Полная Версия: Контробандист из Альд'руна
Dalanisold
В Форте Легиона Пестрой Бабочки, что при Альд'руне, тетка-скайримка просит найти у конрабандиста двемерские вещи. Но у него их нет! Сарети дает миссию сходить в Шуринбаал, но сначала провести расследование. Я расследование не проводил, но ясно, что эти два дела связаны. Вопрос: этот контрабандист хранит дома двемерские вещи или у него тайник? Или единственный способ пройти миссию - убить его? Ничего не понимаю!
Jonah
цитата:
Imsin in the Buckmoth Fort will ask you to find proof that that Drinar
Varyon is smuggling artifacts through Ald'ruhn. If you've done any of the
Hlaalu faction quests, you might already know that Drinar is a smuggler. At
any rate, you'll need to enter Drinar's house and have a look around (his
house can be found on the West side of Ald'ruhn). Its not hard to get in as
the door is unlocked, and Drinar is home. While you can find the evidence in
the locked chests, chances are that opening them and taking the contents will
start a fight (which will greatly reduce your reward). You can, however, find
a single Dwemer Tube inbetween the red pots on the large table near Drinar
(who won't seem to notice when you take it).
Return to Imsin with the evidence (Dwemer Tube or otherwise) to complete the
quest.
Вот - ищите среди гончарных изделий, и обрящете. А убивать контрабандиста не следует: "тетка" обидится.
Dalanisold
Не совсем понял: "Dwemer Tube or otherwise" там еще что-то есть??? В сундуках только по четыре куска эбонита... А в третьем вообще ничего полезного...
Jonah
Может, "тетке" можно подсунуть любой двемеровский артефакт, не обязательно ту самую трубу? Или еще вариант: трубу надо украсть, но подсунуть можно другой артефакт? Самого меня эти слова в небольшое смущение привели. Но труба там тем не менее лежит.
Eazin
Dalanisold
Пошарь у него на столе где горшки стоят.
За горшками лежит гномья трубка. Сникайся до, во время и после процесса.
