snerg
4 January 2005 | 16:01
Игра отказывается сохранять игру. Были у кого-нибудь такие проблемы и как с этим бороться?
Упс, извините, случайно сообщение не в той ветке оставил =). Если есть возможность перенесите, пожалуйста.
Savager
5 January 2005 | 19:41
Перенесут, не беспокойся :)
Опиши лучше поподробнее, как именно отказывается? Просто не сохраняет, или пишет, что сохранить невозможно? Какая ОС, какой DirectX, какая версия и перевод (если перевод) Фолла у тебя стоит? Есть ли установленные моды и после каких действий игра перестала сохраняться? Действует ли быстрое сохранение?
На всякий случай, попробую предсказать твою проблему: сохранёнки перенесены (например, старые) в новоинсталлированную игру. После этого игра выдаёт нечто вроде "не удалось сохранить игру". Решение простое - у файлов сохранёнок (.sav) установлен атрибут "только для чтения". Сними его, и всё будет нормально.
snerg
6 January 2005 | 00:16
Уже перенесли =).
Отказывается, выдавая сообщение: "Ошибка при записи игры! Нельзя записать игру."
ОС WinME. DirectX 9.0c. Версия 1.02. Перевод черт знает какой, поскольку игру дал друг на болвани, но полагаю, что Фаргус (что-то я про другие и не слышал). Модов никаких не ставил. Игра перестала сохраняться после того, как я загрузил сохраненки друга. Сохраненки были крякнуты (не мной =). На неработающем быстром сохранении и заметил =).
Описанный метод попробовал. С удивлением обнаружил, что и в самом деле енти файлы носят атрибут "для чтения", но после того, как его убрал ничего не заработало. Ну тут дело не в том, на мой взгляд, так как игра не сохраняется и в пустые слоты.
Чувствую, что придется переустанавливать игру, однако что-то этого делать не охота, поскольку диска у меня нету и канючить его не очень охота =(. В-общем, с нетерпением жду предложений =).
Savager
7 January 2005 | 19:36
Ясно. Трабл, однако. Бывал и у меня точно такой, но вроде бы лечился.
По этому поводу могу сказать следующее:
1) Под девятым DirectX-ом Ф2 иногда ведёт себя странно. Но раз до этого проблем не было - отметаем.
2) Есть ещё пара полуофициальных переводов - от т.н. "Левой Корпорации" и "RUS". Встречаются безымянные неизвестного происхождения, но в них лучше не играть. Да ещё 1С готовится свой выпустить... но это уже оффтоп.
3) Может быть, сейвы были сделаны на версии 1.0? Тогда попробуй конвертнуть их
этим конвертером.
4) А где лежит папка Savegames? Дело всё в том, что Фолла сейчас под рукой нет, но, если память мне не изменяет, проблема возникает в том случае, если положить Savegames в корень игры - игра сейвы видит, но в них не пишет. Сохранёнки должны находится в папке /Data/Savegames (Повторяю, это очень и очень ЕМНИП, что-то такое было, но, к своему позору, не могу вспомнить, с Фоллом ли).
5) Попробуй так: вообще удали (перемести) из директории игры все папки Savegames. Начни игру заново, сохранись. Если сохранит, найди, куда игра положила сейвы, и замени их своими.
6) Попробуй снять атрибут "Для чтения" не только у файлов .sav, но и вообще у
всех в папке с сохранёнками.
Удачи!
snerg
7 January 2005 | 21:39
Ууууу! Ааааа! Проблема решена! Я снял атрибут "для чтения" со всей папки data и это помогло!
2Savager Спасибо за активное участие в решении моей проблемы =))))))))))))))!
Dart Viper
9 January 2005 | 03:14
Играл у братана в фол. Машина братана - дурон 1300, гыфорс4 мх, 256 памяти.
Потом решил поехать домой. Скинул сейвы на дискету.
Приехал домой, скинул сейвы на комп в папку фола, захожу, жму загрузить - не грузит. Вылетает в винду и пишет типа ошибка приложения фол2.ехе, причём если начать новую, сейвануть, загрузить - загружает без лагов.
Моя машина - атлон 2500бартон, радеон 9600 про, 256 ддр, винда хр.
версии фола одинаковые, правда не знаю чей фол у братана (у меня левая корпорация)
Zhuckoff
9 January 2005 | 15:03
может, версии разные?..
Dart Viper
10 January 2005 | 01:06
Я тут вспомнил, что у братана главный квестовый предмет назывался ГЕКК, а у меня - КОСОГОР. Скорее всего, версии разные. И что делать? Неужели придётся искать диск с версией, как у братана, т.к. заново проходить влом...
feug
27 January 2005 | 12:33
Попробуй стереть в папке DATA файлик worldmap.dat или как-то так называется. Потом загружайся.
Finn
6 February 2005 | 21:07
У меня тоже проблема такая, черт возьми. Не сохраняет.
Это я поставил Running For Geck мод с диска февральской ИГРОМАНИИ.
Старые сэйвы не загружаются. Новая игра начинается нормально, но не работают сохранения.
"Только для чтения" снят стопудово.
Виндовс у меня 98-й, фалаут от ФАРГУСА.
YikxX
7 February 2005 | 11:34
Однозначно косяк в моде. Связывайся с автором(ами).
kemler
20 February 2005 | 02:03
Товарищи!!! Заявляю со всей ответственностью что на МАНИЮ попала демоверсия мода running for G.E.C.K.
Верьте, это я его создал и знаю что на тот момент имели место некоторые недоработки! Я удивлен что мания не протестила мод прежде чем выложить его на диск, но в середине весны будет версия без всяких глюков. Уже сейчас мод готов на 95% но я не допущу прежней ошибки и как следует его протестюююю........
Tarproot
27 February 2005 | 18:51
Уважаемые Игроки! Сейчас играю в мод Running for GECK и столкнулся с такой проблемой: Когда, пройдя испытания в Храме и попав в Ароййо, при попытке выйте из 1-й части Ароййо во 2-ю, игру выбивает и выдаёт ошибку. Может есть возможность её как-то исправить? Зарание благодарен...
YikxX
28 February 2005 | 11:32
На ТимИкс есть специальная тема про этот мод. Там и спрашивай. Та версия, что у тебя - сырая и глючная. Патч пока не выпущен, но вроде скоро ожидается.
Так что пока никак не исправить.
