Mr. Anderson
14 July 2004 | 21:01
В первом фоле у доктора в братстве на втором уровне можно сделать операции на повышения силы, внимания, выносливости и т. д.(хорошо, что не повышают хирургическим вмешательством удачу) Но для этого нужно заплатить приличную сумму БК(бутылочных крышек)
Во втором фоле можно сделать в опять же в братстве, в Сан Франциско, операции на силу, обояние, восприятие, интеллект.
\\Всё писал по памяти//
1ое Почему во втором фоллауте можно повысить меньше S.P.E.С.I.A.L., чем в первом, ведь братство ,по идее, должно было увеличивать свои возможности?
2ое Почему в первом фоле за них приходится платить такую большую сумму, неужели у братства было мало денег? Или может во втором фоле Братству так были нужны чертежи вертибердов? Или может во втором фоле Братство оплатило операции за то, что Чузен припер платы для операций? Или может денег платить не надо потому, что в первом фоле Двелер платил за работу живого человека, а во втором фоле Чузену делал операции компьютер? Или может Двелер заплатил и за себя и за своих потомков, когда делал операции? Или может Братство так расплатилось с Двелером, за то, что он спас весь мир(Ну, Калифорнию) от Мастера.
3ие и главное. Как делают эти операции? Т. е. как их теоретически можно сделать? Что, чтобы повысить силу в чузена или двелера вставляют гидравлику, как на PA или APA
jekko
14 July 2004 | 21:39
Sua cuique sunt vitia — У каждого свои недостатки.
1. Должно, но всё так быстро. Правда, уменьшение кол-ва улучшений уже настораживает. Видимо, в технику еще не все программы успели внедрить (это единственное, что пришло в голову).
2. Так сказать: "Нужное подчеркнуть" (:). Maybe, просто благодарность, ведь именно после того, как ты принесешь чертежи, они пускают тебя (в Сятая святых :)) к технологиям Братства.
3. Как? Хороший вопрос (по Фолу2).
Сила: электротерапия (воздействие на мышцы - под действием тока заставляет их сокращатся), имплатнтанты, внушение (ну это слабо влияет, хотя бывают случаи...)
Восприятие: Улучшение рецепторных функций (зрение, слух), внедрение некоторых чипов (даже сейчас такое доступно), воздействие на определенные участки головоного мозга.
Харизма: Обыденная пластическая операция.
Интеллект: различные тесты на IQ, затем развитие нужного мышления (т.е. необыкновенного, неординарного).
Правда, обычно эти "операции" занимают довольно много времени (особенно с интеллектом), хотя чему удивлятся, если ментатс его увеличивает аж на две единицы (сразу), правда потом проблемы... временные.
PS А вообще, эти вопросы надо задавать Братству.
Mc Clur
14 July 2004 | 21:40
Почему во втором фоллауте можно повысить меньше S.P.E.S.I.A.L., чем в первом, ведь братство ,по идее, должно было увеличивать свои возможности? |
Наоборот. Внимательно поговори с Мэтью в СФ. Он скажет, что Братство уже не то по мощи, что было раньше. И им все сложнее противостоять такому техногиганту, как Анклав. Для этого, кстати, он и отправляет Чузена за чертежами.
Почему в первом фоле за них приходится платить такую большую сумму, неужели у братства было мало денег? |
А кто сказал, что много. При стычках с мутантами нужно же было пополнять склады РА и лазерами Гатлинга. А они знаешь сколько стоят. Прийди в СФ и посмотри у торговцев Ши.
Или может во втором фоле Братству так были нужны чертежи вертибердов? |
См. выше.
Или может во втором фоле Братство оплатило операции за то, что Чузен припер платы для операций? |
Дело в том, что операции во втором Фоле делал комп. Это раз. Кроме того, Мэтью вскоре убили. Это два. Третье и последнее - база в СФ - не главная.
Или может денег платить не надо потому, что в первом фоле Двелер платил за работу живого человека, а во втором фоле Чузену делал операции компьютер? |
См. выше.
Или может Двелер заплатил и за себя и за своих потомков, когда делал операции? |
Откуда Двеллер знал, что его потомок спасет мир?
Или может Братство так расплатилось с Двелером, за то, что он спас весь мир(Ну, Калифорнию) от Мастера. |
Откуда Братство знало, что Чузен спасет мир?
Как делают эти операции? |
Ну, например, сила. Я думаю, что мышцы накачивает специальный АвтоДок. Типа одновременно подаются сигналы в мозг о возростании силы и одновременно эта сила возростает. Эээх, далек я от генетики и биологии...
А вообще ответ один - это будущее.
По моему мнению, все делается по законам игр киберпанковой вселенной. То есть просто путем вживления имплантантов. Я не особо силен в генетике и т.п., но наверное имплантант силы подает в нужные моменты адреналин в организм, а имплантант интеллекта, к примеру, подключается к мозгу и содержит в себе информацию по высшей метематике (ну или еще какую-нибудь) и ускоряет таким образом процесс мышления.
P.S. Как честный человек, я не стану говорить, что придумал это сам. Вся информация по имплантантам взята из игры "Код Доступа: РАЙ".
jekko
14 July 2004 | 22:20
Только ИМХО по интеллекту.
(Не по игре) Интеллект не есть знание. Наука - вот отдельное знание всего нужного, а интеллект - способность мышления, нахождения необычных решений даже в обычных ситуациях. Не зря Интеллект в игре влияет на кол-во вариантов ответов.
Intelligence | Интеллект
Уровень интеллекта влияет на кол-во вариантов ответа при разговоре. При интеллекте ниже 4 ваш персонаж будет говорить как пятилетний малыш. При интеллекте 6 или 7 ваш персонаж будет получать больше Skill Point-ов и больше вариантов ответа при разговоре. |
"Помните, это всего лишь игра..." © by whom.
NoNick
14 July 2004 | 22:33
Описание интеллекта из Фола:
Интеллект отвечает за память, скорость реакции и способность оценивать события. Высокий Интеллект важен для всех. Влияет на количество очков умений на уровень, режимы диалога и многие способности. |
Имхо, чипы не вживляют чузену, они нужны компьютеру чтобы получить данные о том как производить операцию.
Leshka
15 July 2004 | 02:17
Просто у доктора квалификация выше.
У доктора конкурентов нет, вот он и дерёт в три шкуры.
А я и не говорил, что эти модули памяти вживляют Чузену. Размерчик великоват. Просто на их основе комп изготавливает микро имплантанты для вживления.
Mr. Anderson, извини, что так беспардонно поправляю, но воогбще-то S.P.E.C.I.A.L., а не S.P.E.S.I.A.L.
Mr. Anderson
24 August 2005 | 09:47
Наоборот. Внимательно поговори с Мэтью в СФ. Он скажет, что Братство уже не то по мощи, что было раньше. И им все сложнее противостоять такому техногиганту, как Анклав. Для этого, кстати, он и отправляет Чузена за чертежами. |
Но не могло же Братство "ТЕРЯТЬ" технологии. Оно просто остановилось в развитии, перестало "расти" технически. Ему показалось, что достаточно тех технологий, которые есть.
А вообще тему вверх, так как есть ещё
такая
