Это список почти всех тем по разделу «На эстакаду», в нём вы скорее всего найдёте ответы на свои вопросы.
Львиную долю багов исправляет пропатчивание игры до версии 1.27.
А теперь мини Faq от автора.
1)Броневик не едет он встрял, что делать?
Ответ : Сначала посмотрите не зацепился ли от за что ни будь и если это так то попробуйте его вырулить, а если нет то пропачте игру до 1.27 и все будет в порядке.
2)Супермутант не хочет слезать вниз по лестнице.
Ответ: В игре эта анимация несделана и поэтому выхода два: 1) Телепортироать нпсия через FT Tools. 2) Загрузить последнее сохранение.
3)Не видно персонажей на экране но игра их видит (они есть на карте или игрок их атакует).
Ответ: Переустановите игру или пропатчте (если версия Триадовская то лучьше поменять игру на другую локализацию, например Фаргус).
Транспорт.
танк не стреляет!...
Миссии и локации.
НELP!!! не могу выехать на последнюю миссию
Ход компьютера в бункере и нельзя ходить.
Сами карты в игре не отображаются
Миссия 16, не вижу Power Nodes
Обратный отсщёт времени при взрыве атомной бомбы в последней мисии.
NPC и команда.
Рекруты.
Помогите!!! В игре видно всё кроме персонажей!
Лечение мертвецов
Неразговорчивые торговцы
Снижение характеристик бронированности.
Патчи.
Всё о тех же патчах!!!
По поводу установки патча к Fallout Tactics
No Cd для 1.27 помог не полностью
Немогу поставить патч v1.25 от Фаргуса на игру от Фаргуса :(
7wolf Path 1.27 (помогите где найти)
NoCd и всё связанное с дисками.
И все-таки NO-CD - проблема
Глюк с третьим диском
No CD
Глюки с видюхами, звуком, тормоза.
Два глюка.
Мигают текстуры :(
Разное.
Глюк с ловушками
Как свернуть игру?
Братья, помогите с фонтами, плиз
FT Tools. Sprites Editor. Неужели он все же есть?..
Большая проблема !!!
Глюк с лестницей...
Файловая структура Tactic'са
Робот перегородил проход, что делать?
При обнаружении неработающих ссылок обращаться к модераторам раздела.
