Riptor
17 March 2004 | 08:06
Кто мне расскажет принцип действия Super Sledge hummer?
Вот я вообще без понятния как можно увеличить силу удара, только погасив отдачу(нокбэк) как написано в описании...
Чтобы увеличить силу надо соответственно, мощьнее зарядить кинетической энергией молот, как это сделать с обычным молотком ? только крутить его быстрее.
Abaddon
17 March 2004 | 10:27
Я так понимаю что внутри полого корпуса находится стержень из тяжелого металла (или он частично заполнет ртутью), так что при относительно небольшом замахе сила удара увеличивается.
BAPBAP
17 March 2004 | 10:51
Принцип действия на самом деле классный.
Обычной кувалдой ты бьёшь по преграде и в результате энергия удара распределяется на деформацию преграды (или её движение) и на отскок кувалды после удара.
У суперкувалды отскока нет, т.е. вся энергия удара идёт на деформацию анклавовской головы или на её отбрасывание далеко-далеко.
Gauss Cannon
17 March 2004 | 22:27
Как бывший геолог и вольный каменщик могу подтвердить, что практичные и изобретательные немцы на самом деле производят такие кувалды (с тяжёлым шаром внутри). Она и вправду почти не отскакивает даже от очень твёрдого камня. Крошит горную породу эта штуковина замечательно. Только ОЧЕНЬ тяжёлая.
Chasey Lain
18 March 2004 | 16:33
В том-то и прикол, что увеличить кинетическую энергию можно лишь увеличив массу (или скорость, об этом позже), поскольку формула E=(m*v*v)/2. Тогда инерция кувалды возрастет и она не будет отскакивать (от головы анклавовца 8).
Не соглашусь с ВАРВАРом насчет того, что вся энергия приложится на удар - просто при увеличенной массе этой энергии не хватит на большой отскок.
Т.е. у нас есть два варианта: либо бить быстро (в смысле придавать молоту большую скорость), а физически мы ограничены махнуть рукой быстрее чем можем, либо надо взять что-нибудь потяжелее.
BAPBAP
18 March 2004 | 16:41
Так там же не немецкая кувалда, а Кувалда Использующая Супер-Пупер Технологии Будущего.
Так что, красивая штука была бы.
Chasey Lain
18 March 2004 | 16:56
Против законов физики технологии не попрут даже через тысячу лет (читай две тысячи, три тысячи...)
Кстати возможно молот использует какую-то технолгию, ускоряющую его головку относительно ручки самого молота. Тогда теоретически имеем выигрыш в скорости, а поэтому и в силе удара.
Coronel
19 March 2004 | 02:19
На самом деле принцип действия суперкувалды весьма прост и давно используется. Еще в 19 веке в Европе производились прогулочные трости, предназначенные для самообороны от хулиганов и гопников. Трость - штука нетяжелая, но эти экземпляры позволяли ударом с короткого замаха пробивать череп несчастной жертвы чуть ли не насквозь. Секрет прост - в трости высверливался продольный канал (герметично закрытый), в который запускалась капля ртути массой 100-150 граммов. Результат получался ошеломляющий: сила удара была раз в 5-6 больше, чем у обычной трости тех же размеров и массы. Дело в том, что ртуть, болтаясь по каналу, при ударе перемещала центр тяжести оружия от руки бьющего к набалдашнику трости, придавая дополнительную энергию, как бы разбивая удар на две фазы - удар самой трости и удар капли ртути. Трость только-только начинает отскакивать обратно от вражьего черепа, как подоспевает капля и останавливает отскок, потратив на это часть своей кинетической энергии, а остаток добавляет к силе удара трости. В итоге увеличивается не кинетическая энергия удара, а его КПД - энергия не тратится на отскок, а вся переходит вражине. У кувалды примерно то же самое, только вместо вредной для здоровья ртути применяется свинцовый груз, а из канала откачивается воздух, чтобы ускорить перемещение груза. Вот и весь секрет.
Chasey Lain
19 March 2004 | 13:09
Да, о таком устройстве я знаю, только вспомнил о нем когда ехал домой :(
Только прочитал о таком я в романе Толкиена.
Riptor
21 March 2004 | 02:05
Придумал несколько другое устройство, но пока это ноу хау..
вобщем понятно, нужно как можно больше энергии засунуть в ту же массу...
лучше измерять не энергию, а импульс.
Chasey Lain
22 March 2004 | 15:27
Какая разница - изменять энергию или импульс? Изменяя одно, поменяем и другое. Это неразделимые понятия.
Формулы если кто забыл:
E=(m*v*v)/2 - кинетическая энергия тела
p=m*v - импульс тела
Ну и что тут можно поменять, не трогая другого?
Riptor
24 March 2004 | 01:21
Я имел ввиду импульс энергии, а не импульс движения.... уж по специальности у меня так сложилось измерять импульсную мощность, правда там электричество..... ну одна фигня... Приборы у нас такие есть... ГИТ и ГИН называются... генераторы импульсных токов или напряжений. За "долгое" время накапливают энергию и всю её отдают в одном импульсе.
Chasey Lain
24 March 2004 | 15:16
Ого! Тогда эта кувалда будет питатся от батарей. Интересная получилась бы вещь - раз возможен электронож, тычскот, не говорю уже о кулаках, так почему бы не быть и электромолоту?
Если, конечно, эти ГИТ и ГИН достаточно мощны, чтобы дать плохому парню пинка под зад!
Savager
24 March 2004 | 15:43
2 Chasey Lain:
Опаньки, это где это у Толкина такое описывается? Скажи, а!
2 Все-все-все:
Говорят, у Будённого в кровоток шашки была ртуть запаяна. А ещё со ртутью делают стрелы, чтобы, например, они втыкались в стены из бетона. К ним прикрепляют тросс, чтобы по нему пробраться туда, куда не надо...
Riptor
25 March 2004 | 01:44
Да блин...
Не от батарей..
для тех у кого все же непонятки..
энергия электрического поля
E=(UC**2)/2
энергия магнитного поля
E=(IL**2)/2
Чем эти формулы отличаются от кинетической энергии ? значит все, что сказанно про электричество может быть использовано в кинетике...
Pointer
25 March 2004 | 04:05
Простейший аккумулятор механической кинетической энергии - маховик.
Батарейкой раскручиваем - вражеской мордой останавливаем.
Chasey Lain
25 March 2004 | 11:29
>>Да блин...
>>Не от батарей..
2 Riptor
А от чего же если не от батарей? От силы воли Чозена? Или от эманаций жертвы? Магнитного поля Земли? 8)
VladZ
25 March 2004 | 14:12
От силы замаха.
Riptor
26 March 2004 | 02:18
В одну и туже массу надо засунуть больше энергии, как видно массу менять мы не можем... значит остается только скорость.
Скорость при ударе имеет две составляюшие, по касательной и нормальной траектории.
если удлиннить ручку, то при одной и той же скорости вращения , линейная скорость будет выше, значит энергия выше.
А хотя нет вру, можно менять массу... только не совсем так, изменить центр масс.
вобщем при замахе менять длинну ручки... например сделать ее из резины :)))....
ну или типа того.
BAPBAP
26 March 2004 | 07:38
2Riptor
ну или типа того.
А резина не поглотит ли часть импульса обратно? :) Про изменение центра масс и импульса кувалды, а так же умных немцев здесь уже писали, не нужно "изобретать кувалду", изобретите, лучше, велосипед, парни.
brainchaos
26 July 2005 | 16:19
А почему бы кувалде и не питаться от батареек!? Ведь, например, PowerArmour питается, хотя мы её и не заряжаем (там даже написано что-то типа "...питается от батареи...заряда хватит ещё лет на 100...").
P.S.: А можно всё вышесказанное насчёт апгрейда и объединить....
James Wolf
27 July 2005 | 00:46
Ну да, помимо кувалд такая технология используется в молотках для космонавтов- только там, насколько я знаю, не ртуть, а шарики. Они, понятное дело, не массу увеличивают, т.к. она при неоклосветовых скоростях есть вещь для каждого объекта постоянная, а просто уменьшают отскок молотка, т.е. увеличивабют его КПД.
Можно предположить, что кувалда- пневматическая. Избранный нагнетает туда воздух с помощью насоса,а в нужный момент его выпускает на волю. Типа как в отбойном молотке. : )
А вообще принцип действия должен быть похож на таковой в кулаке, а это уже когда-то обсуждалось.
hasherfrog
27 July 2005 | 01:10
Никто не задумывался, как космонавты гвозди забивают? Космическим молотком!
Lounge Lizard
22 January 2006 | 18:43
Кстати а чем вам шарик или ртуть не нравятся? Не зря ж в пули ртуть заливают и другие тяжёлые вещества (типа обеднённого урана)...
А по поводу космонавтов вопрос интересный - там в принципе по сравнению с Землёй только одна сила убирается, но вся механика там меняется очень сильно - ударив молотком можно вместо забитого гвоздя самому отлететь со скоростью этого молотка...
IRI
22 January 2006 | 20:31
Фишка в том, что отскок вы никак не измените. ПОэтому есть следующие варианты.
1. Если увеличить массу и скорость - будет по пропорции больше эффективность, но не более того.
2. Если заставить массу приходить не в один момент, а постепенно, это будет приносить больший эффект, потому что будет гаситься отскок, то есть импульс будет продолжать передаваться голове, а не менятся по направлению, оставаясь в молотке.
3. Еще такая вещь будет происходить. При каком-то значении массы пролом проламываемого объекта =) будет происходить быстрее, чем возникновение сил реакции на деформацию. То есть череп скорее сомнется, чем кувалда отскочит.
Вот, а вообще от з-нов сохранения энергии и импульса никуда не деться никогда, можно только хитро менять условия, подстраиваясь под законы...
3AHYDA
23 January 2006 | 08:09
Груз внутри молота, ИМНО, только гасит отскок. Т.е. энергия отскока = энергия груза. Иначе, если груз будет "добивать" молот, груз все равно отскочит от внутренней стенки молота. Короче говоря, это все только для комфортной работы.
А что касается холодного ударного оружия, то, как говоритьтся "Все придумано до нас". Например нагайка - это плетка с пулей на конце, груз имел сравнительно не большую массу, но достаточно высокую скорость. Т.к. энергия = масса*квадрат скорости, значит увеличение массы в два раза увеличит энергию в два раза , а увеличение скорости в два раза увеличит энергию в четыре раза.
