TERSERCUTOR
10 November 2002 | 10:15
.... Ничего не могу понять - Зачарование - сотни полторы, удача - более двух сотен, а камни КРОШАТСЯ(!) в пыль, что за маразм?
Zab
10 November 2002 | 11:49
Интеллект нужен около тысячи. Догнать его до такой цифры можно только зельями, желательно изготовленными собственноручно.
Если нет желания химичить, заказывай зачарование неписяям, несмотря на его высокую стоимость. С деньгами проблем нет, особенно, если постраченные бабки тут же выменивать обратно у зачарователя.
10 November 2002 | 14:33
Enchant - самый бесполезный скилл, так как своими ручками ничего серьёзного сделать не получится, хотя может быть он влияет на расход энергии при Castе?..
Zab
10 November 2002 | 14:46
Он влияет на скорость перезарядки предметов и на расход их энергии. Так что, важный это скил, даже если самому ничего не зачаровывать.
Rivan
11 November 2002 | 12:20
Создать предмет с навыком зачарования 40 для меня не просто проблемно, а почти невозможно!
И еще может скажете - шанс наложения конкретного заклинания влияет на шанс зачарования предмета этим заклинанием?
Просто саблю с "Заключением" я сделал быстро (шансы накастовать были 20)
А вот амулет с левитацией так и не получился (левитация была 3 или 4) - перевел 25 камней душ :-(
Причем это не констант эффект, а обычные зачарованные предметы.
И еще - где можно в больших количествах надыбать камней душ? А еще лучше - у какого торговца они восстанавливаются и с какой периодичностью?
Я тренирую этот навык, тренируется он хорошо, только вот камней не хватает :-(((
PS. Только не подсказывайте консольные команды и прочий чит Я честно играю ;-)
TERSERCUTOR
11 November 2002 | 20:51
.... На побережье Азуры - найди храм Азуры - выполни её поручения - и "будет тебе счастье" в виде бесконечного камня Душ - в прямом смысле ентого слова, кстать, а чьи Души имеют большую ёмкость чем у "Святошь" - я знаю что они есть, а конкретно - нет....
dekado
12 November 2002 | 14:58
в Тель Бранора у торговки 10 крохотных камней. востанавливаются сразу.
Infernal knight: ты НЕ ПРАВ. алхимия+зачарование= "бог из машины". я при интелекте 2500 без проблем делаю кольца на 120 с характеристиками огонь/лед 98-100 50фт 3с. зайду в руины один выстрел в один корридор один выстрел в другой корридор и иду собирать трофеи. "Золотых" убивает с 1,5 выстрела. одна проблема если он отразит на меня то я подыхаю прежде чем успеваю воспользоваться зельем -_-
PS:где заклинание по вызову золотого святого? очень надо для создания Ultima випон
16 November 2002 | 15:42
Сомневаюсь, dekado, что у тебя получится сделать Constant вызов Golden Saint так как для этого энергии требуется... Вобщем на Daedric Shield, кажется самая большая вместимость, влез только Hunger... Se la vi...
Qa
18 November 2002 | 03:08
При помщи многих проб и ошибок вывел примерную формулу ГАРАНТИРОВАННОГО энчанта: на единицу используемого зачарования предмета надо 30 единиц удачи. Те чтобы заэнчантить на полную катушку эбонитовый шит (100 ед. зачарования) надо 3000 удачи.Удачу можно поднимать выпивая бутылочки ( при питье бутылочек эффект складывается ).
Bismarc
19 November 2002 | 03:13
To TERSERCUTOR: у верноподданных Dagoth-Ur-a со скинами ashsended sleeper (типа Dagoth Tyranus или что-то в этом роде), вот только constant effect с их душими на выходит, да изачем тебе такая большая вместительность, ведь шмоток с enchant>150 нет.
Cheb
19 November 2002 | 04:49
Я вывел более-менее точно, что кроме мощности эффекта есть ещё одно ограничение: мне ни разу не удалось создать предмет если мощность души была больше моего скилла энчанта. То есть, если не химичить, то при полностью прокачанном энчанте никого сильнее Clanfear'а (мощность 100) использовать не удастся.
А левитацию делай не 3..4, а 1 - т.к. разницы практически никакой.
Perceptron
3 April 2003 | 02:00
Шмотки с enchant>150 есть, Infernal knight на четыре топика выше писал.
Cheb
3 April 2003 | 22:12
То ли после постановки какого-то мода, то-ли ещё от чего, мне в руки попал эффект Fortify Skill. Пошёл к спеллмейкеру. Заказал 5 одинаковых заклинаний под разными именами Fortify Enchant 100 pt на 10 секунд (если кто не в курсе - эффект одного заклинания не суммируется, а вот если он в разных заклинаниях прописан, то суммируется как миленький), кастую одно за другим, потом быстро лезу в инвентарь, пока не выдохлось (сначала, конечно, приходится кастовать FortifyRestoration, чтобы вся эта "стопочка" сработала) - и совершенно легально получаю энчант на уровне 450. После этого наклепать констант еффект - плёвое дело :)
Заклинание вызова гольден сайнтов ентих будет можно купить в моём спойлерском моде, когда доделаю наконец.
Redneck
16 April 2003 | 15:57
Для нормального зачарования высокие параметры интелекта и удачи не обязательны. Например, мне удалось зачаровать даедрический растровый щит на Востановление здоровья 9п в секунду, при удаче 65, интелекте 125, зачарование было 719.
VladZ
16 April 2003 | 23:43
А мне удалось без всяких зелий заэнчантить
колечко с соултрапом на 60 сек в пределах
20 футов душой какого-то Asc. Sleepera.. Интеллект 100, удача 41, энчант 70.
Все прокачано честно. Причем шанс такого
энчанта был где-то 60%. В общем, как мне
кажется, базовые характеристики влияют на шансы зачарования
гораздо больше, нежели поднятые с помощью
зелий.
2 dekado Заклинание вызова Golden Saint
я купил в Тель Браноре, у кого-то в башне.
