Полная Версия: Заправка танкера
Reburator
В nn-ы раз проходил фалаут. Прокачал перса как нельзя лучше (вообщем получил перк снайпера и удача - 10=))).
Ну и взял у хоббологов в сан-франциско квест на убийство Баджера.
Убил. А вместе с ним и остальных панков.
Взял у хоббологов квест на убийств Ши. Форматнул диск, убил охрану и пол китайского квартала перестрелял.
Малость позже собрался уж ехать к аклававцам. А тут незадача - баджер мертв и заправить естественно не может и комп отформатирован у Ши, то есть тоже не заправить. Че делать? Заново начинать не охота (итак прохожу двумя героями (мирным и убийцей)).
ЗЫ. Скока играю, а про 6 палец узнал недавно. побродил по токсичемким пещерам. "Зуд" появился. Подташнивает. А как узнать что палец вырос и оторвать его?
Lutenant
Напортачил ты серьезно, поможет тебе только хитрое колдунство.
1. Сделай копию своего сейва (на всякий случай)
2. Тебе понадобиться любой сейв где баджер еще жив / или винт еще не форматирован.
3. из этого сейа тебе понадобятся файлы SFtanker.sav и SFsteel.sav
(насчет второго файла не уверен, а фола под рукой нет)
4. перепиши их в папку своего сейва
5. Баджер должен "воскреснуть" но могут быть непредвиденные глюки
С шестым пальцем тебе надо идти к доктору в пригороде города убежища.
Reburator
спасибо
а можно выдирать эти файлы из сейва для другого героя?
просто с этим персом не осталось сохраненок с живым баджером и нормальным компом
Lutenant
Можно выдирать из любого сейва, в этих файлах хранится изменения на карте. В идеале для уменьшения глюков желательно что-бы были выполнены одни и те-же квесты.
Reburator
не получилось =(((
точнее получилось, но того, что нужно не было достигнуто
меня на танкере атаковать начинает этот Баджер
Lutenant
Попробуй снова полазить в компе у ШИ
Reburator
не получается
тож все атакуют и пишет, что комп сломан
пытался даже начать в тестовом режиме на нужной карте и сохраниться, не помогло
видимо (не видимо, а точно) где-то в сэйве прописывается отношение комне, сведения о выполненных квестах, но в файлах карт
Mynah
Заправить от Хаббологистов.
Reburator
а как?
разве это возможно?
Snaik
Ты работаешь на хабологов? Так? Так. Значит можно заправиться от них топливом от челнока. Проосто надо поговорить с профессором в комнате с компами у Ши, тобишь в *замке императора*.
Reburator
с кем там говорить?
я всех вынес подчистую
Snaik
Ну, тут уже ни чем не помочь. Начанай игру с начала. И играй за хорошых в Сан Фране, тобишь на ШИ.
Последний вариант попробуй: понизь интеллект побочным действием наркоты до 3х или ниже и пообщайся с "Братом Стали"... ;)
Интересно, подействует?
Reburator
а с каким именно?
в СФ?
а он то тут при чем?
Merk
Или понизив интелект пообщайся с главой хабавлогов-тогда он выполнит обещание(если он ещё живой).
Reburator
какое обещание?
в FAQ сказано что самолет так и не полетит
тока на танкере
Mynah
2 пути.
1)
-Накачаться наркотой до низкого интеллекта
-Поговорить с Мэттом. Представителем БС в Сан-Франциско.
2)
-Скачать fselcomp.int и fselcomp.msg
-Скопировать fselcomp.int в F2\data\scripts, а fselcomp.msg в F2\data\text\english\dialog
-Запускать игру и заправлять танкер из компьютера Хаббологов. Они после этого нападут.
Reburator
мужика энтого нет (он давно еще исчез (я не трогал - честно =)))
папок для записи тож не существует
так и должно быть или как?
Mynah
Мужик исчез, значит у тебя единственный способ исправить положение - мои файлы.
Если папок нет, их надо создать.
