roudder
11 November 2004 | 21:13
1. я тут увидел сообщение о свечении в форуме, и непонял откуда там вообще этажи, я там только дырку видел!!!!????
2. Как на военной базе выключить защитное поле, я замучался там бегать...компютер один раз нажал, он взломался но ничего не произошло.
3. ПОМОГИТЕ
Mr. Anderson
11 November 2004 | 21:19
1Привяжи веревку к балке, которая торчит где-то в дырке=)
2Чини генераторы желтых полей. Жми циферку 8, а потом прицелом жми на генератор. Генератор около поля( вернее из генератора поле и исходит.).
3Пытаюсь
Axelerat
12 November 2004 | 07:41
И ещё, перед тем как туда лезть, прими 2 Rad-X.
XpaH
12 November 2004 | 13:32
(+2 nizel) 2 roudder : Красные поля не отключаться! Но сквозь них можно проходить с небольшими потерями для здоровья... Через зелёные (они зелёные, Mr. Anderson, а не жёлтые :-) ) поля проходить нельзя, но их можно отключить 4-я способами:
1. При достаточно высоком умении Ремонт, можно отключать поле на некоторое время, использовав Ремонт на эммитере (он же генератор, он же ещё много чего, находится на одной из створок проёма с полем). Отключается ненадолго!
2. Подложить взрывчатку под тот же эмиттер. Кажется, ломается навсегда... :)
3. Как заходишь на первый этаж, если пойти на право, будет комната с компами, там будет немного мутантов, которые при спиче 85% обычно верят, что ты новый СпецСуперМутант и пропускают, если в руках не будет оружия напоказ, иначе без разговоров кричат "Умри!", "Человек!" и т.д. и поднимают тревогу по всей базе (но советую сейвов побольше, а то могут и не поверить). Там самый дальний комп от входа (называется не "Компьютер Мак 4", а просто "Компьютер"), на нём надо использовать рацию (зажимаешь на компе стрелку, из открывшегося меню в картинках, выбираешь рюкзак, а в рюкзаке - рацию, только для того чтобы её подсоединить надо прокаченную Науку вроде бы и может Ремонт, но тут точно не скажу). В итоге если подсоединить рацию к этому компу, то можно передавать на базу код для переключения полей, то есть включать и выключать по своему желанию (только то ли на базе какие-то тормоза сидят, то ли сигнал с базы до полей долго идёт, но переключаются они не моментально, а спустя секунд 5-10).
4. Обнаружен мной случайно, например, в прохождении от РБА, данный способ не прописан как способ отключения полей. Короче говоря, есть фишка, когда наверху базы заюзать рацию и сказать правильные слова (прокаченный спич рекомендуется), то все кроме одного охранника свалят с поверхности (правда, я сначала всех завалил, а потом заюзал рацию - эффект тот же -=> 1500EXP за обман охраны). Только, похоже, заодно ещё и поля отключат (зелёно-жёлтые :-) ), потому как, войдя на базу, я полей не обнаружил!!! Вот так вот. IMHO, самый удобный способ... Хотя рацию я всё равно подсоединил потом... ;-)
Верёвка присоединяется к такой длинной и загнутой на конце балке, торчащей в левой части дыры. А 2 Rad-X рекомендую съесть ещё до прихода в Свечение, в пустыне, в часе хода от Свечения, так как, например, когда я пришёл в Свечение, то даже в инвентарь залезть не успел, как схватил дозу радиации в 26 и при использовании 2-х пакетов Рад-Эвей (1 Рад-Эвей "лечит" 25 радиации), у меня возникло к нему привыкание (!), а это не привыкание к наркоте, когда по пустыне постранствуешь и в норму придёшь: к радиации устойчивость понизиться офигенно, радиацию будешь хватать даже в пустыне и в итоге помереть можно только так...
12 November 2004 | 13:40
Vard, поля после обмана отключены до первой тревоги....
XpaH
19 November 2004 | 13:01
Ну не знаю, у меня они не включились при тревоге...
Stabiliz
23 November 2004 | 20:32
Берешь крэк, ломаешь свой сэйв файл, ставишь себе защиту от радиации 100% и удачу 10, и ходи себе. Правда если ты играешь в первыйраз лучше этого не делать, а то интерес к игре пропадет, а так когда ты уже проходишь разок так в пятый, можно и поломать :)
XpaH
23 November 2004 | 21:06
2 Stabiliz: Хм... Да чего уж там только удачу да сопротивление радиации? Всё по 10, сопротивления все по 100%, умения все по 200%, перки все прописать... и ходи, чего уж там мелочиться, да? Вот только вопрос у меня такой... А зачем вобще играть? Распаковываешь master.dat просматриваешь все ролики и всё, чего мучиться то, зачем тратить время, если можно быстро и не парясь...
Всё сказал... И всё сказали... Imho, тему можно закрывать... Дабы не плодить оффтопик... Кто что-то мне хочет сказать - мой личный ящик всегда к вашим услугам... :)
Kirillkk
30 November 2004 | 15:27
pro sve4enie sovsem nedavno zametil strannuju osobennost' : esli zapustit' generator i prosto viiti to pojavitsja novii quest -- obezvredit' kakie-to lovushki dlja kogo-to... vsjo sve4enie obbegal ni4ego ne nashol ni4ego ne obezvrezival... otklju4il pitanie v etom samom sve4enii i vishel --- quest propal...
eto qljuk ili ja deistvitel'no 4ego-to propustil???
XpaH
2 December 2004 | 17:57
Про Свечение совсем недавно заметил странную особенность: если запустить генератор и просто выйти, то появится новый квест - обезвредить какие-то ловушки для кого-то... Всё Свечение оббегал - ничего не нашёл, ничего не обезвреживал... Отключил питание в этом самом Свечении и вышел --- квест пропал... Это глюк или я действительно что-то пропустил??? |
У меня этот квест тоже не выполнен, заметил сам почти под конец только. Но помню, что вроде бы на каком-то уровне (из 3 верхних, вроде бы даже на 1-м) рядом с лифтом что-то такое было. Какие-то газовые ловушки, ещё какие-то... Помню потому, что я и спутники несколько раз на них нарвались. Сбегал сейчас туда, но ничего не нашёл уже, наверное все тогда ещё "обезвредил"...
Archi
9 December 2004 | 22:50
Да я тоже нарывался на эти ловушки на первом этаже, но квеста не получал.:-(
Может глюк?
Если кто знает то подскажите, как его получить и выполнить.
За ранее спасибо.
Vasik
5 January 2005 | 17:45
Свечение,это большая дыра от взрыва в левом нижнем краю карты. Мне интересно зачем тебе туда лезть?
Hawk
6 January 2005 | 15:21
А там много интересного есть...
nylilucmuk
6 January 2005 | 16:55
Свечение,это большая дыра от взрыва в левом нижнем краю карты. Мне интересно зачем тебе туда лезть? |
А там много интересного есть... |
Дааааа...
С этим местом(дырой :D), если кто не знает, напрямую связан квест отвечающий за вступление в организацию под названием "Братство Стали".
Следует отметить, что во 2 фоле и в тактиксе она набирает обороты и становится в своем роде мессией, работающей на благо выживания человечества. А так я в нее заглянул бы хотя из - за 3 моторизированных бронек(2 квестовые и одна на починке).
Sergey
6 January 2005 | 18:54
Пардон за оффтоп. Как 3 моторброни? Я только 2: 1 - выбираешь после вступления, как обмундирование, 1 - починить, а 3ю как получить, расскажи здесь или в личку.
spyhunter
18 January 2005 | 22:02
А где принимать антирадианты: около входа в свечение или уже внутри, при попытке пройтиэтот квест я схватил дозу 4676 рентген, склеил ласты на выходе из сектора.
Zhuckoff
18 January 2005 | 22:04
Ыкс-Рад лучше вообще покушать не доходя до Глоу, а Рад-Эвэй кольнуть при выходе.
Inkeri
19 January 2005 | 15:48
По-моему, не доходя до Свечения это бесполезно. Когда я играла 1-й раз, зачем-то съела весь запас X-Rad на соседней с Glow клетке, потом все равно получила облучение, так что лучше наверно принять все таблетки при заходе на саму карту. Проще всего - сразу 2 X-Rad, а потом 1 Rad-Away, должно хватить. Еще там внизу много таблеток можно найти.
Zhuckoff
19 January 2005 | 15:56
Нужно рассичтать так, чтоб перс шел до Глоу от остановки не более 20 минут своего времени :)) Ибо ЫксРад действуют 30 минут :))
gluk
23 January 2005 | 15:20
1. Как на военной базе на втором уровне ВЭТ( где мутант с лазером гатлинга)
войти в лифт, который якобы поломан?
2.Как в свечении открыть лифт? Меня там бьет током и ничего не происходит.
Mr. Anderson
23 January 2005 | 15:33
> 1. Как на военной базе на втором уровне ВЭТ( где мутант с лазером гатлинга) войти в лифт, который якобы поломан?
ЕМНИП, там два лифта. Один из них за минным полем и он не работает, а другой за минным полем и силовыми полями, кроме них там есть 3 мутанта и женщина в камере. Возможно я путаю с третим или ещё каким-нибудь уровнем, но, ИМНХО, то что я пишу то, что нужно. Загвоздка с зелеными силовыми полями. Их нужно вынести взрывчаткой или отключить на время с помощью умения под цифрой 8.
Походи по уровням, желательно всем, и поисщи карты доступа (желтую, красную, синую) и открывай с их помощью лифты.
Cheater
23 January 2005 | 20:01
Свечение очень большой бункер, там несколько уровней, если запустить генераторы, ловушки обезвредить на лифтах, то можно много интересного найти там внизу. Я собираюсь заново пройти Фол 1, а то уже не помню точно что там в свечении. Но если проходить вниз по уровням, то выйдя из свечения и отойдя секторов на 5 ты умираеш от радиации, нужно запастись антирадиационными таблетками и т.д. Честно досконально всё там не помню, но очень интересно должно быть.
Отправлено: [mergetime]1106499982[/mergetime]
Про военную базу: Взрывать силовые поля т.е. запастись динамитами и пласт. бомбами и всё повзрывать, вроде бы не сложно.
Masha Smash
31 January 2005 | 04:50
Как мне попасть на 5 этаж в Свечении? Лифту не хватает электроэнергии, а на аварийной не хочет работать! Что делать-то, подскажите?
31 January 2005 | 07:26
Как мне попасть на 5 этаж в Свечении? Лифту не хватает электроэнергии, а на аварийной не хочет работать! Что делать-то, подскажите? |
Опустись на 6й этаж на другом лифте. Там разберешься, что нужно делать.
Stryker
14 February 2005 | 18:01
2 gluk:
Как открыть лифт в свечении? На первом этаже найди труп в моторизованной броне - у него ключ, открывающий лифт.
dcl
14 October 2005 | 19:15
Не понимаю, что надо делать с генераторами на шестом уровне в свечении, чтобы их запустить. Значка "использовать" (рука) на них нет. Перепробовал на них кучу предметов - безрезультатно. :(
Valeron
14 October 2005 | 22:06
Не понимаю, что надо делать с генераторами на шестом уровне в свечении, чтобы их запустить. Значка "использовать" (рука) на них нет. Перепробовал на них кучу предметов - безрезультатно. :( |
Их надо просто отремонтировать
dcl
15 October 2005 | 10:19
Их надо просто отремонтировать |
Как? Можно поподробнее?
Valeron
16 October 2005 | 10:30
Как? Можно поподробнее? |
Умения/Ремонт/нажимаем на генератор
Yarl
1 November 2005 | 22:00
Читая тему вспомнил как проходил свечение:
Захожу в локацию полудохлый от стычек... Ложусь спать дня на 2... охреневаю видя в ПИП-бое кучу сообщений о полученной радиации... Я тогда не знал, что от неё помереть можно... Отхватил свои законые ~54000 рентген и потопал внутырь... когда вылез перса в конец тошнило, просто так падал... Проверил дозу - ~59000 рентген... Старых сейвов нету... Понял, что мне конец... Ухожу с локации... Прошёл 1/8 пути до Хаба и стала загружаться локация типа мне хреного и т.д... Я дальше... ещё 1/8 прошёл - то же самое... А потом просто сдох... А в следующий раз прошёл на ура - отхватил всего около 100-150 Рад.
Rejete parla Societe
4 November 2005 | 00:50
Yarl
А в следующий раз прошёл на ура - отхватил всего около 100-150 Рад. |
Можно было вообще "чистым" пройти - надо просто действовать осторожно, скушать Рад-Х перед спуском вниз и внутри не выполнять действий, заведомо отнимающих время: например, не читать книг, не лечить себя и т.д.
Valeron
4 November 2005 | 04:56
И не играть в шахматы :)
З.Ы. А Рад-Х надо слопать не просто перед спуском, а сразу, оказавшись на локации
Gerasim
4 November 2005 | 08:39
З.Ы. А Рад-Х надо слопать не просто перед спуском, а сразу, оказавшись на локации |
Самое эфективное - это принять рад-х за квадрат до самого Свечения.Взять голодиск и бежать обратно, потом взять ПА - вней и с рад-х вообще радиация не страшна.
ЗЫ И прикол если вколоть себе психо (инт меньше 3 станет) и поговорить на входе в бункер братства со вторым Паладином. То он должен сказать что-то вроде: на тебе этих камушек, они тебе помогут.Это халявный рад-х.
Mello
29 November 2005 | 19:09
К слову о шахматах... Играл с ZAX`ом до потери пульса(в прямом смысле) но так и не победил его...
Что надо иметь для победы?(а кто-нибуть хоть раз его обиграл?)
Valeron
29 November 2005 | 21:22
К слову о шахматах... Играл с ZAX`ом до потери пульса(в прямом смысле) но так и не победил его... Что надо иметь для победы?(а кто-нибуть хоть раз его обиграл?) |
Считается, что при Интеллекте 10 есть мизерный шанс выиграть, но мне не удалось ни разу.
Valet
29 November 2005 | 23:52
Мне удавалось его обыграть (но тогда я проходил со всеми характеристиками на полную).
Mello
30 November 2005 | 11:44
Мне просто интересно, что он на это сказал...(Какая его часть от него отвалилась - челюсти-то у нег нет...)
И ещё один вопросик на закуску - как обезвреживать ловушки в The Glow? - никаких "приподнятых плит" не видно...
Fallplayer
1 December 2005 | 21:48
Конкретнее, где они в Свечении находятся?
А то я что-то не припоминаю там ловушек...
Mello
1 December 2005 | 22:45
В том-то и дело, что их не видно, и следственно рязрядка проблематична.
ПРИМЕРН0: 1-й уровеннь
- Впроходе между лифтом и дверью в помещение, которое огибает дыру.
-Где-то перед дверью в комнату с трупом в энерго доспехах.
2-й уровень
-За лифтом.(2шт)
Больше не припомню
Fallplayer
2 December 2005 | 13:36
А, ну такие же ловушки есть в Ф2 (Наварро и пещера рейдеров)
Их не видно даже если ВС=10.
Я такие ловушки обезвреживаю путём прохождения по ним в APA или РА.
Просто пройти мимо не могу - совесть не позволяет...:)))
Shade
2 December 2005 | 17:15
В Свечении я ловушки не разминировал (т.к. нет "поднятых плит"), но, насколько я понял, если перс увидел ловушку - то она обезвреживается.
Разминировал только ловушки на двери (то, что током били)
Fallplayer
2 December 2005 | 21:43
если перс увидел ловушку - то она обезвреживается. |
Это чё автоматически что ли? :)))
