Sacronocturn
13 October 2004 | 00:09
Как получить сей ( прекрасный? ) предмет ?
Детали я знаю.. Рассказать про завод её мужа,бла-бла-бла...
Но КАК ? Сколько не пытался,ни разу не получалось,даже намека на это нет. Только стандартные диалоги. С "Учителем" Тули тоже разговаривал. При попытки упомянуть его в диалоге получалась ссора. Даже ментат ел,что-бы харизма 10 стала. Инт - 8,Лак - 7.
Dimas
13 October 2004 | 01:10
Классная штука, повреждение 12-30! А если еще Slayer...
Мне понравилось. :)
BAPBAP
13 October 2004 | 03:33
Насколько я помню, миссис Райт дарит биту тебе после выполнения квеста с уничтожением завода, если ты намекнёшь ей: "У меня мало денег.."
Axelerat
13 October 2004 | 06:22
А насколько у тебя развито умение Speech?
Dimas
13 October 2004 | 08:45
Если рассказать миссис Райт про подпольный спиртзавод ее мужа и подрядиться его разрушить, после выполнения задания не нужно отказываться от вознаграждения, и вы получите сей дивайс.
А вообще смотри
FUCK это оттуда! :-)
Axelerat
14 October 2004 | 05:34
Он не может рассказать про спиртзавод, у него не появляется такой вариант диалога.
Cassedy
14 October 2004 | 07:57
Нет ребята, у него ничего не получится без бонуса "Дополнительная речь"
Axelerat
14 October 2004 | 09:38
Получится, если Speech прокачать до 200.
Sacronocturn
14 October 2004 | 11:32
Он не может рассказать про спиртзавод, у него не появляется такой вариант диалога. |
Именно так. Спич около 30.
Sgr_A
14 October 2004 | 20:32
Не помню точно, но вроде бы надо узнать о заводе у Джулза или отца Тулли.
BAPBAP
15 October 2004 | 00:21
Спич - 0%, харизма 2, всё получается. Беру этот квест после вступления в семью Райтов (т.е. нахождения пути на базу).
Wasteland Rat
15 October 2004 | 14:23
Если подумать логически, чтобы узнать про завод, нужно на него сходить. :)
А прямой реплики типа "Ваш муж продаёт спиртное, у него есть завод, давайте я его взорву" в диалоге нет. :)
ЕМНИП, нужно попросить её рассказать о семье, там она скажет, что у неё муж честный, и вам нужно её УБЕДИТЬ (ИМХО, зависит от сочетания спича и удачи, потому что иногда получается, а иногда нет) в обратном. После этого она сходит и посмотрит на завод, и уже только на следующий день можно брать квест по взрыву завода.
badboy
16 October 2004 | 16:48
Давали мне такое задание взорвать завод... НО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
Savager
16 October 2004 | 20:59
Применить что-нибудь тяжёлое (например, монтировку) на самогонные аппараты. ЕМНИП, их там два. Кстати, находятся они на старой железнодорожной станции, в подвале.
Xx Xx Pro
16 October 2004 | 22:06
Можно и без чего-нибудь тяжелого - достаточно использовать навык "Починка" (или "Наука", сейчас точно не помню). Еще можно интереса ради взрывчатку попробовать.
Mr. Anderson
17 October 2004 | 09:17
Я использовал навык ремонт и у меня было все путем.
Hawk
18 October 2004 | 15:52
Только и ногда за разнос завода детишки бьют...больно... Поэтому надо repair ближний к выходу агрегат и быстро съ***ваться оттуда.. пока не заметили...
Areldar
21 October 2004 | 15:04
А за разгром завода Райты на Чузена не обидятся?
Houver
21 October 2004 | 15:10
Еще как, жена будет только довольна!
BUBLIK
22 October 2004 | 01:15
Также можно отправить саму Этил Райт разрушать завод, правда тогда биты она не даст.
Кстати, если завод был уничтожен, и Чузен стал человеком Райтов, можно будет поговорить с папашей Райтом по поводу разрушенного завода: он будет недоумевать, кто же это мог сделать =).
Vogdux
11 November 2004 | 22:15
Я всегда взрывал этот завод. Правда почти всегда с проблемами :)
В итоге хозяином Рено становился невольно :)
Katbert
12 November 2004 | 14:09
Не вижу проблем с уничтожением завода Райтов:
1. берем взрывчатку
2. спускаемся на завод
3. ставим в stealth-режиме взрывчатку так, чтобы никого не задело взрывом (я ставил около стена между 2 и 3 баками), время 5 минут
4. быстренько убегаем из локации Райтов
5. идем говорить с тетенькой и, выбрав правильный ответ, получаме сие удовольствие.
Devilx
15 May 2005 | 12:03
2. спускаемся на завод |
Где именно вход на этот завод?
на станции есть подвал но аппаратов там не нахожу или не вижу (((
извеняюсь это не аппарат, а просто продырявить бочку надо было , а я думал что оно как то по другому будет выглядить
кстати насчет биты - с ней больше ничего не связанно каких-то хитростей или ссылок?
почему именно луиссвилская?
Orbita
19 May 2005 | 23:52
Бита, бита... Мне так по душе супер молот в ремонтном ангаре, в Наваро. Таким девайсом только по голове, глазам и паху бить, враги далеко отлетают, и за свой ход могут только подбежать к тебе (если дело до рукопашной доходит).
