Полная Версия: Делаю мод по Терри Пратчетту
Alesandros
Получается почти всё кроме:
1 Немогу закрыть квест - чтобы его больше не предлагали
2 Добавить тему в список Неписю без какого-либо скрипта
3 Сделать невзламывающиеся замки
4 Ещё точно не уверен как сделать Непися полноценным охранником - чтобы защищал всех, а не братьев по партии
AkuMbl4
см. мою тему "Город"
Назначаешь класс "страж/guard", в АИ выставляешь alarm 100, снимаешь галку autocalculate и руками правишь навыки (если навыки стража не устраивают).
1) Обычно, когда делаются квесты, создаются журнальные записи и по этим журнальным записям определяется, что квест уже давали ;)
2) Просто надо делать так, чтобы название топика встречалось в уже добавленных топиках типа Приветствия
3) А ты не делай объект типа контейнер – ты делай объект типа активатор, на месте твоего контейнера или двери, на него вешай скрипт, который делает невидимым реальную дверь или контейнер, располагающуюся по тем же координатам, так при активации этого скрипта ты можешь делать проверку на нахождение ключа в инвенторе или чего-нибудь подобное, после чего реальная дверь или контейнер становится видимым, заменяя предыдущий активатор… Но можно и по другому ;) Просто вешай скрипт, где есть проверка на активацию объекта, таким образом ты можешь заменять действие, которое должно происходить при активации объекта (открытие двери, контейнера) на свое – замени проверкой на наличие ключа или чего ты там хочешь и все ;)
4) Поставь ему Alert 100 и Class Guard, а потом навесь на него такой скрипт в котором происходить например проверка на то, не атакуется ли NPC и дальность до атакуемого NPC (это опционально – чтобы он «слышал крики ;)») если проверка показывает, что хороших обежают и что он их слышит – делай его враждебным к игроку через Set Fight 100 или чего-то подобное – дома посмотрю подробнее.
Aidan4
В скрипте пишем одноразовую конструкцию, которая ставит замок на дверь сложностью 0.
short do_once
if ( do_once==0 )
do_once=1;
Lock, 0;
endif
Дело в том, что замок с коэффициентом сложности "0". Нельзя ни взломать, ни открыть - баг игры. Или фича - решайте сами :)
Alesandros
Делаю названия топика успешно пропадают в игре, а потом и в редакторе, я имею ввиду "@name#" принимает вид просто "name", а каждый раз исправлять не хочется.
Кстати в игре можно увеличивать или уменьшать размер разных STATIC, а можно ли как-нибудь изменить размер монстра.
2Alesandros
Можно, не помню, как это можно сделать юзая всякие меню, но... но если ты выделишь монстрягу и нажав кнопку S будешь двигать мышой вперед/назад - монстр будет увеличиваться/уменьшаться в размерах
Aidan4
Глянь здесь. Для этих функций нужен Трибунал или Бладмун.
Alesandros
Клёво спасибо, а не скажете-ли как написать скрипт, чтобы при нажатии на рычаг предмет появлялся, а при повторном нажатии исчезал, например фонарь с музыкой. Хочу сделать музыкальный автомат.
Begin MusicBox_Script
short doOnce
if ( doOnce == 0 )
MusicBox->disable
set doOnce to 1
endif
If ( Switcher->OnActivate == 1 )
If ( MusicBox->GetDisabled == 0 )
MusicBox->disable
return
endif
If ( MusicBox->GetDisabled == 1 )
MusicBox->enable
return
endif
endif
end MusicBox_Script
Alesandros
Пасиба, кстати вам нравится Терри Пратчетт (простите за вопрос не в тему).
Ну и рас я здесь то скажите существует ли вариант програмки Nif-Exporter для 3dStudio MAX под номером 5.
Scorpy: от 4го 3dsMAX Studio плагины к 5му подходят
P.S. Мне он нравится :) Кстати если мод доделаешь - кинь мне линк или сам мод на почту - буду благодарен, если нужна помощь - обращайся :)
Alesandros
Удивляюсь как но помогло раньше он у меня он усиленно сообщал, что мол плагин не подходит и надо его отключить и самостоятельно отключаел, а щас ну прямо мистика какая-то.
Спасибо придумаю обращусь, щас вроде всё что надо получается, а мод не скину сырой очень пока только город лес пара человек.
