Полная Версия: Silent Assasin
Bumper
Понадобилось мне в соборе замочить одного перца в фиолетовой мантии. Подкладывал бомбы, но игра почему-то вылетает. Как еще его можно убить, чтобы никто не заметил?
Rock
Можно попробывать супер-стимпаками, если ты заметил, то когда ты их принимаешь у тебя со временем отнимается 2-4 хитпоинта, вот получается что нужно их с расчетом 4 на 10 хитпоинтов, или на 100 хитпоинтов 40 штучек получается, и т.д.
З.Ы. Если кто знает как еще можно с помошью медицины и бытовых приборов тихо сделать дело - пишите.
Cassedy
Для чего по вашему нужен скилл "подкрадывание"? Раскачиваем его и выносим фиолетолюбителя к ядерной матери. А для исправления глюка с динамитом по мойму существует прога...
Mr. Anderson
А зачем тихо? Нужно с фейрверком! А вообще для подкачивания "скрытности" можно использовать "невидимку" ("стилс-бой").
Bumper
А где stealthboy брать?
Mr. Anderson
все то тебе сказать-рассказать.=)
Поищи в Свечении или у найткинов. Не знаешь где и кто, значит маленький ещё. Не скажу.=)
Bumper
В Fallout 1 играю первый раз, посему ни хрена не знаю...
В свечении искал - нету... У найткинов отнять нереально - мочат... =)
Cassedy
Если ты говоришь о "Неведимке" то есть еще такая рэндомная локация, гиганский след и в нем лепешка, в лепешке часики. Намек на то что меньше невидимым нужно ходить... пошарься по пустоши, может быть найдешь!
Bumper
Cassedy
Это часом не SE где чел раздавленный в ямке лежит? Фак, а я ничего искать там не стал.... =(
vixodec
Ну блин и вопрос, вот мои советы:
1. Если перс обычный (без болезней) то засовывай ему подальше в штаны динамит и вали оттуда, но есле взрыв кого-то другог заденет, то тебе я**а (не судите админы строга) оторвут! Так что смотри в оба.
2. Если перс особенный с болезнью например, то разузнай, что у него не так и трави его чемнибудь.
Вот и все!
Fallout не заржавеет никогда! Память о нем, что нержавейка!!!
Bumper
Когда я подкладываю бомбу - игра вылетает. =(
Я играю женским персонажем. Что оторвут ей? =)))
Vasik
часы невидимка на одном из уровней свечения, в одном из стенных шкафчиков. От меня вопрос, они дают преимущество в бою и можно ли их перезаряжать?
Убить можно тихо, и так, чтобы куски мяса долго не могли отскоблить со стенок. Для этого с собой надо иметь ящик буза или покрепче чего-будь.
Отпаиваем всех окружающих, бутылок по 5 влить надо в каждого, и потрошишь жерту. чем хочешь. Всем окружающим бдет по барабану.
А девочке вырвут п..ду.
Rock
Где найти stealthboy:
1) В Свечении, внутри стенного шкавчика (позволь Vasik уточнить) на 4 этаже, на который можно попасть починив электрогенератор на 5 этаже, включив полное энергоснабжение и имея синию карту доступа. Здесь находится один экземпляр техноприбамбаса.
2) В Соборе детей на 1-5 этажах, предварительно иъяв с трупов ибитых супер-мутантов. Здесь их находится порядка 11-13 штучек (точно не могу сказать).
Собственно о приемуществах stealthboy'я написано в этом посте.
Что касается перезарадки, то stealthboy перезаряжать нельзя + если кто заметил (возможно баг игры или задумка разработчиков) после использования (даже не до конца) stealthboy продать нельзя, торговцы воротят головой.
Savager
Приём, о котором речь ниже, работает во втором Фолле. Может, сработает и в первом.
Итак: если у персонажа высокий уровень навыка "красться" (ну и приборчик-невидимка не помешает), то
А) опаиваешь (действительно, лишним не будет) всех рядом стоящих - одна бутылка понижает восприятие на 1; чем больше вольёшь (просто используй на них бутылки), тем лучше;
Б) включаешь режим незаметности (ЕМНИП, через цифру 2 или через меню скиллов);
В) подходишь к бедняге и сейвишься;
Г) чем угодно убиваешь его за один ход, так, чтобы остались ОД;
Д) enter'ом или соответствующей кнопкой прекращаешь бой.
Если навык "красться" достаточен и окружающие не засекли происходящее, то окно боя закроется, и никто на тебя внимания не обратит.
Vasik
Savager, я сам недавно попробовал, при красться 123% и в нескольких ситуациях, с бутылками и с автоматом, с од. Ничего не вышло.
Yawgmoth
Ещё Stealthboy есть в Special Encounter. По-моему, в следе Годзиллы на трупе.
А насчёт убийства в sneak - у меня проходило, и если ОД не остаётся, но в любом случае надо стоять подальше. И всё равно ещё не факт, что при попытке подойти друзья покойного не пойдут бить тебе морду.
