mik#
20 January 2004 | 12:17
Вопрос скорее по аднд, но всплыл тут. Как влияет прибавка к Con от колец, тату и пр. на бонус к HP при поднятии уровня?
Marauder
20 January 2004 | 16:08
Влияет самым непосредственным образом, т.е. если на момент level-up'а уровень Con был скажем так "бонусным" (ну, позволял получить доп. НР при подъеме уровня), то перс этот бонус получит, даже, если безо всяких колец, серег, татуировок его уровень Con ему этот бонус получить не позволяет. Проверить легко - просто запусти игру :))).
Как в других играх по AD&D - не знаю, знаю только, что правила P:T несколько отличаются от AD&D-шных.
mik#
21 January 2004 | 13:00
Видишь ли, какая штука... В одном случае, насколько я помню, искусственный кон влиял.. в другом же - хрена лысого. Вот только восстановить сейчас эти случаи не могу - сейвов нету, а вопрос остался. И ещё момент. Бонус к HP как то распределяется при мультиклассинге? По идее, должен..
Marauder
21 January 2004 | 15:43
Первое - у меня бонус к НР был всегда строго идентичен тому бонусу, который должон был быть при данном значении Сon. Такого, чтоб один раз бонус был, а другой - нет, не помню.
Второе - поясни, плз, про распределение бонуса к НР при мультиклассе, а то чегой-то не въезжаю.
mik#
22 January 2004 | 12:34
Помню только один пример в цифрах. Даккон. Левелап. Было - 100 hp. Con не помню. Стало 103 (уровень мага, бонус +2). Лоад. Колечко с Con+3. Левелап. Снимаем колечко. HP=103.
В каком то другом случае, вот только не помню каком - прибавка действовала нормально.
Касаемо мультиклассинга. Бонус даётся один раз, делится пополам либо оба раза по максимуму при левелапе обоих классов? Класса то два. Левелап идёт и для одного, и для другого. Если бонус рисуется и там, и там - то получается некий дисбаланс.
Viator
22 January 2004 | 17:20
Любопытный вопрос. Уже не помню про Даккон"а. Как известно - в PS:T классические правила AD@D изменены(адаптированы).
Думаю - Alya лучше всех ответила бы на этот вопрос (или Platter).
В классической ДнД интерпретации:будет 20% штрафа к экспе если разница в левеле более одного уровня. Это не имеет отношения к favored class по расе(Черт те знает чего там на Планах для Гизераи-Гитияки в оригинальном сеттинге есть. Добавляя новый класс - получаем хитпойнты для этого класса основанные на hit dice и прибавляем базовый attack bonus и бонусы к спасброскам(saving throws)к уже существующим.
А легче всего походить пол-часика и поэкспериментировать.
Marauder
23 January 2004 | 09:03
2 mik# Точно скажу по поводу мультикласса (и по поводу того, что бонус идет не всегда, ибо мне кажется, что это взаимоувязано) в понедельник - игры под рукой пока нет.
Понедельник давно прошел, но - говорю. Точно. Мультикласс влияет на бонус точно так же как и на "небонусные" НР при получении уровня. То есть - пополамит, так что тут - все по-честному.
По поводу того, что бонус иногда разный дают. Относится это только к мультиклассам, там идет округление. Например, получил у нас Даккон 5-й уровень как маг, на нем - татуировки дающие +3 к Конституции, что дает ему право на бонус к НР на уровень в +5 (без этих татуировок - только +3). Соответственно, если он тату на себя во ремя level-up нацепил, то получит... правильно, +2, т.к. он - мультикласс (если не нацепил - то только +1, если нацепил только ОДНУ татушку - тоже +2). Идем дальше, следующим этапом Даккон получает, например, 6-й уровень воина. На нем те же татушки (или их отсутствие), но вот округления теперь будут в бОльшую сторону. Отсюда и разница, причем так бывает со 100% вероятностью. Проверено лично мною и не на одном Дакконе. Вроде все, тема исчерпана.
Mad_Max
20 April 2004 | 09:52
Начал вчера играть в PT и столкнулся с глюком у дакона: конста равна 16, а бонус от нее он получает равный 1 :( Или так и должно быть?
ЗЫ Кажется шмотки при левелапе не влияют...
У меня дакон пока получает за уровень воина 5 +сon и за уровень мага 2 +con.
PSS Очень жаль что при исправлении поста он не получает статус свеженаписанного :)
На всякий пожарный... мне все еще интересно как обстоят дела с этим багом у глубокоуважаемого All :)
Mad_Max
26 April 2004 | 18:22
После того как к партии присоединили Анну,
Баг стал фичей :) Мультикам бонус от консты делят на 2 :(
