Полная Версия: Crash To Desktop
Voron
System:
PIV 2800MHz, 512 Mb RAM, NVIDIA GeForce4 MX 440 (Detonator 52.16), кэш ~1Gb.
Morrowind + Tribunal + Bloodmoon (v1.5.1629), eng.
Баг: запускаем игру, проходит логотип Bethesda Softw., сообщение о плагинах, загрузка мастерфайлов и плагинов, инициализация. Далее появляется первый кадр из логотипа TES3 (что в главной менюшке), игра пару секунд тупит и вылетает на десктоп. Уже не знаю, на что думать. Подскажите?
Сорри, если этот вопрос уже задавался - просто ткните носом :)
Aidan4
Хех. "Поиск рулит" =)
Может, слишком быстрый комп? ;)
Попробуй так: переустанови игру с одним только Морром (без плагинов) и посмотри, что будет. Просто при установке адд-онов игра меняется, даже если их не подключать.
hasherfrog
Voron
Я на 100% уверен, что ключевая фраза
А если точнее, > 52.16 <
Как исправить, пока не знаю. Слишком много придётся сносить/переустанавливать для того, чтобы добратся до истины. Мор на моём компе отдыхает уже больше года. Убить - рука не поднимается.
Voron
Морр переустанавливал. Без изменений.
А дрова, похоже, действительно надо новые качать. Млин, забыл совсем.
Мать: ASUS P4C800-E Deluxe. Что-то мне подсказывает, что у видяхи с нею конфликт. Ибо раньше на этой видяхе, этой винде и этой версии Морра все работало.
hasherfrog
Нашёл. Вот тут мы чуть-чуть говорили. См. посты TERSERCUTOR'а
http://fforum.kochegarov.com/index.php?showtopic=7057
Отправлено: [mergetime]1101381683[/mergetime]
Фуф. Прочитать 83 страницы мелким почерком, это не хухры-мухры...
http://forums.ag.ru/?board=ti_es&action=di...9283658&start=0
Значит так. Стоит посмотреть файлы
ProgramFlow.txt
Warnings.txt
Вроде они в рабочей папке мора.
Детонаторы, новые.
http://download.guru3d.com/detonator/
Детонаторы, старые.
30.82
http://www.nvidia.com/object/winxp-2k_30.82.html
Насколько я помню, именно на 30.82 я и играл в своё время.
Можно попробовать и 40.72
Стоит посмотреть Riva Tuner
http://www.nvworld.ru/docs/rt_scripts.html
http://www.nvworld.ru/docs/noviceRC151.html
Фуф ещё раз. Надо будет самому сегодня попробовать...
Voron
Итак. Морр реинсталился в разных конфигурациях, попробовал три версии детонаторов - начиная с 20.xx (на всех трех Морр раньше работал). Ни черта.
Итак, вывод, к которому я прихожу. Трабблы начались после смены матери (раньше была левая) на азусовскую. Попутно я вспомнил, что раньше очень сильно страдал из-за похожего траббла. Тогда у меня тоже был азус, старенький совсем, и траббла была с Ривой ТНТ 2. Все 3д приложения точно так же слетали в винду через некоторое время после запуска. После смены матери все стало ок. Потом я сменил видяху, всякое барахло по мелочи, добрался до нынешнего GeForce 3 MX 440. На старой матери он работал великолепно. А под новой начались трабблы с Морром.
Вывод: имеем дело с аппаратным конфликтом между НВИДИАвской видеокартой и АЗУСовской матерью.
Как обходной вариант, в ближайшее время я собираюсь сменить видяху, поставить GeForce FX5700. Но гарантии все равно нет. Попробую еще чего-нить поискать на эту тему.
hasherfrog, огромное спасибо за помощь в поиске. Морровые логи и полистал в первую очередь, там все ok. С новыми дровами у меня тоже все в порядке. Вообщем, ищусь.
Voron
Все, заработало. Хардвар не при чем.
Народ, никогда не ставьте Nimo Codec Pack! Все дело было в нем.
Aidan4
Так, тему решил прикрепить в память потомкам...
Haart
Voron, а какой именно кодек из пакета "Nimo Codec Pack" ?
у меня он стоит, но никаких таких глюков я пока не отметил...
Voron
Nimo Codeс Final v5.0, больше никаких обозначений я на нем не заметил. Проблема даже не в том, что кривой сам набор, проблема в каком-то из кодеков изнутри набора.
Sotha Sil
Проблема стара как мир. С mp3-кодеком из сего комплекта косячит не только Морра :)
Проблем можно убрать например так:
1. Унинсталим Nimo(хотя я думаю не стоит, ведь разобраться нужно с 1 кодеком а не со всем набором :) )
2. Идем в %корень%:\%масдай%\system32
киляем файло l3codecp.acm или l3codeca.acm или оба :)
3.
а) Если у вас Win98\ME (да вы маньяк батенька) в system.ini убиваем строку "msacm.l3acm=" после Nimo она выглядит так: "msacm.l3acm=l3codecp.acm"
б) Если у вас 2k/XP то в через Regedit (меню пуск(start)->выполнить(run)->regedit.exe) в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Drivers32
убиваем параметр "msacm.l3acm"
4. Ставим нормальный кодек :)
Его можно качнуть с Мелкософтовского сайта или на крайняк переставить WinAmp или MPlayer :)
Mapc
У меня похожая байда. Нимо не стоит. Мать - асус.
Но выкидывает не постоянно, а периодически во время игры.
Cel-D 2,4: 512: 128 Radeon
У меня на Радике тоже периодически выкидывает, причем наиболее часто - при смене оружия с рукопашки на любое другое путем использования горячих клавиш...
Mapc
Думаешь, карточка дуркует?
Меня чаще всего выкидывает, если во время прогрузки процесса какого-нибудь (небольшая прогрузка 1 секунда после убийства монстра, переход между локациями, кастование спелла) нажать смену оружия быстрой клавишей или быстрое сохранение.
Не знаю - меня не слишком напрягало, списал на глюки Морки и забил на ентот глюк, т.к. нашел способ обойти...
Mosey
Значиться так...
С аналогичной проблемой столкнулся в свое время и я! Ля-ля!!!
Чего я только не перепробывал, в какие конторы только не возил свой системник!..
Рассказываю.
Симптомы. Игра неожиданно в один прекрасный день начала выкидывать в винды. Причем, происходило это после нескольких минут игры, в независимости от сейва. В других играх подобной проблемы не наблюдал.
Причина. Перегрев процессора. Банально, как ни странно!
Решение проблемы. Заменить термоизолирующую пасту между процессором и радиатором.
Telal
не только Nimo kodeck Pack. Также стоит удалить K-lite кодеки. Мне помогло, та и не мне одному. Про этот совет мне расказал друг который вычитал его в игроманий. Там еще сами разработчики говорили что много глюков как раз и происходят из-за траблами с кодеками.
arth
у меня всю жизнь k-lite стоял. все отлично работало :\
Kathbert
Прохожу в седьмой раз и опять сталкиваюсь с одной и той же проблемой:
После первой драки с Дагот Уром стоит ГГ только взглянуть на дверь за которой он скрылся, как игра критично вылетает. Винда выводит сообщение о
прекращении работы драйвера экрана. После чего происходит перезагрузка с принудительной проверкой дисков. Короче приходится аккуратно идти к двери задом :)))
Играл в разных конфигурациях, однако проблема не изчезала, из чего делаю вывод - все дело в недовидеокарте ноутбука.
(лаптоп_fujitsu-siemens_1.44_256_64(встроенная S3G unichrome pro).
У кого то была подобная проблема?
Hexus
поставь NTFS, обойдешся без проверки.
Kathbert
To Hexus^
Да фиг с ней, с проверкой. Лишь бы не вылетала! А то закрадывается мысль, что ГГ все таки погиб в этой пещере...
eye-eye mkII
Наврняка такое то же у кого-нибудь бывало: запускаю Моррровинд, загружаю игру, или начинаю новую и через минуту-две происходит вылет в BSoD. Пробовал и свежепоставленную игру без аддонов и полный комплект с кучей плагинов - результат одинаков. Максимум - две минуты игры.
Машина такая:
Asus P4GPL-X
Pentium 4 2.4GHz
512 mb Kingston
512 mb Infineon
GeForce 7600GT
Sound Genius Xwave FM801 PCI Audi 5.1
Windows XP Pro (5.1.2600 SP1)
На машине с другой матерью (левой какой-то) и другой видюхой (то же GeForce) было то же самое. Причем видюха от той машины на еще другой машине с матерью от Асус, работала нормально.
Примечательно, что еще на моей машине почти так же ведет себя Дьябла вторая. Но это, пожалуй, уже к делу не относится.
