Напарников не берём.
Имя-T850.
Примечания-при боксировании в Нью-Рино,можно пользоваться боксёрскими,любого вида))
Гранаты и коктейли молотова можно использовать при сильном желании.
Дробовики не включил в список по причине отсутствия классического помпового ружья-либо двустволка,либо автоматические дробовики.
По объективным причинам выносливость и харизма не может равняться 10,поэтому выбраны самые оптимальные значения.
Удача 10-если подумать,для машины нет такого понятия,но с учетом влияния данной характеристики на игровой процесс и ход боя в частности,указанное значение данного параметра отражает максимальную эффективность терминатора при ликвидации(терминировании) цели.
трейт фаст шот конечно не отвечает критериям высокоточного прицеливания и точнейшего расчёта траектории,но учитывая параметры восприятия,удачи,перки и боевые навыки полностью отвечают требованием эффективного поражения цели.
Трейт одарённый выбран по причине исключения остальных за несоответствием.
Высокий гэмблинг-опять же показатель максимальной эффективности.
В итоге получаем настоящего терминатора.
Приятной игры.
