проблема у друга, у него вудушник 2, вобщем такая ерунда - стоит дерево и по периметру окружено черным квадратом ...
Voron
5 March 2002 | 12:12
Просьба на будущее - укажи, пожалуйста, версию и локализацию игры и место где ето дерево находится.
Вообще Voodoo 2 обычно глючит из-за драйверов - посоветую ему поставить новые. Еще попробуйте прописать ключ -no3d - тоже иногда помогает
дико извиняюсь, забыл, локализация от Фаргуса, такая ерунда со всеми деревьями ...
Voron
6 March 2002 | 12:40
Ну, значит все-таки Voodoo глючит... А ключ не помогает?
Как бы не так! На nVidia GeForce 2, правда, жёлтой сборки, на Фаргусе такая же ерунда...
Причём, появляется она время от времени, а потом исчезает....
Возможно дело в 3d параметрах выставленных в свойствах карты. Например, если выставить принудетельный FSAA - у спрайтов появляется черная кромка.
ключь no3d друг завтра проверит, он успел со злости удалить игру, завтра отдам ему диск и узнаю ...
ключ помог, теперь все без проблем.
Voron
9 March 2002 | 14:52
Этот ключ исключает использование 3D (как, например, если в Half'е поставить soft) - глюков он не исправляет, а только позволяет их обходить
Rainman
19 July 2002 | 19:40
Скажите а где ето no3d прописать и желательно поточнее
Voron
20 July 2002 | 12:20
2 способа:
- Заходишь в start/run (Главное меню/Выполнить). Там пишешь полный путь к файлу arcanum.exe (если влом вспоминать - открой папку с Арком, скопируй из строки адреса путь и вставь его в "Выполнить", потом допиши "arcanum.exe"). Потом после полного пути к файлу arcanum.exe ставишь пробел и пишешь "-no3d".
- По-проще: делаешь ярлык к файлу arcanum.exe (либо берешь готовый - он по-умолчанию создается в Главном Меню/Программы/Sierra/Arcanum), заходишь в свойства этого ярлыка, открываешь закладку "ярлык" и в поле "объект" в самом конце (после кавычек) ставишь пробел и пишешь "-no3d".
Так пишутся любые ключи к любым играм (например, чтобы по ярлыку запустить CS, надо в ярлыке к Half-life прописать ключ "-game cstrike"). Полный список ключей к Арку лежит в одной из тем в разделе ММиТ (еще раз бальшой сенькс Sheridan'у)
