Lutenant
15 April 2005 | 09:40
Прохожу в одиночку. Незаметил когда, но скилл ремонта окрасился в синий цвет и добавилось 120%. Убрал из инвентаря все предметы даже броню но ничего не изменилось. Кто что знает по этому поводу?
Чесслово не вру. Сейв есть.
batal
15 April 2005 | 11:08
А из рук все убрал? Вообще есть баг, который неограничено повышает боевые скилы, но действует ли он на ремонт, я не помню. По логике не должен
Nimrod
15 April 2005 | 11:19
to Lutenant. По-видимому это "хороший" глюк, ибо подобное у меня было только не с ремонтом а с лечением. Механизма точного пока не скажу, ещё до конца не проверял, но вероятно это происходит следующим образом. Если положить в один слот сумку парамедика и сразу-же сохранится, то вероятность того, что скилл лечения останется таковым и после того как убрать предмет, очень высока. Но опять-таки, это было у меня в ещё непатченной версии 1.13, и хронологию событий я сейчас достоверно тоже не установлю. Но я допускаю также что это происходит и при некоторых иных обстоятельствах. Поднятая тобою тема, как на мой взгляд, довольно интересна, и я непременно проверю эти догадки впоследствии.
Есть баг с транспортом, когда выезжая на миссию можно останавливатся где угодно в пустыне, выводить бойцов наружу и садить их обратно уже в лежачем положении - тогда все "оружейные" скиллы существенно возрастают и остаются таковыми навсегда, при этом бойцы по прибытии в точку назначения уже стоят. Но это не тот случай, это очевидно. Если успеешь раньше меня раскопать это - буду безмерно благодарен.
С уважением, Nimrod.
Lutenant
15 April 2005 | 11:40
>А из рук все убрал?
Убрал абсолютно все - стоял голый и босый.
Точно. Глюк случился еще до того как я его пропатчил.
Ой не знаю. У меня дома монитор накрылся, думаю ближайшую неделю я ничего сделать не смогу.
А тестить на непатченой версии или все-же пропатчить?
{ADD}
2Nimrod
Возможно так оно и есть.
Доктор у меня основной скилл поэтому с сумкой в руках я не сохранялся(не было неоходимости), а ремонт поднимал книгами и потому неоднократно сохранялся с инструментами в руках.
Nimrod
15 April 2005 | 13:09
to Lutenant. Спасибо, это уже немного посущественней информация. Значит, всё-таки сохранялся? У меня возникла мысль проверить это-же предположение с использованием отмычек, к примеру. Как думаешь? Что касается патчить или нет - решай сам. Я сделал себе три инсталляции - 1 непатченная, 1 для проверки модов (патченная), и 1 чистая патченная для сверки и контроля. Собственно я делаю так со всеми играми - так легче вылавливать глюки, мне кажется.
P.S. Собственно, эту тему нужно было-бы перенести в форум "На эстакаду" - всё-таки ближе по тематике. Смотрел в списке полезных тем - ничего похожего нет. Посмотрю позже в архивах.
Nimrod
25 April 2005 | 13:06
to Lutenant. Я проверил "предположение" на v. 1.13, как ты и просил, но к сожалению, так и не смог выявить отчего так произошло. Пробовал сохранятся в "покое" и во время боя, причём различными персонажами - всё без толку. Единственный раз когда у меня вышло - это выход из игры после сохранения в режиме боя. Тогда (карта г. Чейни; прес. Тревор; Repair (нач.)=42%; Repair (кон.)=91%; набор суперинструментов; лев.слот) я попытался в режиме боя поменять оружие на инструменты и сохранившись, выйти. Получилось всего один раз из 7-ми попыток. Все положения (лёжа, в приседе, стоя), я испробовал - всё без толку.
v. 1.27. Отрицательный результат при аналогичных условиях.
Видимо это всё-таки "полезный" баг, и можно сказать что твоему солдату повезло. Извини, если расстроил "новостью". Удачи.
Shalke
20 May 2005 | 15:35
У меня тоже такое было в 1.27, я еще сильно удивился, почему стало вдруг 120% ремонта у Стича (я им ремонтировал и у него ремонт был около 60% - 80%), в руках тоже ничего не было... но потом этот эффект пропал, плохо, что я не обратил внимания при каких обстоятельствах он пропал, правда как и появился собссно тоже...
Nimrod
20 May 2005 | 17:51
to Shalke. - "я им ремонтировал ...". Означает ли это, что эффект появился сразу после того как Вы сохранили игровой момент непосредственно во время САМОГО процессе ремонта?.
Если не сложно, попробуйте пожалуйста вспомнить.
Shalke
20 May 2005 | 18:13
Означает ли это, что эффект появился сразу после того как Вы сохранили игровой момент непосредственно во время САМОГО процессе ремонта?. |
- в смысле нажал сейв именно в тот момент, когда Стич ковырялся ручками, ремонтируя броневик? В упор не помню. Просто вдруг обратил внимание, на то что ремонт стал у него на 120%. Не спорю, что так как он у меня штатный ремонтник в бригаде, увеличение ремонта должно быть как-то связанно с использованием скила, но зависимости я никакой к сожалению проследить не смог. А также нет у меня сейвов, грубо говоря, - непосредственно "до" и непосредственно "после". :(
Как-то незаметно появилось это, также и незаметно прошло. :)
Отправлено: [mergetime]1116632585[/mergetime]
120% то ладно...
А я вот щас Стичу таким макаром ремонт до 276 уже довел... хехе.. :)
А дело было вот как, отремонтировал я полудохлый транспортер не помню на сколько хп, заглянул и вижу что у Стича ремонт стал 216%, странно, думаю... взял пострелял по броневику, сломал его, починил опять - Стич восставовил ему около 210-220 хп, залоадился несколько раз, и все время он ему в районе 210 хп поднимал, значит, думаю, проценты как раз показывают, сколько хп за раз он восстанавливает, но не в этом суть... дальше у меня кончился набор инструментов и я взял новый... оп ля! Смотрю я и вижу - у Стича скилл стал равен 246%! То есть вырос как раз на 30% которые дает коробка с инструментами. При чем именно после факта, когда старая коробка тратится на ремонт! Ну а дальше вы уже догадались что происходило... стреляю с остервенением по грузовику, ломаю его, чиню (уже в среднем по 250хп ему Стич поднимает), коробка с инструментами кончается... и оп ля! Беру новую в руки и... 276%! Получите, распишитесь! (версия у меня 1.27 русский перевод, хрен знает чей, может и Фаргус, опозновательных знаков я не нашел).
Правда дальше, сколько я не дрочился, 306% я так и не выбил... :) Правда поднимать значение с 276 до 300 и выше я мог (были резервные очки).
Nimrod
23 May 2005 | 13:46
to Shalke. Ага, значит всё-таки во время ремонта, и с учётом того, что мы используем новые комплекты. Ну, где-то так я и предполагал. Отлично, значит вопрос уже выяснен. Нужно будет проверить то же на иных предметах что предполагают подобный эффект при использовании.
Благодарю!
