REVENANT12
18 October 2003 | 19:23
У меня при игре в Солстхейме:(Morrovind+Tribunal+Bloodmoon) постоянно(с интервалом в 5, 10 минут) вылетает сообщение о том , что нет 2 - х текстур: Show.tga и Blizzard.tga. Плюс небольшое увеличение времени ожидания захода в Морровинд(30 - 40 секунд). Модов нет. Все от 1С. Кто знает где найти эти текстуры?
Alina
19 October 2003 | 01:08
Может быть, snow.nif и blizzard.nif?
Потому что tga-формат обычно для иконок используется... А вот эти два файла я тебе могу выслать, если у тебя их нет
.Data FilesMeshessnow.nif
.Data FilesMeshesblizzard.nif
- всего около 400 килобайт, от английского Bloodmoon, но это не имеет значения, хотя я не видела, как выглядит 1С-ный Bloodmoon - в смысле, может быть, там на диске не отдельно, а упакованные в один большой файл (bsa, по-моему)... Но это вроде не должно иметь значения тоже - если игра не находит модель внутри упакованного файла, она идёт в Data Files.(Edit - Точнее, наоборот) Вообще странно, что они такое пропустили.
Небольшое увеличение времени ожидания связано, возможно, с тем, что подгружается ещё один мастер-файл (естественно, bloodmoon.esm)
Xasid
19 October 2003 | 10:04
Alina побратски прешли эти файлы, уменя таже система с 1с текстурами - выходит сообшение что файл не найбен.
Alina
19 October 2003 | 13:37
Файлы послала, посмотрим, что выйдет:)
REVENANT12
19 October 2003 | 16:16
Алина если не затруднит вышли и мне тоже.
Alina
19 October 2003 | 19:03
Так выслала обоим, жду комментариев по поводу того, что получилось.
TERSERCUTOR
19 October 2003 | 19:13
Alina
19 October 2003 | 19:20
То есть я так поняла, там просто немного изменены параметры настройки снега и вьюги.
Тогда если с моделями не получится, действительно можно инишник поправить. Может быть, всё дело именно в нём, кстати.
Xasid
19 October 2003 | 20:25
прошу прощёния что ступил уменя к блудмону 1с эти фай лы были на диске, и ише много других каторых тоже надо вставить. почему они с установкой небыли поставлены это для меня загадка.
Алине способо за лишнее беспокойство!
Alina
19 October 2003 | 22:22
Ты лучше скажи - после того, как ты эти два файла поместил в Data files - проблема перестала возникать или ты ещё и инишник исправил?
Дело в том, что вообще-то все данные для игры находятся в файле bloodmoon.bsa - это вроде как "заархивированные" данные. Соответственно, вначале игра смотрит в Data files, если там "разархивированных" данных не находит, идёт в bloodmoon.bsa. Если и там не находит, то выдаёт ошибку. Так я себе всё это представляю. Если у тебя проблема возникать перестала, значит, 1С просто-напросто поставила некорректный bloodmoon.bsa. Просто хочется разобраться, в чём проблема, поэтому вы, народ, уж скажите, каким способом вы её решили:)
А с установкой все эти "разархивированные" файлы и не должны ставиться.
Xasid
20 October 2003 | 06:45
они неставятся но игра их требует я попробовал сперва поставил блуд потом требунал она вообше без этих файлов незапускалось
Я засутул и файлы и исправил инишник, пока нече не вылезало
REVENANT12
20 October 2003 | 19:09
Я сделал (как и Хасид) и то, и другое. Проблема исчезла.Спасибо Вам!
Xaar
5 November 2003 | 11:46
Решение состоит в следующем: нужно внести в файл Morrowind.ini данные строки:
[Weather Snow]
Sky Sunrise Color=106,091,091
Sky Day Color=153,158,166
Sky Sunset Color=096,115,134
Sky Night Color=031,035,039
Fog Sunrise Color=106,091,091
Fog Day Color=153,158,166
Fog Sunset Color=096,115,134
Fog Night Color=031,035,039
Ambient Sunrise Color=092,084,084
Ambient Day Color=093,096,105
Ambient Sunset Color=070,079,087
Ambient Night Color=049,058,068
Sun Sunrise Color=141,109,109
Sun Day Color=163,169,183
Sun Sunset Color=101,121,141
Sun Night Color=055,066,077
Sun Disc Sunset Color=128,128,128
Transition Delta=.015
Land Fog Day Depth=1.0
Land Fog Night Depth=1.2
Clouds Maximum Percent=1.0
Wind Speed=0
Cloud Speed=1.5
Glare View=0
Cloud Texture=Tx_BM_Sky_Snow.tga
Ambient Loop Sound ID=None
Snow Threshold=0.5
Snow Diameter=800
Snow Height Min=400
Snow Height Max=700
Snow Entrance Speed=6
Max Snowflakes=750
[Weather Blizzard]
Sky Sunrise Color=091,099,106
Sky Day Color=121,133,145
Sky Sunset Color=108,115,121
Sky Night Color=027,029,031
Fog Sunrise Color=091,099,106
Fog Day Color=121,133,145
Fog Sunset Color=108,115,121
Fog Night Color=021,024,028
Ambient Sunrise Color=084,088,092
Ambient Sunset Color=083,077,075
Ambient Night Color=053,062,070
Sun Sunrise Color=114,128,146
Sun Sunset Color=106,114,136
Sun Night Color=057,066,074
Transition Delta=.030
Land Fog Day Depth=2.8
Land Fog Night Depth=3.0
Wind Speed=.9
Cloud Speed=7.5
Glare View=0
Cloud Texture=Tx_BM_Sky_Blizzard.tga
Ambient Loop Sound ID=BM Blizzard
Storm Threshold=.50
Это тем, кто по какой-то причине не может взять файлы с диска
TERSERCUTOR
5 November 2003 | 12:14
Ответте по простому - если просто перенести два требуемых файла - можно ли обойтись без правки ini-файла?
Хотя... ИМХО - Не знаю с кагого диска идёт Игра, пока ;)) , но если:
1. Если Игра работает после правки только(!) ини-файла - то откуда то же она их берёт - или нет?
2. Млин - приступ "болезни" склероза забыл... ворде "припомнилось" ;) - если Играет с диска Триба, то не "Берёт" ли она их прямо из диска?
gummirabik
12 November 2003 | 16:16
как раз наоборот, эта два файла овершенно не нужны,
достаточно только ini поправить.
