TERSERCUTOR
15 January 2003 | 20:53
Вопрос - по Энчату:
Ни как не могу "Прочухать" - что же Полезнее?
Подскажите %)))
15 January 2003 | 23:29
+1 единица силы, кажись добавляет 5 поинтов поднимаемого веса - смотри по мане...
Scorpy [ZISpel]
16 January 2003 | 01:49
Девушкам перо, мужчинам силу. :)
Qa
16 January 2003 | 03:23
Сила лучше!
Перо просто нагрузку уменьшает, а сила дает увеличение к нагрузке и к наносимой дамаге.
TERSERCUTOR
17 January 2003 | 20:22
Будьте конкретнее, судя по Вашим словам:
"Сила" позволит нести больший вес или нет?
Тогда нафига, вообще, хотя б по Вашему, было введено "Перо" ?
en-Vec 4
18 January 2003 | 12:14
Сила полезнее, ибо увеличивает переносимый вес (1 поинт силы - 5 поинтов веса) И! увеличивает те повреждения которые герой наносит при схватке. А просто перо уменьшает вес на те пункты, которые указаны, и ничего более.
Voron
18 January 2003 | 13:32
Feather просто стоит дешевле, и эффект сильнее, да и к тому же оно более применимо как спелл. А на constant лучше вешать силу ;)
BTW, долго смеялся, когда в робу с enchant=5 заклеил Restore Attribute [Strength] 120 pts in 1 sec on self ;) Шпециально против Bonewalker'ов ;) Заодно посмотрел, в даедровый щит можно запихать Almsivi Restoration целиком (который с алтаря) ;)
TERSERCUTOR
31 March 2003 | 20:14
Я до-олго думал ;)
(См. дату)
Вывод:
Токмо "Перо" - обосную:
При "Силе" более "ста", если снять предмет, или "пальнут" по Вам - то "падает" "родная" сила, "Перо" же "понижает" вес предметов не "задевая" параметры, ИМХО, именно по ентому данная Закла и была добавлена в Мир Морка, т.е. помогает избежать мно-огих трабл(!)
Alina
31 March 2003 | 22:41
Зато силу на 20 пунктов можно повысить бутылочкой флина. По-моему, флин стоит то ли 30, то ли 10 септимов, получается, что 100 фунтов веса на 1 минуту можно сбросить за такие небольшие деньги.
Только вот так и не поняла, что ли это стечение обстоятельств, то ли при распитии флина немного здоровье ухудшается?
Kagero
1 April 2003 | 23:12
Ну здрасьте - флин это же слабый наркотик, типа "винта". ТОже какое-то время бегаешь как заведенный - а потом лежишь пластом.
Hvost
15 July 2005 | 17:14
Перышко родимое! Однознадно для тех кто презирает доспехи и любит лазать-прыгать! Сила позполяет груз большой тащить, но перс тяжеленький становится, бежит себе по земельке как танк и всё. Ну может для посто война и сойдёт, но авантюристу часто надо быть легким и подвижным, а то всё интересное пропустит.
Dimonix
18 July 2005 | 10:32
Перышко родимое! Однознадно для тех кто презирает доспехи и любит лазать-прыгать! Сила позполяет груз большой тащить, но перс тяжеленький становится, бежит себе по земельке как танк и всё... но авантюристу часто надо быть легким и подвижным, а то всё интересное пропустит |
Извените, не согласен. "Перышко" уменьшает груз из отношения 1 маг. ед на 1 кг
, а "увелич. силы" увеличивает грузоподъемность из отношения 1 маг. ед на 5 кг, что эффективно.
К примеру, перс несет 200 кг из возможных 200 кг
Отношение = 200/200 = 1.0
подействуем заклинанием "перышко" силой 10 маг. ед.
Отношение = (200-10)/200 = 190/200 = 0.95
а если подействуем заклинанием "увелич. силы" на 10 маг. ед., то
Отношение = 200/(200+10*5) = 200/250 = 0.8
Lonely
18 July 2005 | 13:10
Гхм, Dimonix, тут не совсем про то Hvost говорила. Сила увеличивает максимальный вес, а Перо - облегчает персонажа. Если для тебя важнее скорость, чем количество переносимого (например, ты носишь легкие доспехи или просто хочешь быстро бегать), то выбор - Перо однозначно. Не все играют "танками"...
Dimonix
18 July 2005 | 14:18
Не все играют "танками"... |
Я не танк, никогда им не был и не буду... лишь только когда играл в первый раз,
натянул тяжелую броню, думая, что она имеет самую лучшую защиту.
А потом надел броню "темного брата"....
Играю лесным эльфом - лучником, так что ловкость, скорость, длинные прыжки и
маневренность в общем одна из приоритетных сторон.
_____
Я не зря указал отношение несомого груза к максимальному.
Чем меньше это отношение, тем более маневренее становится перс.
(попробуйте попрыгать с максимальным грузом и без груза)
возвращаясь к пред. примеру
подействуем заклинанием "перышко" силой 10 маг. ед. Отношение = (200-10)/200 = 190/200 = 0.95
Итого выигрыш от применения "перышка" равен 10 кг
а если подействуем заклинанием "увелич. силы" на 10 маг. ед., то Отношение = 200/(200+10*5) = 200/250 = 0.8
Что соответствует 160 кг груза при грузоподъемности 200
Итого выигрыш от применения "увелич. силы" достиг до 40 кг
Надеюсь, что убедил вас в эффективности "увелич. силы" перед "перышком"
Hvost
5 August 2005 | 11:39
Dimonix, я имела в виду именно, что перс будет тяжелый как танк в буквальном смысле. Какова бы ни была сила, 500 кг в кармане прыгруть высококо тебе уже не даст, проверено (баловалась алхимией силу на 1000 набулькала), а перо уберёт эти лишние кг и позволит сигануть куда вздумается.
