Полная Версия: Расширенный самоделкин для Fallout 2 GLMod
nsnnsh
Версия под GLMod или Alternative Life* (сам не знаю под какой из них, но возможно, будет работать с обоими).
Для любителей покрафтить и побродить по Пустоши.
Особенности:
- более 150 рецептов;
- все рецепты видны сразу (при профильных навыках от 0);
- уменьшен вес предметов (у копченого мяса вес убран), т.к. оригинальный GLMod для бесцельного брождения по Пустоши не подходит совсем;
- изменены характеристики некоторых предметов: убраны стрелы для арбалета (переведен на ВВ) и патроны 9мм (переведен на 10мм), изменены некоторые пушки, уменьшено количество патронов в обоймах (по сравнению с оригинальным Follout2), инъекторы из разбившегося шатла добавляют по 25 переноски и 5 сопротивления радиации, понерфлена мантия хранителя моста;
- затруднены кражи у торговцев: торговцам увеличено восприятия, водка и пиво восприятие не снижают,
- торговцы сделаны более живучими, с хп торговцев пока косяк.
* На заставке стоит Alternative Life, но, возможно, это какая-то версия GLMod.
** Попытки установить как мод на разные версии чистого Fallout 2 приводили к постоянным вылетам, поэтому сборку выкладываю целиком.
* и ** возможно связаны с танцами с бубном при изначальной установке самоделкина на мод.
Ссылки:
1. Сборка: https://yadi.sk/d/hCttRaiL3RdTNw
2. Отдельно расширенный самоделкин: https://yadi.sk/d/62lGWd193RdK6P
3. Патч (добавляет крафт вервки): https://yadi.sk/d/6rWqWVdO3SW3tf
4. Рабочие текстовые файлы: https://yadi.sk/d/k7g48xSp3SW3xY
Не вижу причин скромно ютить каким сообщением в другие темы
(как это изначально сделал автор) — отделил в самостоятельную тему.
nsnnsh
Исправлены графические косяки предыдущей версии, затруднено воровство у торговцев, торговцы в случайных встречах сделаны более живучими (по крайней мере некоторые), с хп торговцев пока косяк.
Обновил ссылки.
Ethereal
Вылеты эти, как правило, связаны с тем, что в управляющем "ХХХ.msg" файле Самоделкина прописаны предметы, которых нет оригинале или конкретном моде. Могут быть прописаны квесты, ответственные за получение определённых рецептов, при отсутствии которых то же бывают глюки. В любом случае Самоделкина лучше переориентировать на оригинал и тогда он будет работать с любым модом.
nsnnsh
Боюсь, тут все несколько хитрее: ставлю чистый фолл, ставлю GLMod, ставлю расширенный самоделкин и в лучшем случае при выходе на карту мира все вылетает. Со стандартным самоделкиным GLMod не дружит, вроде как сразу вылетает, т.к. ставил его несколько лет назад, то уже не помню что там и как.
Дефолтные предметы самоделкина были убраны полностью и писались заново под GLMod, вроде не должно из-за этого вылетать. Да и в случае конфликтов из-за предметов различные баги и вылеты у меня наблюдались не ранее попытки обращения к ним в самоделкине, при этом каждый (или почти каждый) баг специфичен в зависимости допущенной ошибки.
Под чистый фолл делать пока сильно лень, т.к. переименование около 5к строк не единственная проблема. Плюс вероятны конфликты с любым более-менее серьезным модом. Если кто-то решит делать мод с расширенными рецептами, то скорее всего придется брать дефолтный самоделкин и добавлять в него рецепты (и не факт что не будет проще написать свои).
Может как-нибудь соберусь и сделаю под sfall by Crafty.
Надо будет еще прикрепить тхт с помощью которых рецепты писал, может кому пригодится.
Ethereal
устарело
nsnnsh
Вот, глянь.
Спасибо, может, дойдут как-нибудь руки потестить.
Добавил ссылки на патч добавляющий рецепт веревки (редко выпадает) и на рабочие текстовые файлы.
Fakeman
Обновленный "Самоделкин" версии v1.2 под Sfall
1. Не требующий никакой интеграции с игрой.
2. Имеет доработанный не мигающий интерфейс.
3. Предотвращает ошибки вылетов, если собираемый предмет некорректен для игры.
4. Время разборки предметов уменьшено в два раза.
Для совместимости добавлена поддержка секции [GOVERNING_SKILLS], секция может и вовсе отсутствовать в msg конфиге.
Рецепты из версии v1.1 переносятся на новую версию без проблем.
