Полная Версия: Характеристики и специализация Npc.
Beholder
Известно, что все объекты-актеры изначально нулевого уровня. Уровень им дают при установке на карту. Логично предположить, что за изничтожение актера дают (базовый опыт*уровень) опыта. Как NPC юзает опыт?
Берет ли перки? Ставятся ли ему traits (finesse, fastshot etc. )? Как распределяются скил-поинты?
У всех актеров (кроме животных) в разделе traits указана только раса. Это значит что он может использовать примочки только этой расы? Но я не видел например ни одного светящегося гхоула с Glowing one. То есть traits вроде не дают. В тоже время (вчера убедился), мутанты одного типа могут стрелять по разному: один постоянно мажет, второй стоит далеко за его спиной и из того же пулемета замечательно сносит моих бойцов. Значит дают? Или это действуют перки и (или) случайное распределение скилпоинтов?
У кого какие идеи-мысли-знания-ссылки на статьи?
der Fluger
Если я правильно тебя понял, ты считаешь что характеристики персонажа выставляются непосредственно на карте? Если это так, то я тебя поправлю: если ты создашь в ент-редакторе мутанта 21-го уровня, а потом будешь ставить его на карту, то в режиме "энити эдит" все равно покажет нулевой уровень. Однако, в самой игре он останется 21-го уровня, если его, конечно, не исправить на 15. Так что все объекты-актеры имеют изначально уровень заданный по умолчанию в ент-файле. Когда ты делаешь в ент-редакторе персонажа, то воспользовавшись кнопкой "level" ты сам свободно распределяешь ему уровни. Это мои эмпирические наблюдения, если что не так - поправьте. А насчет какого-либо случайного распределения скилов мне ничего неизвестно. Скорее всего, такового просто нет.
П. С. Надеюсь, я правильно понял твой вопрос.
Beholder
Мды, хочешь что то сделать - сделай это сам.
В ходе непродолжительных экспериментов выяснилось:
- если у актера на карте устанавливается уровень, отличный от нуля, то ему автоматически:
-- добавляется соответсвующее число хитпоинтов
-- дается соответствующее число скиллпоинтов, которые распределяются:
--- большая часть идет на тагнутые скилы, но рандомно
--- остаток расходуется на несколько остальных скилов, вобщем то не нужных
(зачем пулеметчику скил пилотирования?), тоже рандомно
-- дается соответствующее количество перков, выбранных рандомно из списка:
--- общие + расовые, если указана специфическая раса
Все это генерируется при входе на карту. То есть каждый раз начиная заново, мы сталкиваемся немного с другими проивниками.
Трейты автоматически нигде не устанавливаются, но если вручную - замечательно работают.
Потому конкретные идеи:
1. перков не давать - сами возьмут
2. трейты (по подтипам актеров):
HtH /рукопашник/ - heavy handed
melle /холодное оружие/ - adrenaline rush (а что еще?)
ranged /метательное оружие/ - fast shot
grenade /гранаты/ - fast shot
inf base /базовая пехота/ - one hander (ибо юзают пистолеты)
inf light /легкая пехота/ - fast shot
inf med /средняя пехота/ - fast shot
inf heav /тяжелая пехота/ - fast shot
inf ext /сверхтяжелая пехота/ - fast shot
sniper /снайпер/ - finesse
trapper /охотник, спец по ловушкам/ - что угодно, все равно непонятно зачем нужен
medic /медик/ - goodNatured
В качестве второго - на выбор gifted/die hard/scilled.
Hunter
Есть другое предложение. Для миссий создавать персонажей вручную, определяя их роли и давая соответствующие навыки. А вот для Random Encounter вполне можно использовать предложенную схему.
Редактор.
Все выставляемые в нем значения служат для override (ну, не знаю я русского синонима!) значений, установленных в Entity.
Take My Revolution
Sacronocturn
Почитав тему назрел такой вопрос : Можно ли заставить «врагов» лечить друг-друга ?
И если можно, решиться ли этот вопрос путем внедрения «скила» «доктор» и соответствующих параметров тому или иному противнику. ( Смешно звучит, но вдруг ? )
Beholder
to Hunter: это конечно более тонкий подход, но мне такое делать было влом, если ты на это готов - молодца большая. (override - замещение.)
to Sacronocturn: насколько мне известно, заставить врагов юзать скилы нельзя в принципе. Можно их убить, сдвинуть, поломать руки-ноги, сделать полными идиотами - но только вручную через скрипты. Единственное, что приходит в голову - сделать зону лечения, в которую вснуть псевдо-доктора.
Нельзя кстати и чинить нахаляву в бункерах автомобили, ибо по умолчанию их там нет, а редактор не позволяет писать скрипты для несуществующих объектов. Можно опять же придумтаь зону починки, но - только в тех локациях, где транспорт есть изначально. Сорри за небольшой оффтоп.
Hunter
Тьфу, блин! Точно!
На это также влияет, вроде как, значение параметра Nature. Не говоря уж об AC, LK, PE.
Take My Revolution
Beholder
To hunter: Оба были sm_09_infhea.ent, единственное различие - move priority. Так что по любому перки. Наверно.
p.s. Lingvo 10 foreva
Sacronocturn
Боюсь что задумка с зоной лечения окажется провальной. Насколько я понял, в моде будут сильно подняты параметры повреждения относительно Default BOS, этот факт сделает просто невозможным отступление за лечением. Попросту по дороге убьют. Супер стим-паки могли не много изменить ситуацию, так как 1-2 штуки полностью восстановят здоровье даже мутанту. Вопрос только в том, как заствить их эти стим-паки использовать и не просто так, а в определенное время. ( Например когда HP<25% от базовых )
Nimrod
Перепроверил дважды. (7 Wolf v.1.27). Тревор и Брайан. Задача - сделать их абсолютно "одинаковыми", имеющими одинаковый набор перков, с приведённой к общему знаменателю системы SPECIAL, и т.д. Брайан "работает" ненамного, но лучше и точнее (для любого типа ручного и стрелкового оружия), но хуже, когда дело касается бросков. Изначально, Тревор предложен нам как "квотербек", а Брайан - пехотинец. Не здесь ли собака зарыта? Возможно ли "запоминание" игрой первоначальных характеристик бойцов каким-то образом, и оттого каждый из них как бы изначально уже "кармирован", и как его не развивай, всё равно он будет стремится быть тем, кем "уродился"?
С уважением, Nimrod.
Teodor Wild
to Nimrod Причина может быть в том, какой изначальный ент был задан для "префарбов"-наемников.
to Hunter Вручную очень долго, это во-первых, а во-вторых - растягивание текстовых файлов по размеру и, а хватит ли фантазии придумывать новые имена для каждого врага/нейтрала ?
Этот вариант приемлим для одиночной миссии или для мини-кампании, для чего-то более серьезного просто не хватит энтузиазма.
Если Вы несогласны, то извиняйте ув. Hunter, но дефолтовый вариант рапределения между NPCями все же удобнее. Другое дело - "расковырять" "екзешник" Игры.
P.S. Точка зрения леньтяя, или занятого человека.
Nimrod
Teodor Wild. Стало быть, выбор у нас невелик, прямо скажем. Скриптово это тоже не решается?
А зачем так? Если есть ТЕ, имя, как таковое можно присвоить только командиру группы. Это будет более рацинально. Согласись, что ключевым игроком в стане противника, если рассматривать тактисхеммы как отдельные эпизоды, есть отдающий приказы. Можно указать: "Группа/подразделение такого-то" и этого будет вполне достаточно.
(Это я больше отношу к г-ну Hunter`у.)
P.S. Я сейчас пытаюсь сделать что-то с доктриной(-ми), не знаю, правда, насколько это получится у меня, потому постить пока не смогу. Но это не значит что можно расслабится и ленится. Я на месте!
Teodor Wild
to Nimrod По второму вопросу - эта схема УЖЕ задействована "разрабами", так как "босы" и ключевые Неписяи имеют уникальные имена. Если брать ТЕ, то да, работы не много, но если работать по задумке ув. Hunter'а, то надо для каждого бойца ТЕ придумать имя, а это немного долго. Я не хочу никого отзывать от этой идеи, кто хочет - пусть работает.
По первому вопросу - надо разбиратся с скриптами, навскидку ничего не скажу.
Nimrod
Боссы-то имеют, но вот только не везде, а там где есть - корявенько. В качестве примера - рейдеры. Вроде есть, с самого начала есть. Но вот их, казалось-бы продуманная операция при Макомбе есть безликой и невнятной. ТЕ просто нет. Бардак.
Идём дальше. Мутанты. Дабы не расписывать очевидное, предлагаю всем самостоятельно дать оценку Гамморину как ведущему командиру этого движения. И так по всей игре, и по всем участникам данного ТВД. Проблема заключается ещё и в том, что нас очень немного, и всё обработать за один заход попросту не сможем. Потому предлагаю пока просто ограничится тем что есть. Копать исходники мы пока не можем толком, так я понимаю? Тогда "Характеристики и специализация...." пока подвергнется лишь "косметическому" воздействию, и те же перки останутся нетронутыми.
Я не прекращаю поиски программистов, но пока что.....
По доктринам. Знаете, вполне может что-то выйти, только мне необходима дополнительная информация и ещё время. За информацией я буду обращатся лично к каждому отдельно и в приват. С уважением, Nimrod.
