Полная Версия: О добавлении статсов и сопротивляемости повреждени
AO
Копаясь в скриптах я выяснил немного нового о добавлении статсов и сопротивляемости повреждениям. Может быть кому-то это будет интересно.
Центральный комп волт-сити (для чузена-придурка):
(номера строк из файла vicencom.msg. Выбирайте приведенные ответы для наиболее быстрого достижения результатата)
Надпись сверху: {166}{}{Вы видите металлический ящик, говорящий женским голосом. Женщина должна сидеть
внутри коробки! Нет, она, действительно должна быть засунута туда.}
Ответ {169}{}{Изо всех сил постарайтесь открыть коробку, чтобы освободить женщину.}
Надпись сверху: {181}{}{Вы встаете на колени перед металлической коробкой. Просовываете пальцы под нее
и рывком открываете. Женщины внутри нет! А просто клубок дохлых змей и мигающие
лампочки.}
Ответ {182}{}{Поищите в змеях, осмотритесь.}
Надпись сверху: {184}{}{ Раздается ГЗЗЗЗТТТТТТ и тогда...}
Ответ {272}{}{Уууух. Дат танглзззз.}
Результат:
+5% к сопротивляемости электричеству
У чузена остается 1НР.
Помните комнатку для извлечения органов на 4-м этаже Сьерры?
Интерплеем была заложена возможность изменения интеллекта чузена на +1 при извлечении у него органов :)(если чузен находится в комнате. При этом его очки жизни половинятся)
Но как загнать его в комнату и при этом включить комп, отвечающий за извлечение органов, я не знаю :( (использование скилов на компе не приводит к его запуску, т.е. НПС тут не помогут)
Eraserus
А, вообще, самую большую сопротивляемость дает камень, который получаешь от каменной головы! Один получаешь еще 2-3 можно украсть!(воровская моя душа :-))))
AO
2Eraserus: камень добавляет сопротивляемость нормальным повреждениям (пули, копья и т.п.) :)
А сопротивляемость электричеству нигде не отображается в фоле :( хотя и присутствует
MicDoc
Я помню только 1 случай где можно получить повреждение от электричества-в анклаве в комнате с электрич. полами.Эта сопротивляемость нужна только там?
Sir Meshalot
2MicDoc: Нет! Электрический пол присутствует еще и в SAD!
Там же находиться энергетические двери (или как они еще называются - "силовое поле"), которые скорее всего тоже бьют током, когда через них пробегаешь (или чем-то еще, я точно не знаю).
И в Фаллауте не все энергетическое оружие – стреляет плазмой! Так что сопротивление к электричеству вполне необходимо Избранному
Sadboy
Не всё оружие стреляет плазмой? Да. Оно ещё стреляет лазером и импульсом=) Вы что имеете в ввиду YK32 Pulse Pistol или YK42B Pulse Rifle? Я бы скорее вспомнил о том, что вААбще не стреляет:Power Fist, Mega Power Fist, Super Cattle Prod, Cattle Prod. По крайне мере последнии два точно бьют током цель.
Что интересно,
при сопротивляемости к физ. повреждениям 90% бонус "Крутизна" не появляется.
