Dark_Paladin
24 October 2003 | 14:20
Только что сделал новую фишку. Ввалился на второе задание в Power Armour! Без всяких редакторов и другой фигни. Проходишь первую миссию, собирая всю наркоту подряд и как можно больше стимпаков. В бункере крадешь стимпаки у персонала. Всю наркоту вгоняешь стражнику до привыкания. После мы "лечим" собрата по войне, и он благополучно откидывает копыта! Хватаем его ствол и броню, после чего ноги в руки и на следующее задание приодевшись!!!!!ъ
Если что, оставляйте личные сообщения или пишите на coragio@slud.ru.
Kovalchuk
24 October 2003 | 23:54
Знаешь, Паладин,
в этом есть элемент лёгкого манчкинизма. Не правда ли? По-моему, всему своё время, так что, для меня нет особой разницы взять эту броню при помощи редактора или твоим способом.
P.S.Со спокойной душой можешь брать редактор.
Vadim V N
25 October 2003 | 10:36
Разница, всё-таки, есть. ;) Редактор -- это откровенное читерство, а спсоб, описанный Dark_Paladin'ом,в какой-то степени является "честным". Если он работает...
Duke
25 October 2003 | 13:22
Вполне законный способ, только аморальный.
Yaris
26 October 2003 | 18:57
Вполне "законный" способ. Только так проходить игру уже извращение. Как сказал Kovalchuk, всему своё время.
27 October 2003 | 16:20
Это все равно, что во втором Фоле чесать из Арройо в СанФран и Наварро за APA. Только тут еще и предательство своих... Да и как-то странно выглядит воин, который не возражает, когда ему вкалывают смертельную дозу какого бы то ни было препарата.
Pointer
27 October 2003 | 21:38
Согласен. "Всему своё время". И после пары-тройки честных прохождений как раз наступает время всяческих "извращений".
Спасибо, Dark_Paladin.
X-ray555
30 October 2003 | 20:16
Кстати, о энергетической броне. Где-то я читал, что АРА МК 2 есть в уровне, где надо спасти старейшин риверов, в части города, которая называется не то "казармы", не то "бараки". Все, что можно облазил, во все щели залез, но не нашел. Кто-нибудь что-нибудь об этом знает?
Duran
28 December 2003 | 22:33
То не Power armor а Metal armor
Djuzeppe
1 January 2004 | 22:51
В этой миссии есть Advanced Pover Armor,она находится в лагере риверов. Обрати внимание на комплекс зданий, расположенный примерно в центре, связанных между собой системой переходов. Внутри одного здания(где на входе стоит горшок) есть лестница, ведущая на второй этаж. Поднимись по ней,а затем по второму этажу перейди на соседнее здание(к северо-востоку) и спустись на первый этаж. Там в холодиньнике эта бронька и лежит.
Norad
3 January 2004 | 21:06
А я сколько не пытался, меня после "операции" с наркотой выгоняли из Братства...
Dark_Paladin
4 January 2004 | 16:44
Norod, я тоже долго долбился, делать надо всё тонко, осторожно, а не наобум! Пробуй, получится!
rackbot
5 January 2004 | 04:29
Я все больше склоняюсь к мысли, что я манчикин. Это же классно! Я все проделал по инструкции. Прходится гладко, на insane. Надо было еще Tough guy взять, вообще была бы красота.
Norad
5 January 2004 | 14:36
Dark_Paladin, а осторожно - это как? Я наркотой его обкалываю, он умирает, включается тревога, появляется подкрепление, но меня не трогают - просто бегают по бункеру. Выхожу на карту - меня изгоняют. Объясните, плиз!
BAPBAP
27 February 2004 | 10:45
Какая версия Тактикса? В моём случае у "вылеченного" в инвентаре из особо полезных вещей оставался только пулемёт (что тоже неплохо), но броня ни разу ни на ком не валялась.
WGL
28 February 2004 | 19:18
Ну такой метод использовался некоторыми лЫчностями ещё с Ф1... Лично я считаю, что это чтото на подобие Читов-с... Это не наш метод...
Во истину всему своё время-с...
Кстати в Ньютоне действительно есть броня... Риверы хранят её в холодильникиЮ наверноя бояться, что испортиться...
Wild GobLin
У меня возник вопрос на счет собственно самой Пауер Армор.Почему у Братства, она выглядит похожей на Анклавскую,а не на ту что была у них в 1 и 2ом Фоле?
BAPBAP
1 March 2004 | 13:22
Рискну предположить, что моделей было несколько. Т.к. братсво разделилось, одни, в силу неизвестных мне причин (может быть просто у них на складе их навалом было), решили носить старые-добрые "Вёдра на голове", другие, соответственно - "Рогатые морды с цепочками".
Eagle14
1 March 2004 | 15:47
А по моему - гнилой номер...
Как то раз из любопытства(а кто этого не делал) перебил весь Бункер.На трубах нет НИ ОДНОЙ брони.
В чём тут фокус - не знаю.Либо в патче - у меня 1.27(Фаргус), но я вроде делал это ещё до патчей.Не помню...Знаю одно - убивая, по крайней мере простым оружием, "братьев", на их трупах НЕ БРОНИ.
Есть у кого ни будь объяснение?А то уж больно заманчивый способ.
Риччи.
Alex Storm
2 March 2004 | 19:03
Не знаю, господа:)...
Я правда попробовал в Третьсем бункере такое провернуть...
Как говорили уже выше... оставался только пулемет..:(
И ВСЕ!!!
У меня версия 1.13в...
А я бы вот например:)) ВСе же поносил броню пораньше, чем пологаеться:)
Варвар спасибо за предположение,именно так я тоже предполагал,просто странно,она так похожа на броню Анклава,А во втором Фоле,братство говорит,что броня анклава во много раз превосходит ихнюю(кстати во втором фоле,который начался примерно как и тактикс все братство щеголяет в первой пауер армор!)!
vovan145
3 March 2004 | 16:49
Не может быть!
Точно такое же я видел на сайте
www.falloutsite.ru а и не тот сайт.
Но всё-равно или ты оттуда это скопировал или ты и есть автор.
Извиняюсь конечно над чёрным паладином.
