Aidan4
23 January 2003 | 23:38
Сабж...
Alina
24 January 2003 | 01:36
Надеюсь, никто не обидится, если я выложу здесь часть находящегося в разработке FAQ, в частности, ответ Voron'а на этот вопрос.
Итак
Для этого необходимо проделать следующую процедуру: откройте файл morrowind.exe из папки с игрой в любом hex-редакторе (например в WinHex или в Hex-Workshop. Но не в текстовом редакторе, иначе вы не сможете этот файл правильно сохранить). Далее, необоходимо найти и заменить в нем две строки: 3DFMT_INDEX32 на 3DFMT_INDEX16
3DFMT_D32 на 3DFMT_D32 После чего сохраняйте файл, и можете запускать игру. Сия замена заставляет игру работать в 16битном режиме цветности. Это означает, что некоторые текстуры в процессе игры будут отображаться не совсем корректно, однако скорость игры увеличится. Однако для запуска игры все равно будет необходим 32битный режим цветности, так что счастливым обладателям карт Voodoo 2 данный прием не поможет.
Cheb
4 February 2003 | 21:12
Обладателям карт Voodoo2 вообще уже ничто не поможет.
dal
5 February 2003 | 00:04
Не выглядит целесообразным. ;)
Alina
5 February 2003 | 22:25
Упс:) Я же говорю, FAQ находится в разработке;)
Конечно же
3DFMT_D32 на 3DFMT_D16
Cheb
7 February 2003 | 10:25
А хотите - я программу напишу, которая всё это будет автоматически туда-сюда переключать?..
А то как представляю неискушённого геймера за хекс-редактором - нехорошо делается... :(
Cheb
7 February 2003 | 13:36
Я только что написал эту утилиту, запустил обработанный Morrowind.exe, но НИКАКИХ изменений не обнаружил - на глаз видно, что игра идёт при 32 бита цвета, FPS'ы те же самые...
Высылаю утилиту Алине почтой - может быть, у меня просто версия игры кривая (или драйвера кривые, или руки, опять же...)
И вообще, у кого-нибудь этот метод работал?.. В смысле - на практике проверяли?..
Voron
7 February 2003 | 14:30
Работает, я на своей Riva TNT2 Pro заметил увеличение FPS эдак на 5-7. А внешних признаков ты все равно не увидишь, Разве что изредка некоторые текстуры глючить будут. Опять же, это все индивидуально.
Cheb
7 February 2003 | 21:45
Ага... Точно - работает... Только я это заметил лишь по взглюкам буфера глубины (особенно страшно когда на болотце с высокой горы смотришь..) Хоть бы прирост какой давало... Хотя, у меня рука не поднимается видимость уменьшать - вот геометрия и давит FPSы, какую глубину цвета и разрешение ни ставь...
Ну так как, куда мне эту утилиту сдавать?.. Весит она около 150 килобайт и действительно может избавить кого-то от неприятной ручной работы - тем, кто сидит на RivaTNT и играет в режиме "Ёжик в тумане" aka "Видимость на минимум" - переключение на 16 бит, наверно, действительно может помочь, позволив слегка повысить разрешение...
Alina
7 February 2003 | 21:51
Утилиту пристроим в один из разделов сайта по Морровинду:) Спасибо:) Сама я не могу оценить прирост производительности, так как у меня GeForce 2, но охотно верю, что это всё замечательно:) Утилиту оттестирую и напишу впечатления:)
TERSERCUTOR
11 March 2003 | 20:42
(Очень долго думал)
Что б не умничать - задам, сначала, Автору топика вопрос:
Какая видюха?
Т.к. енто дело имеет смысл токмо на картах класса ниже ГеФорса, если у тя Оные, без разницы какой - то перевод его в 16bpp Наоборот(!) будет Тормозить Систему, т.к. они оптимально "заточены" под работу в 32bpp
Т.е. - стоит ли "Овчинка выделки"?
Aidan4
11 March 2003 | 21:25
TERSERCUTOR,
Ты и впраду долго думал ;) Дело в том, что у меня, когда я задавал вопрос, видяха полетела. А на 16 битах видно было получше.
А где то через недельку поменял карты нафиг ;)
Т.е. мне сейчас это интересено только для самообразования ;)
Manstopper
28 March 2003 | 15:37
Эээ...а INDEX32-то зачем? это просто 32-битный индекс-буфер. Оно не зависит от битности цвета, зато может вызвать лютые глюки (я не знаю, как там устроен движок, но вполне может где-нить оказаться, что индексы не влезут в 16 бит:))
Cheb
28 March 2003 | 20:52
А чёрт его знает. Мне сказали, я в программе реализовал. Глюков не замечено. На GeForce2MX вообще вся эта котовасия не сказывается: что 16 бит, что 32 - один хрен.
Только для TNT'овых рив.
